Пашка ты сам не понимаешь как представить материал что бы тебя начали понимать что ты хош донести.PavelK пишет: Чтобы не было кривотолков и искажения информации, снял короткое видео, как должно получиться.
Желтый луч - напряжение на концах индуктора.
Красный луч - ток в индукторе.
Кто этого не понимает, долбите гранату хоть магнетроном, СЕ Вы не получите, пока не добьётесь развязанных контуров между собой,
а именно контур накачки и контур съёма.
Учись у 001Fedor давать материал и всегда начинают в электронике со схемы с указанием контрольных точек куда у тебя что подключено. Вот как то так
Нет схемы твоей и как ты все это мутишшшщ -бесполезняк! Тебя не поймут и 0,5% присутствующих.
Ivan_Kornege пишет:
Всё было дано постами ранееPavelK пишет: Нет схемы твоей и как ты все это мутишшшщ -бесполезняк! Тебя не поймут и 0,5% присутствующих.
zaryad.com/forum/threads/generator-btg-r.../page-146#post-84005
PavelK пишет:
Я тебе про твой ролик в ютубе, а ты мне ссылку на хрен пойми что.Ivan_Kornege пишет:
Ты в ролике своем покажи схему и куда че вдул и где чё показал осциллограф.
Ivan_Kornege пишет:
Ну для кого-то пусть будет хрен пойми что... Заблудиться в двух катушках и двух ёмкостях сможет только полный дилетант.PavelK пишет:
Грамотные люди поймут сразу.
Я ранее давал задание на праздники )) Там развязку осталось сделать... На съемный контур поставить емкость последовательно под ВЧ.
Откуда прибавка, у всех вопрос??
От магнита, магнитного поля, при условии если не будет ответки. Как этого сделать? Оборвать цепь, чтобы ток не замкнулся. Как это сделать? Длиной провода.
Можно это сделать и ключом. Для этого нужно фронты подогнать под длину провода...
PavelK пишет:
Ты ссыль которую запостил на заряд = там тебя даже Дед75 инженер со стажем не понял.Ivan_Kornege пишет:
И ты выводы не сделал.
Я то подумал ты действительно хошь показать как 001Fedor, "Просто о сложном"... а ты потусить... ну давай тут все этим и занимаются ...
Не получится.slavavs пишет:
при замыкании вторички, первичка не реагирует. Получится ли это по описанию Павла?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Паша прав, контура нужно развязать. Что это значит? Значит, чтоВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Надо пробовать, но я у меня есть сомнения.
Судя по его красному лучу у его контуров сильная связь, а значит влияние одного контура на другой сильное, так что...
третий рисунок слева
Павел, у вас есть полностью рабочая установка?PavelK пишет: У меня нет слов.. Вы всё пытаетесь от пушпула раскочегарить 500 ваттную лампу? Мне вас искренне жаль. Кто вам сказал, что она должна гореть ярким светом? Руслан Кулабухов? Продолжайте... Вся следующая пятилетка Ваша. Когда разочаруетесь, может вернётесь к моим словам.
Вам необходимо создать ток (магнитное поле), пик тока и ноль напряжение, контура развязаны.
А дальше уже накладывайте на максимум тока, максимум напряжения от теслы.. Вот вам и мощность...
Если вы контура не развяжете, система закрытая, а в закрытой системе не будет КПД > 100%. Необходима открытая система.
Нет здесь никакой тайны и магии. Просто все плохо изучали материал.
Только, пожалуйста, без словоблудия, да или нет!
Как не крути нужно юзать двух частотную систему. Одной частотой раскачиваем другую и снимаем не трогая первую. Как? Фильтры юзаем.
Раскачайте ЛС на частоте 20кгц и зашунтируйте вторичку емкостью в несколько пикушек... Надо это осмыслить.
Так же надо понять отличия четверти и полуволны. Четверть излучает. Полуволна?
Создаем ведро для полуволны?
Если снимать на НЧ, то по ВЧ будет кз. Если снимать по ВЧ? ))
Я эксю, если кому интересно. Выкладывать не планирую. Не интересен читать. Идите лесом.
Друзья, к примеру у вас добротность системы равна 100. Вы работаете на 200 кратности, чего вы ждете??? Сто колебаний назад ваша система уже встала!!! Если вы работаете на 200-ой кратности, то добротной должна бы как минимум 300. Каркас картон... Наименьшая емкость меж витковая.
