7 года 4 мес. назад
mibii
Анализ Установки с качером - 2 #67121
slavavs пишет:
mibii пишет: да, Граната нам нужна, чтобы снять мощность с того, что плескается с индукторе.
Сергей Алексеев, рассказывая про свою установку пояснял, что в его 6 киловатной установке, по сути удается снимать около 30 % с той мощности, которая есть в индукторе. И этого вполне достаточно, чтобы выйти на 6 киловат в нагрузке.
Итого в индукторе должно быть около 300 Ампер.
Из этого возникает вопрос, как 12 -ым, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
Верно. Поэтому осталось найти решение, как снять эти амперы. Тут на помощь идут длинные линии. Но так как мы работаем на кратностях, то попасть в нужную точку, очень очень сложно.
да, погоди ты со съемом, до съема еще далеко, я же говорю давайте по-порядку, было бы что снимать , снять успеем.
надо научиться индуктор разгонять.
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
7 года 4 мес. назад
Ded Mazay
Анализ Установки с качером - 2 #67145
mibii пишет: .......
Из этого возникает вопрос, как 12 ти волтовы, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
С пуш-пулом ни как, хотите много много ампер, переходите на "полный мост" или хотя бы на "полу мост". Пуш-пул это чих-пых для начинающих. Все индукционники строятся на "полном мосте" или хотя бы на "полу мосте"
Спасибо сказали Romus77, Чербуратор_СЭ
7 года 4 мес. назад
indulator
Анализ Установки с качером - 2 #67158
СЕшники,как понизить частоту качера с1,2Мгц до 750 кгц добавить ,уменьшить витки,диаметр трубы и т.д?
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Mikhail777.
Mikhail777
Анализ Установки с качером - 2 #67162
indulator пишет: СЕшники,как понизить частоту качера с1,2Мгц до 750 кгц добавить ,уменьшить витки,диаметр трубы и т.д?
Добавляйте ВВ виточков эдак процентов 40 от намотаных. различные сердечники тоже понижают частоту. Как говорится- чем длиннее провод, тем ниже частота.
Спасибо сказали Святолуг, indulator
7 года 4 мес. назад
berserk
Анализ Установки с качером - 2 #67169
alekseeve4iv пишет: :) И всё же под "ёмкостью катушки" Тесла понимал то количество энергии, какое она могла запасти (индуктивность)
Очень плохо, что я не имею LC-метра, но здравый смысл подсказывает, что не может ёмкость (pf) возрасти так сильно, чтобы снизить частоту катушки с единиц Мгц до сотен Кгц просто изменением способа намотки....
под емкостью катушки Тесла понимал емкость, а никак не индуктивность
хоть в определении емкости и индуктивности участвует одна и та же среда, только в разной поляризации
бифф Тесла накапливает энергию от напряжения между концами катушки, в зависимости от частоты это выразится уже в джоулях
а по поводу LC метра, посмотри в сторону Макеевкого, в свое время за 5 баксов купил и засунул в корпус с геной на 494 (LCF-метр)
7 года 4 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #67180
Надо индуктор мотать проводом 4-6 мм2. Тогда энергий пойдёт не на нагрев индуктора, а на реактивную мощьность, пойдёт и на нагрев, но меньше.Намотай шестифиляр и индуктор 25 мм2 проводом, использую высокоамперный WIMA резонасный конденсатор и может 1000 ампер получишь в индукторе реактивного тока.
7 года 4 мес. назад
sllepa
Анализ Установки с качером - 2 #67182
Приставка Сергея Stalker в работе.
Спасибо сказали STALKER 1986
7 года 4 мес. назад
sllepa
Анализ Установки с качером - 2 #67185
VOYAGE всё обсолютно аналогично как на видео Stalker Серёжи.Добавить нечего и не нужно,и так в армии хуаманщина,разброд и шатания.Ты приставку делай.Нужна,точно..Я правда поставил на выход 2SK2611,была проблема с подключением к генератору.скорее всего из за имп блоков питания.Всё затыкалось..Подключил через конденсатор керамический 10т пик.Всё заработало.С уважением.
7 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #67186
СЕщник рулит!
Сереж, мой респект!
Остальные становятся сзади :lol:
Сталкер, целую тебя!
Спасибо сказали sandr54, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
sllepa
Анализ Установки с качером - 2 #67190
VOYAGE,есть тоже такая мысль.А почему?Потому что мне удалось набросив индуктор приставки на кривую гранату поймать и серьёзно разогреть её в зоне реверсных витков на частоте 1,13Мгц.Граната не подключена.Полоски на лампе достаточно хорошо видны,но остановить на этой гранате не удалось.На халяву тут не проскочишь.Вот такой опыт,такие мысли и пусть пока мыслями побудут.А пока нужно делать то что советуют.Не рекомендуется долго с включенной приставкой общатся без заземленных рыцарских доспехов и укороченного диэлектрического копья
