Анализ устройства Пуш - Пулл
Много людей задаются таким вопросом, не буду спорить, охватить смысл происходящего процесса и зачем это, иногда вызывает затруднение.VOYAGE пишет: Насколько я знаю, с теслы нужно получить однополярный импульс. Или все-таки нужна пачка?
Специально для понятия смысла, я не поленился и провел демонстрационный экс.
Частоты в этом эксе не имеют значения, они не относятся к установке, это только демонстрация.
Верхний луч ВВ катушка, нижний что то вроде однополярного импульса. На выброс обратки в импульсе не смотрите, мне лень было убирать
На картинках с ослика видно, как я подавал импульсы, начиная с одного и как раскачивается ВВ катушка.
Оптимальный предел раскачки для подопытной катушки был 20 импульсов, дальше нету смысла тратить энергию.
На видосе - однополярный импульс можно получить только на индукторе. И усё. Тесла, за счет ёмкости между витками этот однополярный импульс преобразует в колебания.VOYAGE пишет: Нужен именно однополярный импульс. Такой же какой на пьезо зажигалке. Вот то нужно. Пачки не работают - проходили. Видос был где-то как получить то самое.
Под индуктором - пучность тока 1/4 теслы (нету высокого напряжения). Поэтому диоду - не страшно там быть.igorek30 пишет: интересно сколько проработает диод на 600 вольт при напруги тэслы в 20-30 кВольт! тут принцип катушки зажигания короткий регулируемый импульс! надеюсь вы понимаете какой импульс идет из к.зажигания!
20-30 кВольт - на незаземлённом конце теслы (пучность напряжения).
пучность тока и потенциал на концах не надо путать! я вам как доктор говорю диоду пипец придет при первом включении! и кстати однополярный импульс в таком исполнении не получить!Engine пишет:
Получить можно, если растянуть индуктор на всю длину теслы. Без проблем получается однополярный импульс (без колебаний) 20кВ 500нс (по основанию.)igorek30 пишет: и кстати однополярный импульс в таком исполнении не получить!
Нету там лавинного режима, обычный flyback.igorek30 пишет: во первых транзистор работает в лавинном режиме и кол-эммит шунтирует базавый переход ,
Вот, что такое лавинный режим работы: kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
А нам и нужно высоковольтный тр-р, если хотим получить однополярный импульс, а не пачку высоковольтных колебаний.igorek30 пишет: во вторых ессли индуктор по всей длинне - это и есть высоковольтный тр-р, но никак не тесла!
