Анализ устройства Пуш - Пулл
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30379
А может тоже самое о чём Руслан говорил в последнем видеоSplyaka пишет: Добрый день. Собрал Пуш-пул по обычной схеме. Но Может кто подскажет, почему полевик не полностью закрывается. Желтый - затвор полевика. Синий - дрейн. Подскажите, куда копать?
конденсатор впаять надо на питание микросхем.
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
8 года 6 мес. назад
8 года 6 мес. назад от Splyaka.
Анализ устройства Пуш - Пулл #30439
Извините за задержку в ответах... работа...
1. Схема Пуша классическая: TL494 частота 30kHz, затем на транзисторах собран эмиттерный повторитель, который раскачивает пару IRF3205, ну и далее транс и выпрямители на вторичке + на TL431 и 817 оптроне собрана обратная связь (стоят снаберы, хотя точно они еще не подобраны). Фото платы ниже.
2. Конденсаторы стоят везде, как положено, и на входе тоже)).
Спасибо сказали freeenergyinfo
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30496
проверь какой сигнал на затворе. и может не поставлен 1 к резистор между базой и минусом эмитерного повторителя или диод, вообщем без схемы управления затвором трудно что- то подсказать.
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30497
если желтый затвор, тогда похоже снабер, защита подобранна не правильно, ввристор или диод пробит.
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30503
Резистор 2к стоит в эммитерном повторителе . Снаберы вообще на мой взгляд не причем. (хотя проверил и без них - результат одинаков). У меня вообще создается впечатление , что это какой-то глюк осцилдографа, а реально все норм.
проверю вечером. Да и о каком диоде идет речь? Если в затворе, то я их проверил все норм.
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30529
на осцилиограме на затворе импульс? а ведь должен быть прямоуголник . или ты скважность очень малую сделал? и сток снят с одного транзистора или с обеих?
возможно попоряен транзистор или осцилиогрф не засинхронизировал нормально.
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30621
На затворе короткий импульс. Так отрабатывает обратная связь. Изменение длительности на затворе ни чего не изменяет. Осциллограф засинхронизирован нормально, тоже проверял. Продолжаю бороться.....
8 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #30684
юкакая еще обратная связь? на затворе должен быть прямоуголник с 25-50 процентов скваэностью амплитулой 7-18 вольт.
Время создания страницы: 0.217 секунд
