Анализ Качерa
9 года 4 мес. назад
Искатель
Анализ Качерa #6754
для J
Буду пробовать, сегодня разработал платы. Идеи пока есть.
9 года 4 мес. назад
morrrisss
Анализ Качерa #6791
Jirkason пишет: Привет всем, дерзаль качер по Руслану,
наконец намотку оставил што и было,
присоединиль динистор на все случаэ пуст и эст засчита. Сыстема качера роботаэт стабилно
по частоте, но настройка пиков немножка нестабилная, пока не важно, но эсли получитця запустит сыстему
комплет, нада зделат стабилиту качера. Запчасти наконец прислали, даст ли Бог завтра буду дерзать
горшок. На счот качера думаю што пока в етом режиме хватит мошност качера, дальше дерзать всё постепенно.
Пики дольжны пригат по одному как на фото проверил и когда начинают испортиватця,
значит начнот выростат другой в первом и даже третий, в моём тесте начинаэт и лампочка менше
светит, тоже когда пики понижаю лампочка менше светит. Значит эст оптималная граница с малим промежутком стабилности,
но эстли достаточно охлаждат транзистор и напражениэ питания стабилноэ, получаэтся стабилита.
Кому интересно пусть посмотрить, в силку:
jirkason.rajce.idnes.cz/kacher-Ruslan/
ты снимай лучше видео с пояснениями,когда новый результат получаешь
Спасибо сказали Jirkason
9 года 4 мес. назад
morrrisss
Анализ Качерa #6804
Настройка качера
Спасибо сказали AlexFree, slavavs, Jirkason
9 года 4 мес. назад
Не квадрат
Анализ Качерa #6809
...у меня на 2SC5200 припотребленгии 1,3А результат не хуже и транзистор холодный вообще (при питании 12В)
настройте качер только с гранатой соответственно.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ Качерa #6810
Не квадрат пишет: ...у меня на 2SC5200 припотребленгии 1,3А результат не хуже и транзистор холодный вообще (при питании 12В)
Неправильно замеряешь потребление,нужно мощным амперметром,а мультиметром - будет занижать.Транзистор сначала холодный будет,поэтому кулер обязательно.
Это с землей у тебя?
9 года 4 мес. назад
Анализ Качерa #6812
vitus пишет: Качер с прерыванием 50 Гц.
Запитай качер от импульсного напряжения в 50Гц и будет качер с прерыванием!
9 года 4 мес. назад
Не квадрат
Анализ Качерa #6817
morrrisss пишет:
...земля у меня добавляет чуток яркости, но и без нее не плохо.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от vitus.
Анализ Качерa #6823
Alfic пишет:
А конденсатор по входу на 2000 мкФ от балды там стоит?
9 года 4 мес. назад
rinus
Анализ Качерa #6826
Jirkason пишет: Додёргаль вступный фильтер, посмотрю какиэ
мелочи в изменениях роботы, но пока неважно всё главноэ, только,
ждоть. ДА! и эсть вопрос,... уже кому то штото получилос?..думаю какая то мошност или самозапит эст?
Неверю што мы все здес придурныэ!!?
Пока дерзайме по Руслану. Надеюс што Руслан покажет больше информации штоб нам сократит
исканиэ.
Да эшчо одна вешч, заметил што на моём фотоалбуме там кде индукционная плита тест,
эст и комплет бидео, но попpобовал запустит и там испорчено, незнаю почему,
,..поискаю в моём комютери эстли эшчо эст, тетировка очен интересная, жалка видеа што эго нет.
Поместил дроссель-шнягу напротив 5-6 слоя гранаты, набросил пару витков и смотрю щупом. Вижу синус, наведённый индуктором и пика, наведённая гранатой. Почему пика а не синус - из-за сопротивления нагрузки в цепи гранаты. Если бы нагрузки небыло, был бы синус, как и в индукторе. Руслан утверждал, что и там и там синус. Ладно, может он так думает и не смотрел осциллографом. Сфазировал гранату так, чтобы синус и пика были в противофазе. Получается полуволна с ямой посередине. Теперь, как говорил Руслан, феррит шняги должен влетать в насыщение от этого сигнала, а в середине, где узкая ямка, должен пропускать сигнал с качера. Тогда качер будет лупить в горбик синуса. Однако на антенне по прежнему непрерывный синус. На конденсаторе непрерывная борода. Фокус не удался. А у него на видео open internals 1,2 и без шняги отлично всё работает.. Я уже задумываюсь о том, чтобы выкинуть качер и сделать ГНСИ.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 4 мес. назад
morrrisss
Анализ Качерa #6840
Rinus там ситуация такая,что тесла заряжает вмгновенно конденсатор,поэтому шняга не нужна.В установке акулы нужно заставить резонировать конденсатор,удар тока в пик синуса индуктора катушки,где элемент который этот удар будет делать,поэтому схема не полная.У Васмуса обратное преобразование,удар тока в пик синуса качера
