7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67761
slavavs пишет:
при замыкании вторички, первичка не реагирует. Получится ли это по описанию Павла?
Не получится.
Судя по его красному лучу у его контуров сильная связь, а значит влияние одного контура на другой сильное, так что...
третий рисунок слева
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Alfic.
Анализ Установки с качером - 2 #67762
PavelK пишет: У меня нет слов.. Вы всё пытаетесь от пушпула раскочегарить 500 ваттную лампу? Мне вас искренне жаль. Кто вам сказал, что она должна гореть ярким светом? Руслан Кулабухов? Продолжайте... Вся следующая пятилетка Ваша. Когда разочаруетесь, может вернётесь к моим словам.
Вам необходимо создать ток (магнитное поле), пик тока и ноль напряжение, контура развязаны.
А дальше уже накладывайте на максимум тока, максимум напряжения от теслы.. Вот вам и мощность...
Если вы контура не развяжете, система закрытая, а в закрытой системе не будет КПД > 100%. Необходима открытая система.
Нет здесь никакой тайны и магии. Просто все плохо изучали материал.
Павел, у вас есть полностью рабочая установка?
Только, пожалуйста, без словоблудия, да или нет!
7 года 3 мес. назад
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67764
Я тоже думаю, что у Павла немного теория и практика расходится.
Как не крути нужно юзать двух частотную систему. Одной частотой раскачиваем другую и снимаем не трогая первую. Как? Фильтры юзаем.
Раскачайте ЛС на частоте 20кгц и зашунтируйте вторичку емкостью в несколько пикушек... Надо это осмыслить.
Так же надо понять отличия четверти и полуволны. Четверть излучает. Полуволна?
Создаем ведро для полуволны?
Если снимать на НЧ, то по ВЧ будет кз. Если снимать по ВЧ? ))
Я эксю, если кому интересно. Выкладывать не планирую. Не интересен читать. Идите лесом.
Спасибо сказали evg-frank, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67765
Еще такой момент. Вот вы доперли как раскачать ВЧ от НЧ. Подогнали фронты. Съем настроили. Суете нагрузку, а там хер собачий. Почесали репу, плюнули на схему, обматерили теоретика и пошли пиво хлебать с горя.
Друзья, к примеру у вас добротность системы равна 100. Вы работаете на 200 кратности, чего вы ждете??? Сто колебаний назад ваша система уже встала!!! Если вы работаете на 200-ой кратности, то добротной должна бы как минимум 300. Каркас картон... Наименьшая емкость меж витковая.
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #67777
Уже проверил. Работает!!хватит языком молоть.
7 года 3 мес. назад
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67778
evg-frank пишет: Уже проверил. Работает!!хватит языком молоть.
Что вы вкладываете в понятие работает? Я в свое время подобное делал, схема была немного другая, контура развязать не удалось.
По схеме Павла проверю...
7 года 3 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #67779
Без теслы и земли пока лампа 200 ват напряжение 240 вольт на лампе, НО по схеме павла вообще!!негрузятся транзисторы пушпула они лиш теплые, наконецто без проблем могу оставить установку работая на долгое время.часа полтора работала.
7 года 3 мес. назад
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67782
evg-frank пишет: Без теслы и земли пока лампа 200 ват напряжение 240 вольт на лампе, НО по схеме павла вообще!!негрузятся транзисторы пушпула они лиш теплые, наконецто без проблем могу оставить установку работая на долгое время.часа полтора работала.
Ясно. Это связанно с тем, что первичный резонансный контур работает не на своей основной частоте, вот и нет нагрева.
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67783
Фото устройства можно увидеть?
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от slavavs.
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67784
В любом случае нужно начинать с ВЧ.
И НЧ привязывать к Тесле
