Анализ Качерa
9 года 4 мес. назад
Lari333 пишет:
Не подскажите:
1. Вольтаж конденсатора 2200 мкФ
2. Вольтаж конденсатора 100 нФ
3. Вольтаж конденсатора 470 нФ
4. Мощность резисторов и стабилитронов.
Заранее, спасибо.
1 Я использовал 2200 мкф на 50 в. Рекомендую 1000 мкф на 100 вольт. Возможно питание качера придётся поднимать до 30-50 вольт. А ёмкость и так замного, не 50 герц же сглаживаем.
2,3 тут лучше 250-630 вольт, просто чтобы мощность была с запасом. Мелкашки не пробовал.
4. Стабилитроны 5v1, резисторы 0.25 хватает.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 4 мес. назад
Lari333 пишет: Я вопрос не просто так задал. Были вот такие схемы. Откуда там такой вольтаж на кондерах?
...это до банальности просто - они лучше по качеству
9 года 4 мес. назад
Юный техник
4
Народ всем привет! Хочу спросить а зачем в качер втыкается дроссель??? Я качеры всегда без него делал и ничего. Если только чтобы уменьшить индуктивность, но насколько она там уменьшится? Попробуйте замерьте сколько качер кушает с дросселем и без него - будете приятно удивлены. Я для развязки использую кондёр на 15000 мкф и нормально. А дроссель в схеме я считаю как утюг ))) только греется и кушает много )))
9 года 4 мес. назад
Ребят если не сложно есть у кого-нибудь схема как наносить дорожки на плату будущего качера,а то у меня вечно все навесу надоело уже?Спасибо.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от SergeyFX.
pison.84 пишет: Ребят если не сложно есть у кого-нибудь схема как наносить дорожки на плату будущего качера,а то у меня вечно все навесу надоело уже?Спасибо.
купи макетную плату
на ebay 2 доллара
типо такую
9 года 4 мес. назад
Дружишь,ну,да есть у меня это,специально покупал,блин как сказать,я многое умею делать,но не получается у меня грамотно и компактно нарисовать дорожки расположения деталей относительно схемы.Если не лень помогите на примере вот этой платы,чтоб я тупо их прорисовал маркером и впаял в плату.Если поможешь покажу вам всем кое какой эффект связанный с не кислой прибавкой энергии,сразу!!!
9 года 4 мес. назад
Верно! Дроссель не пропускает ВЧ напругу , что бы у вас не повышалось потребление не нужно из дросселя делать сопротивление
намотай проводом с нужным сечением чтоб ни грелся при токе 2-3А
Спасибо сказали Jirkason, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
В чем проблема, не можешь набросать ? давай схему нарисую но только вот вопрос я привык так ручкой хотя можно и прогой попробовать ! Плату как готовишь наносишь лак или принтером ?
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от VladimirFM.
pison.84 пишет: помогите
Хочешь на принтере печатай и разглаживай, а хочешь маркером срисовывай на плату. Это плата тоже не профи, но работает.
Открыть в layout50
9 года 4 мес. назад
Ок спасибки с меня причетается
