Анализ устройства Граната + Индуктор
8 года 3 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #41931
Soufianemb
Объясни пожалуйста для чего нужна фольга на гранате?, она наверняка снизит частоту. Да она отрежет длину 3х витков горшка и они не будут влиять на длину обмотки индуктора, но с этим может справиться и конденсатор. Разорвём резонансные конденсаторы попалам и поставим с двух сторон, перемена слогаемых не влияет на сумму. Чего же добьёмся, оборачивая ненадёжной фольгой гранату?
8 года 3 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #42090
Я так понимаю это мне ? что он даст и как вы себе это представили изобразите на схеме.
sas-78 пишет: Попробуй поставь диод между индуктором и гранатой
8 года 3 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #42111
Есть такой вариант....
Забыл дорисовать варистор с верхнего конца индуктора на землю . Помните вариант с индуктором , его вариация с предохранением по напряжению...
Спасибо сказали Viaceslav_C_
8 года 3 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #42119
Если рассмотреть схему другим взглядом то однополярный импульс высокого напряжения (высокой частоты не забывать) наводиться на индукторе, поскольку индуктор связон с 3 витками горшка то высоковольтный импульс (ВЧ) перемогничиваеться с горшка на 26-28 витковую катушку связанный с гранатой в процессе и заряжает на выходе конденсатор! При этом не забывать про защиту транзисторов пуш пула на выходе. Мой взгляд на схему.
8 года 2 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #44438
Доброго времени суток всем! Индуктор греется очень сильно , и ток потребления без нагрузки 5 ампер. Может у кого была похожая проблема, и как с этим справится ?
