Анализ устройства Граната + Индуктор
7 года 9 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #55850
Святолуг ты что, точно деньги заплатил за этот бред?...
Спасибо сказали prishelec, STALKER 1986
7 года 9 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #55860
Спасибо, Святолуг, Я собрал по схеме Сергея А., поэтому и длины соответственно его схеме. Его схема сделана так чтобы полностью настраиваться. Там и н.с. есть и тесла управляемая. У него настроены на 1,6 мгц тесла, 16 кГц - ПП. Он тоже получил эффект, но рассказывает гораздо доступней и охотней чем Руслан. И кстати в конференции было, что теслой бить надо в тот момент, пока все тр-ры ПП закрыты, Это про скважность. Про ЛЦ частоты он тоже говорит что индуктор и граната настраиваются на разные. Надо отлучиться, на следующей неделе продолжу опыты, отпишусь.
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от bogdan64.
Анализ устройства Граната + Индуктор #55985
Viaceslav_C_
подскажи, Фёдор правильно ли показывает осцилки напряжений на индукторе и горячих концах гранаты?
а то у меня идут выбросы не на мах, а на переходах через ноль и довольно сильные.
Блин, третью гранату намотал, а лучший результат - сдвиг где-то на 45 град от мах.
Спасибо сказали HIDE
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от РАДИО327.
Анализ устройства Граната + Индуктор #56057
А что, все настроили уже низкую часть? как говорил Руслан и Акула. Тогда может кто продолжит подробнее
Оговорился, не мили секунды а микро
7 года 9 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56204
РАДИО327 пишет: А что, все настроили уже низкую часть? как говорил Руслан и Акула. Тогда может кто продолжит подробнее
Спасибо за видео. Поигрался с "рыбками". У меня на гранате по Софиану эти "рыбки" получились на пяти частотах. 625, 750, 850, 975 кГц и 1.050 Мгц (подстройка десятые доли кГц). Больше не искал.
А вот по гармоникам - максимальная получилась на 975 кГц. Брал синус от 0 и до 1.5 МГц с генератора и на индуктор. На гранате на FFT смотрел максимальную ответку. С ув.
7 года 9 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56258
Сегодня постараюсь снять дальше, намотал вторую гранату, главное ток и его бешение, но я начал с напряжения, потому как неизвестно где вылезет резонанс с нормальным индуктором. Карточка на телефоне маленькая, немного снимаю и заканчивается, поэтому если что пропускаю, спросите, досниму по ходу дела. Многим может это и не нужно они ушли далеко вперёд, но может что-то кому пригодиться
Спасибо сказали valera28
7 года 9 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56261
Ну что, сделал станок для намотки "гранат" из ... шуруповёрта.
Прикольное получилось устройство на доске ламинированного ДСП с двумя уголкам, длинной шпильки с резьбой на М8 и деревянными конусами по краям под
трубу Ф 50 мм.
Намотал три гранаты по Софиану(из двух гранат по 40 м и посредине индуктор 10 м ), можно сказать разными способами
1. Свой расчёт по виткам
2. По ТРА по частотам, но по виткам.
3. По ТРА типа по золотому сечению, но уже с измерениями, чуть ли не по см.
Вывод: первые две гранаты пошли в перемотку, т.к. частоты резонансов очень сильно отличны друг от друга, а вот третья удивила. Частоты почти полностью совпали и "рыбки" ловятся великолепно ( на предыдущих "рыбки" получались, в лучшем случае, размытыми ). На третьей гранате почти полностью повторил опыт Фёдора001 ("Сетка Софиана 5").
Вот теперь вопрос к nnailу, может начнём настройку помаленьку с низкой части С ув.
трубу Ф 50 мм.
Спасибо сказали d-pol
Время создания страницы: 0.165 секунд
