В своих суждениях я опираюсь на то, чтов электромагнитных волнах направления электрических и магнитных полей всегда перпендикулярны направлению распространению волны. Поэтому в свободном пространстве они всегда поперечны. Это вроде как аксиома.
Мы знаем, что при движении волны в проводнике могут создаваться условия для образования стоячей волны. Стоячая волна может образовываться не только по всей линии, но и в ограниченном объеме. В данном случае у меня намотана линия в разных шести объемах. Из- за того что эти объемы имеют общую линию в точках перехода изменения диаметра линии могут возникнуть процессы частичного отражения с одновременным изменением частотно-амплитудных свойств волны. Каждый отдельно взятый участок линии кроме всего имеет свою собственную частоту колебаний. Вот такая неоднородная среда при определенных условиях может повлиять на тип возбуждаемых электромагнитных колебаний, которые могут существенно отличаться от плоской линейно-поляризованной волны.
В моем случае когда я выходил на определенную частоту, при которой образовывался тип продольных ЭМ колебаний. На ЛДС зебра просматривается именно при расположении по вектору движения волны. А не в поперечном направлении. А какие последствия - да они одни - опасность для здоровья потому что это сильное направленное излучение.
Я конечно не профессор. Может мое понимание ошибочное. Но разве в этом главное. Если у Вас другое понимание - выскажите. Буду рад повысить уровень своей подготовке. Учиться никогда не поздно.
Всем с прошлым днем Связи
Нашел интересный эффект на автогенераторе по схеме Бровина, схема с прерывателем при очень малой скважности импульса прерывание - получается интересной разряд причем добавляется 2-я модуляция выходного сигнала, буду пробовать это дело в системе ТТ без заземление обратная связь от холодного конца ТТ основной транзистор 460 мосфет
CD4013 пишет: Здрям
Очень впечатляет!
Хотелось бы подробнее узнать о проведенном опыте.
--но их резонансный частоты необходимо сместить с задержкой под углом от 10 до 30 градусов относительно друг друга.--а это под большиим вопросом.
По поводу супрессора или диода верно но надо пробовать куда лучше
И там токи очень большие . Группа диодов на 35А правда без радиаторов греются руки обжечь можно.
evg-frank пишет: Из этой статьи:Также стоит отметить что качер не нуждается в прерываниях, качер работает в постоянном режиме,-- это точно неверно
Вся суть этой установки в том что в ней кроется раскрытия технологии получения СЕ, но из-за того что в конструкции много косвенных не функциональных элементов. ты сложно понять механизм проявления эффекта. Есть сведения что автор уже запускает такую же установку. но без использования качера, скорее всего качер был заменен на схему управления на логике. но детали мне не известны.
При желании можно очень подробно размусолить эту установку и проследить механизм получения СЕ.
