Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #43884
Мотай только в один слой и используй лакоткань! Хорошо держит черная ХБ изолента(дедовская :P ) и медицинский лейкопластырь.
Спасибо сказали Russo, Viaceslav_C_
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #43887
Russo пишет: Когда я делал транс проводом 0.7, то каждый слой намотки изолировал двумя слоями изоленты. Поэтому транс был похож на бублик, посмотри на видео, он сбоку установки лежал. Но всё равно обмотки прошивало. Может для изоляции высоковольтных трансформаторов есть какая-то специальная изолента?
Я не представляю, как там может прошивать, если какой нибудь чёрной изолентой мотать, значит надо ещё лучше намотать. Но лучше мотать в один слой, просто можно близлежащие витки друг на друга несколько раз мотать, меж ними потенциаль не большой будет, где-то максимум сто вольт и не пробёт. А пробьёт само лучше, когда первый виток будет над последним витком, тогда потенциал между ними будет 1400 вольт. И сам ферит произолируй. Может на ферит пробивает первый и последний, виток к примеру.
Ещё можно как перпиндикулярной обмоткой бублик мотать. Сперва перпендикулярную намотать по двадцать витков две обмотки, включить их безиндуктивно (как Руслан говорит встречно, тогда это просто как будто будет один или там 0,1 витка), а дальше уже 0,6-0,7 проводом 300 витков.
8 года 2 мес. назад
Voltion20
Импульсный съём с теслы. #44013
Мотал Тесла 210 витков 50 диаметр труба провод в изоляци 0.5 середина без изоляци
а там 0.8..1 мм поимерно...
Снизил ёмкость Теслы за счет изоляция провода и есть эфект.
Частота 1.358 МГц ,кусается)))
вешаю антенну без шняги падает 1.347 МГц
с шнягой 1.338 МГц.
Далле колбаской из колец 48-8-28 м2000нм 6шт и в трубу где индуктор тесла намотана и гоняю по длине ее
Дале граната с индуктором вся намотана 37.5 м бифом. 18.3 индуктор 2.5 квадрат. земля 8 метров примерно длина.
Нагрузка лампа 36 ватт 220в
напряжения (стрелочным) вольтметром 163 в добился с шнягой
ферит от приемника старого 80 мм как на схеме биф 5+5
Горит ярко при 1.06 МГц без диода.
Пуш не подключил... Пока собираю.
Вот пока так.
Невозможное ничего нет, нужно очень сильно захотет!
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Импульсный съём с теслы. #44014
Voltion20 без пуша и горит?? :ohmy:
Неплохо разогнал...
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Voltion20.
Voltion20
Импульсный съём с теслы. #44016
Я понел что резонанс подбирать с помощью колбаски из ферита. И далее провод в изоляци намотан на Вв дает эфект по снижение ёмкости самой теслы. Самое смешное что земля 2квадрата... Утром замонтирую видео и солью на ютб. Что получилось у меня.
Да без пуша... Жду tc4420
Вот блин я то думал что это мало и добивал ее настройками..)))) Теслы
8 года 2 мес. назад
Voltion20
Импульсный съём с теслы. #44023
1.8a но не больше пит 24v дико греется радиатор теслы. Выход 5200 )
Спасибо сказали natasha
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #44028
Voltion20, без видео и показаний приборов непонятно о чём речь. И нафига тут пуш-пул?
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #44046
Он об установке с пушпулом говорит. Вообщем не в тему какбы пишет.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #44354
Мужики, подскажите такой вопрос, коммутирую 1000В на первичку транса одним ключом 2SK1271, вот характеристики: www.chipdip.ru/product/2sk1271/
Какое оптимальное напряжение подавать на затвор, чтобы полевик комфортно себя чувствовал?
Сейчас он греется, хотя токи проходят мизерные, на затвор подаю 18В.
8 года 2 мес. назад
maverick
Импульсный съём с теслы. #44357
у него в открытом состоянии 4 ома ето первая причина почему он должен греться ,второе при коммутации высоких напряжений и особенно индуктивных нагрузок обязательно применять необходимо драйвер на затвор более 12 в подавать не стоит будет греться.
