Анализ устройства Пуш - Пулл
Только вот одного не понятно, из каких расчётов взята длина заземляющего провода? Или как обычно методом проб и ошибок?
Кстати, еще один момент... Сдаётся мне, что мощи на выходе добиться не получится, поскольку необходимо пропустить ток через бифиляр. Без тока эта катушка ничего не стОит. (мое мнение)
Из проб и ошибок, думаю. Может вообще на любом заземлении работает. Руслан, насколько, я знаю, так толком кропотливо не проверял на какой длине заземления работает, а на какой уже перестаёт работать. Например от 50 до 10 метров установка работает, а дальше укорачивая заземление, установка перестаёт запускаться. Если бы он такое прововерил, то было бы понятно, что длина заземления имеет значение. Или может быть наоборот выяснилось бы, что не имеет, что работает от 50 метров до 10 сантиметров, то есть на любом заземлении. Ну на некоторых длинах может там слабее эфект, но это мелочь и ерунда, на что можно не обращать внимания, если есть самозапит.
-Достаточно удлинить или укоротить провод, установка перестанет работать.
Сдаётся мне, что длина этого провода входит в общую длину бифиляра и индуктора. Не зря он также отмечал, что выводы индуктора и "бифа" подключать именно к заземляющему проводу. В противном случае хватило бы просто соединить их с общим проводом и заземлить установку в любом удобном месте.
Получается, что частота определяется длиной провода, намотанного на бифиляре + длина заземления (но опять же, когда он демонстрировал установку дома, провод был не более 2-2,5 м. А батарея центрального отопления, за которую он цеплял провод где заземлена? Как минимум в подвале. Какова длина трубы батареи до реального заземления?). Т.е., если у меня "биф" 44,56 метра провода +6 метров земляного провода = 50,56 метра (а если используется отопительная батарея, то нужно знать еще и её точную длину до "земли"). В итоге частота "бифа" и индуктора уже неправильно расчитана. Он должен быть также намотан с учётом того же заземляющего провода. Иначе между индуктором и бифиляром полного резонанса будет весьма сложно добиться.
В таком случае и частота качера у него не сходится с его расчётами...
Toxa пишет: Во многих своих видеороликах Руслан часто обращал внимание на длину заземляющего провода. По его словам:
Сдаётся мне, что длина этого провода входит в общую длину бифиляра и индуктора. Не зря он также отмечал, что выводы индуктора и "бифа" подключать именно к заземляющему проводу. В противном случае хватило бы просто соединить их с общим проводом и заземлить установку в любом удобном месте...
Ай, молодца мужик, хоть одна светлая голова в этой теме. А то уже достали все носиться с этим горшком, и долбить себя по горбушке импульсом. И если ты поверишь ещё и в существование волнового резонанса (не LC - резонанса) а именно волнового ( хотя тут некоторые стучат себя пяткой в грудь, что такого в природе нет ), то это устройство тебе в помощь.
У Н.Теслы, если не ошибаюсь, практически во всех установках как раз и использовался именно волновой резонанс.Ded Mazay пишет: ..... И если ты поверишь ещё и в существование волнового резонанса (не LC - резонанса)...
Но в любом случае, всё написанное мной в предыдущем посте остаётся только проверить. Возможно, мои предположения ошибочны
не открывается этот ресурс не только с мегафона но и с выделенки.Святолуг пишет:
Может потому, что ты из России и используешь МегаФон, вот я тоже поехадл в Россию, чтоб посмотреть или открывается ссылка, у меня с мегафоновой карточкой не открываетсяMIKOLA пишет:
Не могу понять почему не открываются твои ссылки?Святолуг пишет: Вот моя установка и над ней работа, что я делал:
archive.org/details/ustanovkaskacherom
Может МегаФон блокирует этот сайт или Россия.
У нас тоже не открывается напрямую (далеко не Россия). Открывал и просматривал через сайт-анонимайзерСвятолуг пишет: ...Может МегаФон блокирует этот сайт или Россия.
Преимущества данного варианта: легко стабилизировать частоту (и управлять ей), замодулировать можно любой пачкой импульсов, простота настройки и т.д.
Из недостатков - не будет такого бешеного напряжения, как на качере и несколько бОльшее потребление по току.
Никто не пробовал данный способ? В одной из схем Руслана (загружена ниже), если прочитать схему внимательно, использован примерно тот же принцип.
По поводу заземления, Кулабухов говорит, что нужна очень четкая точка опоры.
В своем ролике
, когда он выезжает на болото, забивает штырь в землю, кабель примерно 10кв.мм. и демонстрирует работу БТГ.
Самозапитка выполняется не не уверено. Приходится уменьшить нагрузку.
А в другом видео
, он использует 3-х метровую трубу и для заземления, сварочный кабель 25 кв.мм.
4,5 БГТ уверенно работает.
Очень интересно, попытаюсь повторить.
Отмечу сразу, элементрая база пока "не фонтан" (заказал нужное, что привезут, пока не знаю), транзисторы на инверторе IRF3205, напряжение на стоке 24 В. Драйверов пока нет, выход на ключи сразу с TL494. "Граната" намотана в соответствии с описанием. ВВ пока не подключал...
