Saeed пишет:
Какие у тебя длины проводов на видео?STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
Мой метод проверки резонатора(гранаты).
Длина провода 38,28 метра, диаметр по изоляции 4,2 миллиметра. Длина намотки первого слоя на трубе 211 миллиметров по центрам первого и последнего витка слоя.
Кулабухов говорил, что никаких конденсаторов, а у тебя конденсатор стоит где-то, раз синус.STALKER 1986 пишет: yadi.sk/i/70y8FnzRqRpNh
Так же он любит за Романом Карноуховым повторять, как только прослушал записи где Роман говорил с человеком о трансформаторе на железе, где нужно поймать эффект когда ток бесится, так и у Руслана сразу же ток взбесился в гранате!
А как появилась инфа от Сергея Алексеева, где он точно дал понять, что индуктор гранаты не заземляется, и у Руслана резко заземление там пропало
Вот послушай записи с участием Руслана yadi.sk/d/xwE78NjipSkqs
А вот то, где Рома говорит о токе на трансформаторе yadi.sk/d/XTf_nBhlqMk4o
Святолуг, посмотри внимательно видео, на индуктор синус подаю, на гранате конденсатор (не для LC резонанса) , так что ты на выходе хотел увидеть КОСИНУС???
Ты прав в одном, конденсатор я припрятал, так чтоб ни кто не нашёл! (меж витковая ёмкость в катушке )
а индуктор?STALKER 1986 пишет:
Saeed пишет:
STALKER 1986 пишет: Индуктор половина длины гранаты. (нужно ещё четверть попробовать )
В последнем сообщении от Р. Кулабухова
matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%d...2%d0%b0/#entry260606
индуктор на гранате 1/4 длины гранаты, а длина Теслы равна
длине заземления.
С уважением.
STALKER 1986 Вы извините меня за мою безграмотность, ответьте пожалуста, как Вы определяли емкость конденсаторов которые стоят в паралель гранате? Заранее благодарен.STALKER 1986 пишет: Кулабухов много чего говорил, люди до сих пор от противоречий избавляются! Потом сам сказал, я ведь работаю а вы нет и у меня теория меняется! Его видео о аудио записи нужно читать между строк Эта вся информация как аудио дневник с фильтром для общественности. В одном аудио он даже тебя грозился пригласить на демонстрацию, ну как ездил? много видел?
У Руслана в гостях я не был, только во сне.STALKER 1986 пишет: Кулабухов много чего говорил, люди до сих пор от противоречий избавляются! Потом сам сказал, я ведь работаю а вы нет и у меня теория меняется! Его видео о аудио записи нужно читать между строк Эта вся информация как аудио дневник с фильтром для общественности. В одном аудио он даже тебя грозился пригласить на демонстрацию, ну как ездил? много видел?
Может я негативно пописал про Руслана и он передумал.
Из твоего видео я мало что понял. Понял только что вроде бы есть конденсатор, поэтому и подумал ,что резонанс. Озвучивай частоты, а то трудновато понять что ты там делаешь. Генератор там запятые, показывает, пока я врубилься что там 16 килогерц, а то можно подумать и 1,6 мегагерц и 16 мегагерц.
ziminv пишет:
длине заземления.
С уважением.
Да,при 1/4 от гранаты ток потребления падает и немного частота в индукторе.... естественно и амплитуда на индукторе...
Эффект виден на разных конденсаторах от 0,1 до 1 микрофарада(если катушка хорошая получилась, есть "тупые" намотки, в них ничего или совсем слабо, есть те где одна, а есть такие, которые как широко полосная антенна, можно много найти рабочих частот.), беру среднее значение 0,47 микрофарада например.
Это не LC резонанс. Конденсатор этот после в установке точно подбираться будет индивидуально под конструкцию.
Я поэтому и столько раз наматываю и перематываю заново, чтоб что-то найти полезного. Это просто метод определения годная намотка или просто провод на трубе.
Там ещё много предстоит разгадать что и где, сложная штуковина, а я люблю электронные ребусы
