Анализ Установки с качером
Вот, поставьте :Saeed пишет: нет там нифига. ищу мосфет нормальный на теслу с встроенными стабилитронами-диодами. Что на счёт 2010 думаете? www.chipdip.ru/product/ir2010/
А, если серьезно, то я настоятельно рекомендую новые транзисторы ST Microelectronics серии K5 и M5. Это рекордно низкая энергия перезаряда затвора и быстрое переключение, и доступные цены. Просто зайдите на страницу спецификаций и выберите с нужными параметрами, а затем пробейте наличие у вашего продавца: www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM100/CL824 .
www.chipdip.ru/search/?searchtext=2sk2611
Их юзал, с работой справляются на ура, если вы работаете с управляемым ТТ
Converter пишет:
В том и дело что вопрос в доступности деталей а не в крутизне их характеристик, да и цена за крутизну велика.
я рассматривал 2611, но он же вроде до 1 мгц или нет?VladimirFM пишет: www.chipdip.ru/product/ucc37321p/
Saeed пишет:
Ну те которые я покупал показывали мне вот такое:
Жёлтый цвет - затвор 2611 от драйвера ucc37321 (3,448 мГц)
ах да, чуть не забыл, на драйвер подавать питание не меньше 15 вольт
VladimirFM пишет:
Converter пишет: А, если серьезно, то я настоятельно рекомендую новые транзисторы ST Microelectronics серии K5 и M5. Это рекордно низкая энергия перезаряда затвора и быстрое переключение, и доступные цены. Просто зайдите на страницу спецификаций и выберите с нужными параметрами, а затем пробейте наличие у вашего продавца: www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM100/CL824 .
К вопросу о доступности..VladimirFM пишет: www.chipdip.ru/search/?searchtext=2sk2611
Посмотрите в вашем любимом магазине упомянутую мной постом выше альтернативу: www.chipdip.ru/product/stw6n95k5/
Сравните цены, потом датшиты и сделайте правильные выводы.
Toshiba 2sk2611 - 210 руб.
lib.chipdip.ru/222/DOC000222404.pdf
ST Microelectronics stw6n95k5 - 120 руб.
www.st.com/st-web-ui/static/active/en/re...sheet/CD00261184.pdf
Обратите внимание:
1. у 2SK2611 продолжительный/пиковый ток - 9/27 А, против 9/36 A - у STW6N95K5, который к тому же снабжен затворным супрессором;
2. предельное напряжение сток-исток 900 V, против 950 V - у STW6N95K5
3. падение напряжения 1,1 V, против 1,0 V
И самое важное:
4. емкость затвора 2SK2611 - 2040 пф, 58 nC (нанокулон), против 450 пф и 13 nC.
А это означает, что ваш драйвер с такой же легкостью сможет поднимать 4 шт. STW6N95K5 !!, как он это делает лишь с одним 2SK2611 . При подключении только одного STW6N95K5 фронты на выходе драйвера будут намного круче (смотрите график зависимости rise time и предельной частоты от емкости нагрузки в датшите на ваш драйвер).
На максимально рассеиваемую мощность не смотрите, этот параметр не используется на пределе. Просто если взять следующий по рассеиваемой мощности транзистор ST, то он уже будет чрезмерно мощней сравниваемого Toshiba, хотя в управлении все одно останется в разы легче последнего (и не представлен в вашем магазине).
См. например:
STW15N95K5N-channel 950 V, 0.41 Ohm typ., 12/48 A, 250W, 855 пф, 27 nC;
STW20N95K5N-channel 950 V, 0.275 Ohm typ., 17.5/70 A, 250W, 1500 пф, 40 nC
