Анализ Качерa
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Качерa #8416
Неодим пишет: ...Поэтому рекомендую переходить на полевик.
А вот если бы сейчас у всех были полевики как бы мы узнали что лучше в той или иной ситуации. Думаю лучше работать пока с тем что есть, ведь до фапча добрались не все, да и включения блоков у многих разнятся, результаты будут разные. В этом и суть команды, каждый идёт намеченным путём, а цель одна. ИМХО
З.Ы. У меня руки кривые для полевиков, и карманы опустели)))
9 года 3 мес. назад
morrrisss
Анализ Качерa #8418
VladimirFM пишет:
Неодим пишет: VlsdimirFM, а в цепи питания качера от горшка Вы использовали ВЧ фильтр? Ведь там по идее может образоваться ПОС и вывести из строя транзистор.И еще вопрос: какое напряжения питания при этом подавалось на качер и какое напряжение было на коллекторе транзистора? Спасибо.
Схема качера по топруслан 7 но дросселя нет. Транзистор 2sc5200 терпит моё невежество очень долго, стоит на радиаторе но вентилятор не подключаю(тр.горячий). К сожалению напряжения не замерил((, хорошая мысля приходит опосля. Если по виткам подсчитать то 44 В.
качер в этой системе не нужен,глупо облучать им катушку
Прибавка есть,потому что один импульс из 100 попадает куда надо и он слабый
Спасибо сказали cosmolv
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Качерa #8419
morrrisss пишет: Прибавка есть,потому что один импульс из 100 попадает куда надо и он слабый
Так то да. Можно собрать повышающий трансформатор на железе, вольт эдак до 3000, берём какой-нибудь игбт или любой другой не меньшего напряжения "недорогой" и генератором с фапчем открывает его в нужный момент и таких схем в интернете куча... НО
1.Тут обсуждается установка Кулабухова и она с качером.
2.Даже её пока тут никто не повторил(работаем).
3.Вопросы что легче и дешевле то же неуместны.
Поэтому тут нужно работать именно с качером. Получим-поймём-поменяем.
З.Ы. Трудность в том что мы не знаем принципов работы установки, и не знаем(предполагать можем только) что даёт качер. Как можно говорить что тут нучжно а что нет, я не понимаю.
9 года 3 мес. назад
JGR
Анализ Качерa #8420
VladimirFM пишет:
JGR пишет: И как же тогда быть
У меня пока деталей нет я тут размышляю.
Может вам будет интересно.
В принципе для хорошего напряжения нам 24 вольт на качерер маловато. А вот если питать 50в или больше тут всё интереснее.
Вот в том же видео мой качер был запитан от горшка. Один конец прямиком на общий качера, второй через два диода на +
Даже с лампой он у меня фитонил раза в 2 мощнее чем от БП24в. А если лампу выкручивал то фитонка была убийственной - около растягивалась от 4мм до 1см с копейками.
Если с лампочкой то и лампочка подгасала. а если прерывание сделать именно в таком подключении, то и на лампу бульше уходить будет и импульсы мощнее будут.
Есть желание попробуйте.
Да понятно! Я так пробовал , идет просадка по напряжению на выходе ,хотя не пробовал подбирать кондеры на горшке может смещается резонанс у меня осталась эта обмотка проверю еще раз
Спасибо сказали VladimirFM
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Качерa #8421
JGR пишет: Да понятно! Я так пробовал , идет просадка по напряжению на выходе ,хотя не пробовал подбирать кондеры на горшке может смещается резонанс у меня осталась эта обмотка проверю еще раз
А лампа параллельно выходу или последовательно относительно земли. Это Важно. Когда я подключал и лампу и качер собщего выхода установки (по Руслану, схема в последнем видео) У меня лампа вообще гасла при подключении качера. А вот когда я включил лампу последовательно в провод заземления, вот тут я и удивился.. Ну а что было на видео видно.
Да, вот ещё, для того опыта я использовал 2 разные земли, так надо было, проверял догадку.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ Качерa #8423
VladimirFM пишет:
Ты тут недавно. Качер работает только в 4 установке,в остальных трех его нет-это факт
Да и в 4 установке излучения качера нет на катушке:
- во первых 80% поглощается индуктором
- во вторых он преобразовывается в то что я указал
Третяя установка которая под васмуса переделана,да там качер работает,поэтому индуктор выброшен,потому что все излучение поглощает,которое идет на бифиляр и заряжает конденсатор через диоды
9 года 3 мес. назад
Искатель
Анализ Качерa #8427
morrrisss пишет:
VladimirFM пишет:
Добрый вечер.
Не знаю как у вас идет поглощение, у меня выглядит следующим образом.
опыт проводил сегодня, все концы отброшены, от индуктора и гранаты. Частота качера 1760кГц, в принципе работает от 1500-1900 примерно в этом диапазоне, но ярче на 1760. Лампочку подключаю одним концом к земле, другим концом присоеденяюсь поочередно к концам гранаты, и индуктора, лампочка светит на любом из концов, это первый вариант. Далее один из концов индуктора цепляю на землю, не важно какой, Лампочка прицеплена одним концом к земле, другим концом касаюсь гранаты, лампочка горит только на 1 слое, на 6 не горит. Далее провода индуктора в воздухе, любой слой гранаты на землю, лампочку один конец в воздухе другой на любой провод индуктора, лампа не светит.
Предварительный вывод, индуктор не поглащает, а вот граната всасывает все что поступает.
Спасибо сказали VladimirFM, JGR
9 года 3 мес. назад
morrrisss
Анализ Качерa #8428
Искатель пишет:
morrrisss пишет:
VladimirFM пишет:
Добрый вечер.
Ха-ха-ха
Что такое мощность? Ты концы индуктора разомкнул,ток равен нулю. Удивляешься что не поглощает,ну ты юморист
Ребята,не занимайтесь чепухой
9 года 3 мес. назад
Искатель
Анализ Качерa #8430
morrrisss пишет:
Искатель пишет:
morrrisss пишет:
VladimirFM пишет:
Добрый вечер.
Ха-ха-ха
концы индуктора на землю, лампочка светит только на первом слое гранаты. А когда концы гранаты на землю, на индукторе лампочка не светит, если концы гранаты в воздухе то на индукторе светит.
9 года 3 мес. назад
SergeyFX
Анализ Качерa #8437
Полностью согласен с morrrisss
Качер только как ВВ для импульсов.
Давайте проведем анализ установок.
Первая установка работает на Нано импульсах, то есть в нужный момент лупит на синусоид.
Но с наноми проблема инженерного плана, нет нормальной надежной схемы.
По этому во второй схеме он перешел на качер. и правильно без индуктора, все тесты показывают что почти все излучения поглощает индуктор, и что бы работать и тестировать без него я например тупо его коратил, и тогда импульсы ударяли в саму "гранату".
В следующей установки он использовал синхронно рабочий качер , горшок как источник синуса. Долбил в нужный период, но как настраивал это все осталось тайной, уверен это достаточно сложно и по осциллограмме можно только подогнать.
Теперь говорит про управляемую Теслу с ФАПЧ....
Если бы именно тесла создавала эффект взаимодействия магнитных полей тогда бы установка с нано не работала не правда ли ?
тогда дело с выходом с теслы... А что мы там имеем, первое синус, второе ВВ и ВЧ ....
Я бы ТДКС шибанул .. что хочу и сделать , частотой через пуш пулл... но Руслан говорит ТДКС нельзя там диод, и что ?... там как раз получается его однополярный импульс
