Анализ установки Васмус
---Ответ 15
.... сам модулятор гальванически развязан.
Мы уже часто слышали от гуру СЕ - "Пробуйте зарядить конденсатор Качером", и у многих получается,
но дальше они не продвинулись, потому что следующий очевидный вопрос, который мы забываем себе задать - "Как разрядить конденсатор правильно", правильно - это значит не в классической замкнутой цепи, а во вне, то есть от себя в бесконечность, а мы торопимся слить полученную энергию конденсатора как попало..
Ведь очевидно, что процесс у Васмуса "дышащий" - как дыхание, нам важно понять каким элементом дышит схема,
Предположу, что она дышит - этим пресловутым тунельным резонатором.
И то что модулятор гальванически развязан - говорит о том, что это стартовая точка, в вовсе не Крона, и батарея замотанных скотчем неполярных конденсаторов модулятора в исходном состоянии ЗАРЯЖЕНЫ, все остальные элементы схемы, направлены на то, чтобы "выдох" этого заряда прошел не впустую, а получил нехилую ответку.
Ну а нагрузка это так .. то что между прочим можно поместить между этими потоками, а не то что мы привыкли понимать как точка результата. (вот вам и назначение платы пуска - "коммутация потока") про которую говорил Васмус
Осталось понять - как модулятор заставить выдохнуть вовне , а не тупо слить на себя (чем страдает большинство нарисованных схем в сообщениях выше)
Кондёр питающий схему заряжается медленно по этому может работать и без динистора.vpk пишет: diod,раз убрали с упр. электрода тиристора конденсатор и динистор это не просто так.
Нужно смотреть на этот тиристор как на генератор пачек импульсов а не просто как в электроудочке, одного импульса.
Пример (БЕЗ ДИНИСТОРА)
Параллельно тиристору включен резисторный делитель напряжения, к которому подключен управляющий электрод (УЭ) тиристора. По мере увеличения напряжения его уровень на УЭ тиристора увеличивается. Когда он достигает напряжения включения, тиристор открывается и шунтирует делитель.
Если требуется регулировать напряжение включения данного аналога, то это можно осуществить, сделав регулируемый делитель (Рис. 2)
igorek30 пишет: наташа вариант в, дала самый в точку!
игорек извени но наташа дала промашку , в той схеме нет смысла, реле я вам скажу зачем там стоит, качера самозапит идет с трех витков дросселя заперающего тиристор через разомкнутые контакты реле, сначала запуск качера с кроны а на качере диодный мост , потому и безразницы как крону подключить а как система запустилась так реле и включилась замкнув контакт самозапита с кольца запирающего дросселя, платка та что все обсасывают лиш для камутации реле, ане какойто там мегогерцовый передатчик или не помню что вы там придумали.
Короче всё что ты тут написал за два дня.sada пишет:
Это ударить по лежачей катушке и снять оэдс, а так называемая прибавка она с уединенной емкости то есть со стоячей катушки, на неё же и работает(излучает) качер.
Вся движуха в диэлектрике воздухе..
Green пишет:
не совсем, вторая катушка это не уедененная емкость , это четвертьволновой резонатор, он резанирует каждый раз как приходит удар первого фронта на лежачую. если кому не известно то поле четвертьволнового резонатора выглядит как настоящее торнадо. все поля что вам вшколе преподавали все фуфло, поле обычного солиноида выглядит как как цифра восемь скрученная в спераль а поле резонатора нашего половинка
Magur вспомнил твои слова про ток внизу резонатора.Magur пишет: Вот теперь я кажись знаю как оно работает
realstrannik.com/forum/magur/632-vasmus-btg.html
Чего и другим желаю
Может дело не в том катушки расположены перпендикулярно.
А в том что одна в низу а другая вверху.
Green пишет:
Чего и другим желаю
Теперь смысл пропадает обсуждать где она лежит. Ее лучше мотать на одной трубе с качером, как у Романа.
1 какая должна быть длинна лежачей катушке и стоячей.
2 для чего на стоячей сделано множество выводов.
3 зачем был добавлен типо индуктор на стоячею (раньше он вроде не фигурировал)
4 и главный вопрос про НЧ .. выходит она сама подстраивасется ?
Всем, спсаибо )
На странице Мультика
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30
читаем внимательно и вникаем, затем экспереминетируем, ловим волну, корректируем мысли.
читаем это
4. Эксперименты с катушками Теслы - Капанадзе.
Бессмысленны ваши качеры, тиристоры, катушки, схемы импульсы, резонаторы , если не понимаете С ЧЕМ НАДО РАБОТАТЬ И ЧТО ПОЛУЧИТЬ.
Как только прочтете 8 раз, поймете зачем у Васмуса внутри катушки заземленная катушка.
А то я смотрю пошли фантазии.
