7 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68024
А может ну их схемы на фиг. Алексеев, Кулабухов, Олег там не Олег :)
Может взять катухи, да разобраться в них. Мне кажется что "чудеса" проявятся с элементарными схемами накачки пока без всяких синхронизаций электронных.
7 года 3 мес. назад
bogdan64
Анализ Установки с качером - 2 #68026
А кто против. Только лучше разбираться с работающим на самозапите, :woohoo: чем выдвигать идеи и теории на неработающем :(
Вот осцилки от Наиля
Спасибо сказали evg-frank, tda8560, BryanskCity2017, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
bogdan64
Анализ Установки с качером - 2 #68028
Во. Прилепились. А здесь есть съём по Наилю.
7 года 3 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 2 #68029
VladimirFM пишет: А может ну их схемы на фиг. Алексеев, Кулабухов, Олег там не Олег :)
Так давно все чудеса появились, strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya-energiya/189-pykhtelka
Вы только же своими заняты :lol:
Кто фитона не хочет, может между качером и резонатором лампу поставить 60 ватт, как на этом видео.
7 года 3 мес. назад
mibii
Анализ Установки с качером - 2 #68030
Владимир, согласен , все бросились собирать схемы, но нужно начать с понимания того, что происходит в контурах (паралельном, последоватальном), для этого достаточно кусков провода, осцилографа и генератора.
Этих инструментов достаточно для исследования частотных характеристик контуров.
- понять чем отличается возбуждение контуров синусом или ипульсом
Потом после своих собственных экспериментов, схемы всех вышеперечисленных людей, совсем по-другому читаются.
Мало кто знает, но вот к примеру три витка на горшке соединенные на индуктор через конденсатор при резонансе - это по-сути Короткое замыкание.
Так как при последовательном резонансе сопроствление емкости и индуктивности взаимно уничтожаются.
Таким образом очень важно отрегулировать скважность пуш-пула, чтобы не сгорели транзисторы, и снаберы не нужны, так как я считаю что в работе
транзистров пуш-пула ОЭДС выбросу нужны и именно они и работают. На индукторе при этом мы видим синуосоиду с острыми коронами импульсов.
то есть сигнал индуктора способен с своею очередь возбуждать контур гранаты и синусом и импульсом одновременно.
Интересно наблюдать на поведение контуров при воздействии ВЧ... и т.д.
В общем да.. нужно начинать с теории и простых экспериментов.
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
7 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68032
bogdan64 пишет: А кто против. Только лучше разбираться с работающим на самозапите, :woohoo: чем выдвигать идеи и теории на неработающем :(
А никто и не говорит что нужно теоретизировать, в топку теории. Я как раз говорю про эксперименты. Если катушки не настроены тютя в тютю, то все эксперименты в полной схеме будут сведены к минимальной возможности лицезреть весомые эффекты.
Я вот по Алексееву когда работал, ну всё сделал как он сказал и уже прибавка началась, и даже как у него максимальная начиналась когда граната прогревалась сильно. Но все прибавки сопровождались и ростом потребления. Сергей говорил что во вот уже ну сейчас ну уже, а в итоге так и не вышло ничего. Конечно он не виноват в моих неудачах. Но вывод один-чего то не хватало.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68033
DELAMORTO пишет: Так давно все чудеса появились, strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya-energiya/189-pykhtelka
Вы только же своими заняты :lol: Кто фитона не хочет, может между качером и резонатором лампу поставить 60 ватт, как на этом видео.
Извините, это не чудеса - это хрень какая-то. "Чудеса" - это когда вы умеете пользоваться не только камерой но и приборами. А приборы вам показывают на входе потребление 25 ватт а, на выходе выпрямленные ток и напряжение хотя бы на "сумму " 26- 27 ватт.
А на сияющие лампочки от ТТ уже я думаю тут все насмотрелись.
7 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68036
ua4yhz пишет: В итоге нужен прибор под названием эквивалент нагрузки.Хотя бы вот такой
Для студентов,дешево и сердито...
Может для студентов и годится.
Но я предпочитаю резистор и два стрелочных прибора.
Вся эта электроника будет, боюсь, плясать под музыку ВЧ.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68038
ua4yhz пишет: Для вч самое дешевое типа энтого
:) Ды нет, я имел ввиду нам не ВЧ ток надо измерять. А на стрелочные приборы ВЧ влиять не будет. Измерять то надо выпрямленные ток и напряжение.
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #68072
Bogdan 64
Очень ценная информация!! Читать то читаеш а после все забывается.в тексте упоминается о качере по наилю. Можно его сюда тоже.lay6 и схему.
Спасибо сказали BryanskCity2017, AndreyVK431
