Анализ установки Васмус
По моему это резонансный реактор тока- какого тока и частоты -
надо собрать и найти его резонансную частоту!!!
К примеру если индуктивность самой намотки 300 мГн а емкость 20 нФ -то частота интересная 65 кГц-
Т.е. мотаем трансформатор лентой пермаллоя с прослойкой диэлектрика!!! !
Т.О. получаем спиральную катушку индуктивности с резонансной частотой 65 кГц!!!
через ее проходит Ток ВЧ -поэтому и перпендикулярная обмотка- к току ВЧ добавить
наводку от Балласта 65 кГц в виде напряжения!! Идея такая !!
скрестили ВЧ ток качера и СЧ напряжение от балласта !!!
Что касается спирального излучателя- просто спиральная атенна для Балласта как у Тесла плоский лист!!!
не ищите в нем ничего волшебного!!
В последней установке Васмус использовал 2-а трансформатора- ответ -Откуда Дровишки!!!
То есть получается работает на гармошках?И он возникает от кратности частот. Не является промежуточной частотой.
Но интересной информации в общем накопилось довольно много, пора продолжить эксперименты на макете.
Посмотреть на возникающие токовые импульсы в системе и способы их синхронизации и извлечения.
вот с такой катушкой к которой в параллель подрублены кандёры 5.28 мкф
а по схеме паралельно этой спирали стоит кандёр 10Н ???
так на какой частое работает ваш туннельный резонатор???
а вы знаете почему индукционный нагрев так много жрёт нахолостую. да потому что добротность контура ниже плинтуса и транзисторам приходится перезаряжать кандёры 5.28 мкф насильно. они же несами перезаряжаются. есть конечно нагреватели без этих кандёров работающие на 27 мгц но они на лампах
они на холостую потребляют маленькую мощность
как я понял у вас тут никто неразбирается в радиотехнике. вот схема индукционного нагревателя который работает на 70-100кгц
Дак вроде тебя не просили просвещения в радиотехнике!!!....... что тебя беспокоит в нас?????......
Если бы человек интересовался данной темой одну и ту же ахинею не кидал через пост. Так видимо будет постоянно...Опять Д`Артаньян проснулся, просили же не тыкать в калаву. Через сообщение одно и тоже, трындеть не зае...ло? Всех уже зае...л, Д`Артаньян херов.
Кстати по нему можно волновые процессы наблюдать!
...Откуда лишок... - узел!
...обратка в источник... - нарастание!
... Схемы с индукционнкой... - подходим к пику!
... Сопли жуете... - пик (пучность)!
И далее на спад....
... Откуда лишок... - узел!
Но есть проблема... ФАЗА СДВИНУТА.
....Небольшие корректировки в данную схему, где что то есть ..... но неизвестно где?
Считаю, что одного излучения от качера для срабатывания схемы недостаточно. Поэтому соединение от верхнего потенциала качера к туннельному резонатору через разрядник ( возможно дополнительно через ёмкость.)..... и дальше что то там ..... колеблется.
Включение TR4 ... считаю здравой идеей .... если правильно разрулить.
Разряд конденсатора/ров через тиристор и обмотку TR3? ... если эта одна (привилегированная ) обмотка общего трансформатора сумматора.
..... участок схемы с поперечной ...... не выдержит критики ...... ищак обычно падает.....
Это я лично проверял уже давно. Правда не помню какой был резонанс - параллельный или последовательный.
