Схемы
Схема грамотная, даже я бы сказал классическая.
Должна работать. Только надо смотреть даташиты на микросхемы чтоб не было опечаток.
В даташите на TL494 расписано как обсчитывать усилители ошибок. Это несложно.
Рабочую частоту надо прикидывать по номиналам и в зависимости от этого обсчитывать транс.
Транс можно на замкнутом сердечнике без зазоров (поскольку токи двуполярные).
Возможно надо подобрать другие полевики, в зависимости от того какая мощность предполагается.
При отладке надо смотреть КПД. При максимальном напряжении на выходе КПД будет около
При уменьшении выходного напряжения скважность повышается, КПД будет ниже.
Правила монтажа для импульсных схем само собой надо соблюдать.
Кстати напряжение питания можно повысить оно определяется 4427 - (максимум 25в). 494 до 40в.
Нет причин чтоб не работало.
Транс считать тоже несложно по книге Николаева.
Верно. Начитались люди книжок, что трансформатора КПД 98-99 процентов и фантазия поплыла... размечталось...ua4yhz пишет: В основном всё верно,вот только КПД в 98% многовато.86-90 реально.
MIKOLA пишет: Кто собирал данную схему, она рабочая?
Я собрал раде Спортивнова интиреса, печатка лежит сдесь realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk...213-skhemy?start=504 , требует настройки, номиналы ресистеров не верны. А так вроде схема рабочея смог по куда время было до 70в на выходе получить
valeron5555 пишет: Есть ли у кого печатка пуш-пула как на картинке? И ещо вопрос когда ставлю резистор 1ком после теелки, сигнал пропадает, что ето может быть?
Печатай наздоровье
Добавлен полумост
Согласен. Исправлю в своём сообщении.ua4yhz пишет: В основном всё верно,вот только КПД в 98% многовато.86-90 реально.
Поднял свои тетради с опытами.
История была такая.
Собирал обратноходовик (однотактный) 12v->800v, 10Вт - КПД был процентов 80, потом взял просто вторичку включил на прямом ходу (без защит всяких от ОЭДС ). КПД максимальный удалось получить 92%. Это было всего в одном опыте, а так был сильный разброс КПД в разных опытах, но выше чем в режиме ОЭДС. В реальности напряжение на выходе было около 720в.
Я думаю всем понятно что максимальный КПД надо искать при номинальной нагрузке и максимальном выходном напряжении.
Проблема в чём ещё была. Мне очень не нравился выпрямитель на HER307 однополупериодный. то ли грелся он, не помню.
Но в итоге нормально заработал вариант 4 шт - по два впараллель-последовательно.
Драйвер полевика не использовал. На закрытие стоял биполярный транзистор.
Это делитель частоты. А человеку нужен пропуск импульсов. Но смотри в сторону счетчиков. В интернете много инфы найдешь по работе счетчика в нужном тебе режиме.alexey012 пишет: А поставить счетчик если? к176ие2
и конечно ПолуМост!!!!
сдесь выкладеваю сбор качеров
