Схемы
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Схемы #43871
На затворах стабилитроны 12 вольт. То есть стабильные троны.
А D1-D2 это диоды, я ставил и 1n4148 и Uf5408 и UF5404, работает, там надо быстрые диоды.
Спасибо сказали NikAndr
8 года 2 мес. назад
Схемы #43872
Святолуг пишет: На затворах стабилитроны 12 вольт. То есть стабильные троны.
Спасибо!
Ну что такое стабилитрон - я знаю, расшифровывать не надо :)
А что ты можешь сказать по самому генератору - работал? Что у него на выходе?
Регулировок не пробовал добавлять в схему?
Меня интересует лишь задающий до индуктора
Святолуг
Схемы #43875
NikAndr пишет:
Спасибо!
Автогенератор сам работает, чего ему не работать?
Там всё примерно правильно подобранно. Только нет смысла IRF260 это безумие конкретное, если строго сказать. Он для 200 вольт, у него тяжёлый затвор. Лучше IRFZ44N или IRF3205. Они на 55 вольт. Они и ток больше держат и затвор их полегче по крайней мере IRFZ44N (затвор лёгкий). Для IRF3205 можно R1 и R2 сопротивление немного уменьшить до 300-220 ом, потому что его затвор тяжелее.
Так там всё правильно написанно, там нечего больше особо и придумывать. И настраивать там не особо что. Если правда дросель слишком мало индуктивный, то может слабовато запускаться или не запускаться, но это для 12 вольт. Для 24 вольт, правда, тогда и резисторы эти не надо менять, их там с лихвой хватит, думаю, этих 460 ом, не надо 300 ом... И стабилитрон там пишеться до 18 вольт, но лучше 12 вольт.
Так что в сам автогенератор регулировак там особых не надо добавлять.
Чтоб не сжечь полевые транзисторы, если вдруг не запуститься генератор, лучше так как по схеме ниже вставить резистор 1 ом 5 ватт и паралельно ему конденсатор 2 мкф 400 вольт. Если что-то пойдт не так (генератор не запуститься (тогда ключи будут открыты и будет короткое замыкание), то ток ограничеться резистором 1 ом и может и сгорит этот резистор, но зато сохраняться полевики. Если питать всегда от блока питания, где есть защита на 5 или 10 ампер, тогда этот резистор и конденсатор не обязательно ставить.
Конденсатор резонансный брать не малых размеров, обычно высоковольтные под 630-1000 вольт держат большой ток, либо ВИМА. Ёмкость от 0,1 мкф до 2. От ёмкости будет зависеть мощьность и частота. Чем выше ёмкость, тем больше мощьность и ниже частота. При малых ёмкостях питая от 12 вольт при нагрузке может срываться генерация автогенератора.
Спасибо сказали freeenergyinfo, andradio
8 года 1 мес. назад
MIKOLA
Схемы #47960
Кто собирал данную схему, она рабочая?
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от val_128.
val_128
Схемы #48005
DC-DC повышаюший преобразователь. Пуш-пул. Стабилизированный.
Схема грамотная, даже я бы сказал классическая.
Должна работать. Только надо смотреть даташиты на микросхемы чтоб не было опечаток.
В даташите на TL494 расписано как обсчитывать усилители ошибок. Это несложно.
Рабочую частоту надо прикидывать по номиналам и в зависимости от этого обсчитывать транс.
Транс можно на замкнутом сердечнике без зазоров (поскольку токи двуполярные).
Возможно надо подобрать другие полевики, в зависимости от того какая мощность предполагается.
При отладке надо смотреть КПД. При максимальном напряжении на выходе КПД будет около 98%90%. (Как показатель правильной работы.)
При уменьшении выходного напряжения скважность повышается, КПД будет ниже.
Правила монтажа для импульсных схем само собой надо соблюдать.
Кстати напряжение питания можно повысить оно определяется 4427 - (максимум 25в). 494 до 40в.
Нет причин чтоб не работало.
Транс считать тоже несложно по книге Николаева.
Спасибо сказали MIKOLA
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Схемы #48053
ua4yhz пишет: В основном всё верно,вот только КПД в 98% многовато.86-90 реально.
Верно. Начитались люди книжок, что трансформатора КПД 98-99 процентов и фантазия поплыла... размечталось...
8 года 1 мес. назад
Spawn
Схемы #48129
MIKOLA пишет: Кто собирал данную схему, она рабочая?
Я собрал раде Спортивнова интиреса, печатка лежит сдесь realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk...213-skhemy?start=504 , требует настройки, номиналы ресистеров не верны. А так вроде схема рабочея смог по куда время было до 70в на выходе получить
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Spawn.
Spawn
Схемы #48136
valeron5555 пишет: Есть ли у кого печатка пуш-пула как на картинке? И ещо вопрос когда ставлю резистор 1ком после теелки, сигнал пропадает, что ето может быть?
Печатай наздоровье;)) 4 пуш пула на выбор
Добавлен полумост
Спасибо сказали valeron5555, dnepr
8 года 1 мес. назад
val_128
Схемы #48170
Согласен. Исправлю в своём сообщении.
Поднял свои тетради с опытами.
История была такая.
Собирал обратноходовик (однотактный) 12v->800v, 10Вт - КПД был процентов 80, потом взял просто вторичку включил на прямом ходу (без защит всяких от ОЭДС ). КПД максимальный удалось получить 92%. Это было всего в одном опыте, а так был сильный разброс КПД в разных опытах, но выше чем в режиме ОЭДС. В реальности напряжение на выходе было около 720в.
Я думаю всем понятно что максимальный КПД надо искать при номинальной нагрузке и максимальном выходном напряжении.
Проблема в чём ещё была. Мне очень не нравился выпрямитель на HER307 однополупериодный. то ли грелся он, не помню.
Но в итоге нормально заработал вариант 4 шт - по два впараллель-последовательно.
Драйвер полевика не использовал. На закрытие стоял биполярный транзистор.
8 года 1 мес. назад
alex25
Схемы #48205
alexey012 пишет: А поставить счетчик если? к176ие2
Это делитель частоты. А человеку нужен пропуск импульсов. Но смотри в сторону счетчиков. В интернете много инфы найдешь по работе счетчика в нужном тебе режиме.
