Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43718
val_128 пишет: 1. "Заземление на минус диодного моста", во всех схемах у Кулабухова диодный мост никогда не заземляется, а заземляется граната, причём дальний конец по отношению к тесле. Это может быть решающим. На видео автор мог ошибиться, мы же видим, что он рисует на ходу, при этом исправляет ошибки.
2. Надо смотреть нагрузочную способность, т.е. мерить ни одну лампочку и пытаться чтоб она ярче засветилась (это конечно тоже), а в параллель надо подключать ещё лампочки, тем более что одна светит с перекалом.
3. Проверялся ли КПД понижающего преобразователя, который питает лампочку?
4. Индуктор теслы - длинные провода, не знаю, насколько это влияет, я бы делал короче.
5. Какое заземление используется?
1. На схеме и на словах он сказал что заземлять именно минус кондёров. Я проверял, это добавляет дополнительно 150-200В на эти кондёры. Подключать землю на катуху не пробовал, думаю это только ухудшит результат.
2. На момент отладки, вместо нагрузки стоял резистор 10 Ом, по нему я отслеживал мощьность на выходе, так что лишние ватты не пробежали бы мимо.
3. Это интересный вопрос. КПД преобразователя не проверялся, и про зазор в феррите я не подумал. Можно будет проверить на другом сердечнике, где проще поработать с зазором. Спасибо за мысль.
4. Я отодвинул все схемы подальше от теслы. От неё идет мощное излучение особенно со стороны горячего конца, а в районе антенны оно уже спадает. Даже вентилятор на радиаторе останавливался. Такое расположение компонентов оптимально.
5. Заземление – арматурина 2.7м., провод 20м. 10кв.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43720
val_128 пишет: Вообще по оригиналу.
Горят лампочки на 220В, понижающий преобразователь на 36В, как они запитаны от 36? Автор что-то сказал про инвертор с 36\220. Так, а где он на видео? Самодельный в коробке что ли?
Там в коробке заводской повышающий преобразователь с 36 на 220В. К нему подключена нагрузка и понижающий преобразователь на 24В для самозапитки.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от val_128.
val_128
Импульсный съём с теслы. #43755
Russo пишет: 1. На схеме и на словах он сказал что заземлять именно минус кондёров. Я проверял, это добавляет дополнительно 150-200В на эти кондёры. Подключать землю на катуху не пробовал, думаю это только ухудшит результат.
дополнительно 150-200в это в сравнении с чем, если не заземлены ни кондёры ни граната?
Во всех других установках заземляется именно граната, при этом кондёры заземлять нельзя т.к. мы закоротим мост.
Вот такой вариант можно было проверить. (У тебя и диоды горели те что к земле ближе, о чём это говорит? Возможно некий дополнительный ток или потенциал "ищет" кротчайший путь к земле или из земли, а тут диоды на пути.)
Вообще лучше набрость принципиальную схему чтоб все понимали о чём разговор, хотябы от руки и сфотать.
По поводу нагрузки. Сопротивление на выходе это хорошо, но лучше путём подбора номинала определить в каком случае максимальный выход. А вдруг оно и на 1Ом будет работать.
И интересно будет ли зависеть потребление теслы от нагрузки.
Ещё хорошо бы проверить т.н. "шнягу".
Ещё вопрос нет ли у кого дополнительных материалов от Кулабухова по этому девайсу?
Пересмотрел и прослушал и перечитал всё наверное от автора, а по этой схеме ничего не помню больше кроме ролика вначале темы.
Схема мне кажется недооценена, все бросаются качать киловатты. Наверное всем репликаторам (в виду простоты) стоило бы начинать именно с этой схемы чтоб получить сам эффект, а дальше уже приделываем токовый индуктор с пушпулом и вперёд.
Спасибо сказали sevzirfo, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43766
val_128, да если не заземлены ни кондёры ни граната.
Во всех других установках заземляется граната, потому-что там иной принцип. А сдесь нужно статикой зарядить кондёры.
Спасибо сказали rinus, zlatko2013, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
zlatko2013
Импульсный съём с теслы. #43836
Russo - если не сложно? можешь дать схемку съема? какие транзюки ставил? Тоже попытаюсь повторить эту установку - правдо позже....
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43843
zlatko2013, я схем не составлял, лепил на ходу на макетках. Конечно, будет время нарисую. Ключ максимально высоковольтный, какой найдешь. Я использовал 2SK1271, он на 1400В, вот характеристики: www.chipdip.ru/product/2sk1271/
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #43845
Руссо, если не сложно, опиши, какой частотой снимал, на сколько витков обмотку и каким проводом, какой длительности импульс был съёма.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43850
Частота съёма 15кГц, регулировкой скважности подстраивал на оптимальный результат.
А вот намотка транса важный момент! Первый вариант у меня был 420 витков под напряжение 1.2-1.4кВ., провод 0.71, намотка в 3 слоя. КПД съёма был никакой, а транс издавал какой-то треск, как от искр. Я понял, что обмотки между собой пробивают. Я взял провод 0.3 чтобы уложиться в один слой, и нужно чтобы расстояние между началом обмотки и концом было не менее 1 см. Витки рассчитал с учётом проседавшего напряжения на кондёрах, получилось около 300 витков. Вторичка 10-12 витков проводом 1мм. После этого заработало. С перпендикулярной обмоткой можно не заморачиваться, с неё вообще никакого толку.
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #43868
А частота ТТ 1,5 мегагерц?
Вообще я бы рекомендовал полевик на 1000 вольт с меньшим сопротивлением. У твоего полевика сопротивление 4 ома. Если ток будет 25 ампер при импульсе, то падение на этих 4 омах будет сто вольт. То есть сто вольт пойдёт в тепло и в пустую на падении напряжения на транзисторе. Лучше транзистор 1000 вольт и 1 ом какой, наверное.
Намотку мотать я бы не рекомендовал 0,3 мм проводом, это опять может быть большое падение напряжения на намодке и не получиться мощьного импульса из-за сопротивлении намотки. Я бы посоветовал мотать 0,7 мм проводом 300 витков, на большем кольце и если будет получаться несколько слоёв, то намотав первый слой, его произолировать, чтоб не прошивало и мотать уже второй слой. Сьёмную обмотку мотать 40 витков.
Можно ещё перпендикулярно намотать съёмную на другом образце, её прежде намотать, 40 витков, потом 300 витков, как выше написал мотать. Потом во время работы подносить неодимовый магнит возле сердечника-кольца, может будут какие-то эфекты.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43879
Когда я делал транс проводом 0.7, то каждый слой намотки изолировал двумя слоями изоленты. Поэтому транс был похож на бублик, посмотри на видео, он сбоку установки лежал. Но всё равно обмотки прошивало. Может для изоляции высоковольтных трансформаторов есть какая-то специальная изолента?
