Схемы
Извини, Игорёк, а как у тебя СД4046 работает в связке с Пуш-пулом. А CD74HC14 для сдвига фазы с 4 ножки CD4046 и на драйвер для выхода на "типа качер" или ещё чего ? Да, и что за микросхема 3825, хотя бы ссылку.igorek30 пишет: схема на 4046 мной проверена и работает от 0до 2.5мГц при питании 15вольт
s9.postimg.org/bgq3m4ysv/class_E_SSTC.gif
igorek30 пишет: с выхода 3825 через диоды на 74, а с выхода 74 на 5 ногу 4046. да кстати 3825 не только негуляев использует, но и многие радиолюбители из-за простоты, надежности, менее склонна к наводкам и возбуждению. работаю с ней около 5 лет-отлично ведет себя и в резонансных схемах и с фапч
Если не в лом,черкни от руки завязку 3825 с микрухами 74 и 4046
Ruskotyara2822 окт. 2014 г.
Ромка ПРИВЕТ !!
И так вот схема
Токовая накачка КК индуктором Теслы.doc
Доступен до: 2014-11-21 17:10:43
rusfolder.com/42057692
Фазовая автоподстройка накачки током (ФАНТ) в установке Руслана Кулабухова — система автоматического регулирования фазы "СКАД " из 1956 года, обеспечивает момент подачи мощного токового импульса накачки строго в одной и той же фазе колебания в КК (17КГц...35КГц) в широом диапазоне изменения его частот. Так, в диапазоне до 250 КГц, абсолютный уход импульса накачки от своего оптимального положения составил менее 5 наносекунд - что для диапазона от 250 КГц составляет уход фазы от оптимума на 0,45 градуса.
Регулировка осуществляется благодаря наличию отрицательной обратной связи. Выходной сигнал управляемого токового генератора сравнивается в фазовом детекторе с опорным сигналом КК, и результат сравнения используется для подстройки фазы мощного токового импульса.
Система "СКАД-1956" сравнивает фазы входного и опорного сигналов и выводит сигнал ошибки, соответствующий разности между их фазами. Сигнал ошибки проходит далее через фильтр низких частот и используется в качестве управляющего сигнала для генератора управляемого напряжением (ГУН), обеспечивающего отрицательную обратную связь. Если выходная частота отклоняется от опорной, то сигнал ошибки увеличивается, воздействуя на ГУН в сторону уменьшения ошибки. В состоянии равновесия выходной сигнал фиксируется на частоте опорного КК токовой накачки в установке Руслана Кулабухова.
Aвтор схемы Livemaker:
Вот что удалось найти у господина Livemaker. Кому интересно "Система управления" схема.
