А в тексте к описанию есть ошибки,
на них и указал.сам бился с этими ошибками очень долго выявляя их,ненадо другим эксперементаторам на них же и спотыкатся!
Почему именно горшок? А просто на ферритовом кольце нельзя? Есть в наличии несколько отклоняющих систем новых на разные марки телевизоров. И маленькие и большие.evg-frank пишет: По акуле только если сделать.то можно. Где один горшок и ни земли ни теслы нет а система в самозапите работает, но это я пока непробовал.это одно его из первых видео. Но чтобы это сделать нужно советский горшок да и то нелюбой, а где его найти чтоб он так систему поднял.
Возмите вот эти несколько горшков и намотайте на каждом пушпул с 28 витками, поочереди запустите каждый из них и померейте напряжение на 28 витках ,нам нужно более 100 вольт. Вот который даст более 100 вольт с тем и нужно работать..
Феритовые кольца можно но вы их что пилить будете, зазор то там д.б обязательно!!
А такие характеристики как площадь сердечника, частота, коэффициент трансформации вам известны!? Или от фонаря все считаете???evg-frank пишет: Diod
Схема НЧ контура ну самой простой индукционный нагреватель которая питается П-П преобразователем !!!
Просто феррит от катушки отклонение ЦРТшних кинескопов так скажем программа минимум ведь на помойке их можно наитий а нормальной феррит бобло стоит, как бы это немного, но не у всех 15-20 евро за 100 мм ферритовый кольца не по карману понятно же.
Сам использую кольца и мотать нормально и результат лучше тип :
www.tme.eu/de/details/tx102_66_15-3c11/ferritkerne/ferroxcube/
Идеально подходит!! толкло я ставлю 2 кольца месте с запасом.
Про выход говоря ... на те 28...38 витков при сважности 48% ПП преобразователя около 120 с нагрузкой 15вт
Для пушика(двух-такта) зазор и на хрен не нужен!evg-frank пишет: Diod
Уважаемые!! Поставте горшок без зазора в установку .запустите ее и уберайте скважность . Осцилограф на выходе гранаты. Какое напряжение выбросов с горшка вы видете?
А теперь тоже самое с зазором сделайте. Какие выбросы вы видете теперь?нам в установке от пп нужны выбросы!!
