7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Converter.
Converter
Анализ Установки с качером - 2 #68213
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunena
ua4yhz пишет:
VladimirFM пишет:
ua4yhz пишет: В итоге нужен прибор под названием эквивалент нагрузки.Хотя бы вот такой
Для студентов,дешево и сердито...
Может для студентов и годится.
Но я предпочитаю резистор и два стрелочных прибора.
Вся эта электроника будет, боюсь, плясать под музыку ВЧ.
Для вч самое дешевое типа энтого:
Ну и это уже не для стюдентов,а для истинно-занимающихся.
А можно еще лучше: www.lecroy-rus.ru/index.php?page=pma2
Это позволяет измерить активную и реактивную составляющие при любом характере сигнала и нагрузки. Используются 2 щупа и специальный софт. Частотный предел измерения зависит только от полосы пропускания щупов и осцилла. Бюджетный вариант - это 2 стандартных щупа и один безундуктивный резистор для датчика тока. В продаже бывают бесконтактные токовые щупы DC-100МГц, хотя вариант с обычным щупом на безындуктивном резисторе даст шире полосу пропускания, но не даст гальванической развязки. Оптимальный вариант - это 2 гальваноразвязанных щупа + безындуктивный резистор. Посмотрите внимательно на эти интересные графики: напряжение - желтый, ток - синий, реактивная/мнимая мощность - 528 Вт (напряжение без тока, ток без напряжения), реальная же мощность/активка на измеряемом участке - 8,192 Вт (площадь перекрытия тока с напряжением), оранжевый график:
7 года 3 мес. назад
flyenergi
Анализ Установки с качером - 2 #68566
ребята хватит мудрить постройте вот такой качер и будет вам счастье!!!
Спасибо сказали evg-frank, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68569
flyenergi пишет: ребята хватит мудрить постройте вот такой качер и будет вам счастье!!!
Ну с таким подходом можно и такую делать сразу тт
7 года 3 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #68572
2 Такт автоген злая штука :)
Схема зачет !!!
Сам собрал похожую, до всех пор она на полке пилю покрывается
Толка толк с такой мощности ??? Когда частоту надо точно соблюдать ...
7 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68573
Об том и речь. И не частоту, а ..ты.
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #68585
flyenergi пишет:ребята хватит мудрить постройте вот такой качер и будет вам счастье!!
А нагрузка где подключается?лампы или тены или еще что нибудь? Видно что фитонка хорошая ну а дальше....?
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #68586
Весь день сегодня эксил. С теслой синхронизации так и нет
Выход 215 вольт ток 0.91 ампер
Или 235 вольт 0.84 ампера
Потребление 5а напряжение 23.8 вольт .посчитал прибавка 60% это с пушпула. Это замеры ничего лишнего.Кто может что подсказать как сделать синхронизауию с теслой.
Спасибо сказали tda8560, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #68588
Ua4yhz
Смотрели видео первопроходцев у них у всех не меньше киловата а есть и 4квт и основная моща именно с теслы.здесь я снял нагрузку с выходного контура, убрал ток с транзисторов пушпула, на двух частотах работает пушпул, а с теслой хоть разбейся ни-че-го.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от PavelK.
PavelK
Анализ Установки с качером - 2 #68598
evg-frank пишет:
Евгений, если замеры сделаны правильно, то у тебя прибавка.
Но я бы повторил замеры еще стрелочными приборами, на всякий случай.
И если это прибавка, то скорее у тебя идет трансмутация в ферритовом горшке. Эффект этот будет временным, и феррит у тебя "сядет" и ни на что не будет пригоден.
Подобный эффект хорошо описали и здесь:
Прибавку необходимо искать исключительно в тесле.
Спасибо сказали evg-frank, BryanskCity2017, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #68600
В схеме выше феррит отсутствует!!!
