Вот хочется тебе огород городить ? Вентиляторы , диоды защитные , транзисторов по семь штук в плечо .........Святолуг пишет: Да никакой там всплеск ничего не прикажит, если хорошо его охлаждать. Внутри диод будет греться, поэтому паралельно нужно ещё диод мощьный и быстрый на 30 вольт поставить, чтоб не грел он внутрений диод транзистора и в целом транзистор не грелься. Я сколько использовал пушпул с ИРФЗ44Н, которй 55 вольт 49 ампер и работали у меня они долго, не горели, если горели, то от перегрева, или в каких-то особых обстоятельствах, но очень редко.
Ну поставь два нормальных ( я уже не говорю хороших ) транзистора , и на радиаторе умеренных размеров он без вентилятора теплей руки никогда не будет. И не надо шмодов-диодов и прочего обвеса-мусора......
Хотя чего это я упрашиваю..... Каждый мочит как сам хочет.....
Думаю это на второй этап нужно оставить. А пока запас надежности не помешает...Святолуг пишет: Если хороший ферит, хорошая проницаемость. То выбросы ОЭДС будут весьма не велики. Вот если зазор делать, тогда, да, выбросы будут большие и греть сильнее будут. Ещё когда в резонансе работает, тогда тоже греються транзисторы меньше, чуть тёплые бывают. У Алексеева Сергея эти диоды и без никаких защит и нормально. Это кто как хочет. Просто я пробую подвести к тому, чтоб за корень ухватить и самые малые потери были.
Мой метод проверки резонатора(гранаты).
Какие у тебя длины проводов на видео?STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
zeleniy пишет: подпаяй еще один конденсатор и поймешь что на той же самой гранате частота станет ниже чем была.
Эта ёмкость не резонансная, с LC резонансом не имеет ничего общего. Есть частоты на которых удачно намотанная катушка синхронизируется со средой, и только тогда будет прибавка(частоты будут у всех разные и зависят от географии места проживания). Специально взял маленькую амплитуду питающего напряжения и синус, чтоб не было разговоров о крутом фронте и самоидукции в катушке. С ростом напряжения питания эффект маштабируется не линейно.
Saeed пишет:
Длина провода 38,28 метра, диаметр по изоляции 4,2 миллиметра. Длина намотки первого слоя на трубе 211 миллиметров по центрам первого и последнего витка слоя.
Кулабухов говорил, что никаких конденсаторов, а у тебя конденсатор стоит где-то, раз синус.STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
