Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43005
Что даёт перпендикулярная намотка трансформатора?
На видео Кулабухов говорил, что сперва мотаем 20 витков сверху на феррите, а потом 300 витков обычной намоткой.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43636
Спасибо сказали Святолуг, Wall-E, Abadiya, val_128
8 года 2 мес. назад
Viaceslav_C_
Импульсный съём с теслы. #43637
Russo твое видео?
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43641
да
8 года 2 мес. назад
Wall-E
Импульсный съём с теслы. #43642
Спасибо за демонстрацию установки. Где-то год назад производил подобную попытку импульсного съёма, результаты аналогичны Вашим. Какое у Вас напряжение на аккумулирующих кондёрах при работе с нагрузкой?
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #43643
У меня тоже аналогичный результат был, КПД где-то так. И доды дорогие купил, думал дело в диодах может, условно дорогие.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Russo.
Russo
Импульсный съём с теслы. #43644
Wall-E пишет: Спасибо за демонстрацию установки. Где-то год назад производил подобную попытку импульсного съёма, результаты аналогичны Вашим. Какое у Вас напряжение на аккумулирующих кондёрах при работе с нагрузкой?
На кондерах без нагрузке было 1.6-1.8 кВ. При нагрузке напряжение проседало до 800-900В. В момент съёмки видео был более-менее оптимальный вариант на выходе, но я спалил тестер, поэтому не знаю что там было на кондёрах.
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43650
Abadiya пишет: Привет, игрался ли ты с длительностью импульса (Duty) на Тэсла? Пытался ли получить однополярный импульс? Если не составит труда, сможешь поставить такой эксп? 555 таймер можно доработать добавив 2 диода и подстрочный резистор для этой цели.
При скважности 45% немного снизил потребление без потери мощности на выходе, если меньше то искажался синус резонанса теслы и результат ухудшался. Однополярные импульсы тут не нужны. Нам нужно максимально эффективно раскачать резонанс теслы для заряда кондёров.
Спасибо сказали Abadiya
8 года 2 мес. назад
val_128
Импульсный съём с теслы. #43695
Приветствую сообщество!
Russo, хорошая работа, всё аккуратно.
Замечания:
1. "Заземление на минус диодного моста", во всех схемах у Кулабухова диодный мост никогда не заземляется, а заземляется граната, причём дальний конец по отношению к тесле. Это может быть решающим. На видео автор мог ошибиться, мы же видим, что он рисует на ходу, при этом исправляет ошибки.
2. Надо смотреть нагрузочную способность, т.е. мерить ни одну лампочку и пытаться чтоб она ярче засветилась (это конечно тоже), а в параллель надо подключать ещё лампочки, тем более что одна светит с перекалом.
3. Проверялся ли КПД понижающего преобразователя, который питает лампочку?
4. Индуктор теслы - длинные провода, не знаю, насколько это влияет, я бы делал короче.
5. Какое заземление используется?
Вообще по оригиналу.
Горят лампочки на 220В, понижающий преобразователь на 36В, как они запитаны от 36? Автор что-то сказал про инвертор с 36\220. Так, а где он на видео? Самодельный в коробке что ли?
8 года 2 мес. назад
val_128
Импульсный съём с теслы. #43707
Ещё дополнение по п 3. по поводу КПД понижающего преобразователя.
Если он работает в режиме однополярных токов, то нужен зазор в сердечнике. Если зазора нет, то сердечник может входить в насыщение, а это потери. Даже в "горшке" Кулабухов заметил что с зазором лучше работает, не смотря на то что по классике зазор там не нужен.
