Анализ установки Васмус
VDandorf пишет: По поводу настройки Васмусом качера. Может используется yadi.sk/i/6-VOjhtrkpXrQ
ребята вы что такие наивные , кого решили настраивать, васмус руками во круг него разводит , а какието синхронизации ищите в трех проводах, совсем вам васмус мозг запудрил, если нет логического мышления то тогда лучше идите навоз возить чем тут кнопки протерать, еще раз говорю посмотрите на мою схему и включите мозг.
Почитайте документ Sada. Речь не о синхронизации, а о постоянной составляющей электрического поля качера (положительной полярности), которая может достигать 40% амплитудного значения... Возможно не всем это известно.. Кстати, хорошо вписывается в обозначимую Вами концепцию..sada пишет:
Magur пишет:
XYAMAN пишет: Магур, ЯМР мало затратна. Частота низкая, сотни герц. Мощность десятки миливатт!
По поводу кота забыли! Почему он сдох? Причсин несколько может быть...
Эт могет быть торсионка, также может быть оксид азота, и хлорные радикалы.. оксиды азота от ионизации воздуха, а хлорные радикалы от изоляции хлорвиниловой, которая в импульсных ВВ полях разлагается с выделением хлора!
ЯМР - это прецессия атомов. Атом можно потрясти слегка, и на это энергии много не нужно. А можно тряхнуть как следует, минимум получив химических преобразования, а максимум запчасти от атома и изотопы. В последнем случае не только кот может пострадать.
Любые радикалы - промежуточное мгновенное состояние, очень химически активное. Вряд ли они успеют долететь до носа
Про дождь сильно сказано. Это уже даже не торсионка, это реальный солитон, сродни тому что могут излучать мозгом заклинатели дождя. И тогда рассуждать о принципе бесполезно
Механизм шатания атомов уже известен и проверен на практике. но пока не кто не хочет понять что это одно из основных условий во всех установках.
Как раз качер своим электрическим полем (максимум Е и минимум Н) и производит шатание!
А то что вылетело при шатании уже можно подать на нагрузку, так как произошел дебаланс системы!
А ещё (я уверен), что расстояние по осям между качером и лежачей катушкой 21см. И находится оная (в смысле лежачая катушка) в пучности напряжения пространственной волны...mefodiy пишет: Я извиняюсь, что вмешиваюсь в ваши активные «интеллектуальные» дебаты, но не смог сдержатся.
Прежде, чем обсуждать чьи-то схемы, внимательно рассмотрите выложенную Васмусом информацию.
У вас есть фотографии, на которых видно, что на второй ТТ много отводов (при настройке необходимо подбирать). И проводов он этого ТТ 3 (три). А схему на тиристоре сам Васмус давал в ролике (никаких отводов между дросселем и конденсатором не было, и ёмкость конденсатора он намного увеличил от первоначальной схемы – вся батарея в параллель). И ещё один момент: в борьбе с «промышленным шпионажем» автор мог перед съёмкой что-либо в конструкции изменить.
Volod пишет: проведите мысленный эксперимент.
(при желании конечно))
имеется простейшая схема: батарейка, два проводка и лампочка, как нагрузка.
при замыкании цепи - лампочка загорается. "потёк поток" - постоянный ток.
необходимо объяснить данный феномен ))),
не прибегая к понятиям электроны, заряженные частицы и тп.
Разность плотностей чего то, "потёк поток" от большей плотности к меньшей! А где есть разность там есть и энергия.
Сорри! Конечно же речь о тесле (стоячей Катушкой) . Для дросселя нужна пучность тока...как и для резонатора..mefodiy пишет:
Посмотрите ролик Васмуса на природе. Там у него лежачая катушка и «туннельный резонатор» стоят наоборот.VDandorf пишет:
А ещё (я уверен), что расстояние по осям между качером и лежачей катушкой 21см. И находится оная (в смысле лежачая катушка) в пучности напряжения пространственной волны...mefodiy пишет: .......
mibii пишет:
Green пишет: Из какого импульсного БП выдрана круглая плата на тунельной лабуде?
Да вот - пожалуйста, для примера
www.komitart.ru/radiolubitel/267-kak-per...-v-impulsnyy-bp.html
продолжим ? или так будете схемами своими мериться ?
На сколько жестко промоделирована частота “Туннельного резонатора” по амплитуде или там число импульсная модуляция (сделали 3 импульса, увидели реакцию – остановили генерацию на время утилизации возврата энергии из среды )?
---ОТВЕТ 22
Тоже неплохая подсказка.
Viaceslav_C_ пишет: ---Вопрос 22
---ОТВЕТ 22
подсказка, тунельник не совсем нужная часть установки , только если приемная с качером не в резонансе, этотолько для первого запуска, дальше он не нужен, нужно просто начальные колебания в катушках чтоб кондер заредился воль до 50-100 причем это доли секунд дальше открытие тиристора на выставленной амплитуде для этого открывается и первый удар по контуру вызывает мощнейшее колебание в стоячем резонаторе , вот он и тянет заряды а лежачая после удара дает импульс оэдс и насаживает на себя весь собранный заряд стоячим резонатором , вот так работает. резананс между качером и приемногенерирующей системой не нужен. просто чтоб в емкости дать чуток опустить ручку регулятора до пробоя и все система завелась. оэдс однонаправленная электромагнитная волна. ребята заряды собирать не применив магнитной волны безсмысленно. вадим утри сопли и иди спать.
