В постройке ИБП всегда старались избежать выбросов ОЭДС а тут на вам ...
Не уверен что их надо особенно выделять ...
Обмотка 2 на те 28 витков с конденсатором на выходе гранаты образует колебательный контур (2) ко тори настраивается на гармонику основ нова контура с индуктором. Можно и выразиться что этот контур "запитан" от 28 витков но суммарный выход системе получается сложением 2 резонансов по условно низкой частоте.
Гораздо сложнее дело обстоит с ВЧ "облучением" зону индуктора и гранаты, ... болото полное ...
Пока получается как бы толка замедление токового движение при разных раскладов некой обратный - противоположной процесс. Да и воздействие от ВЧ-ВВ на зону индуктора и гранаты не очень велика.
Схему вояжа можно но там токи большие на транзисторах но она рабочая или алексеевский пп он еще лучще ,у меня один генератор на вояже а другой на алексеевском пп.
CD4013
Влияние вв вч нв индуктор огромно!!
Бтг это не инвертер и не ибп.
У меня на первой установки амплитуда на индукторе расла в 2 .5 раза под нагрузкой 65 ват лампа стояла на выходе.а на новой я фото уже выкладывал можете сами посмотреть и посчитать.если нет влияния вв значит нет синхронизации и нет кратности вв с пп.
Подумал я над нуждой зазора в феррите ...
зазор нужен если допускаем частичное влияние вв-вч на сам ферритовой трансформатор, ведь замкнутый кольцевой сердечник подавит вв сигнал в феррите !!!
Вот и возможность происхождение процесса в трансформаторе ПП.
Смотрю вам феррит довольно близко к антенне находится, какое расстояние он от антенн если это не секрет
И материал антенны ? Алюминий, медь? И диаметр спирали какой ... ?
Схема алексеевского пп набросал от руки ничего под рукой нет поэтому так.
CD4013
Влияние вв идет впервую очередь на индуктор во вторую очередь на гранату.еще раз говорю они настроены обе на одну частоту!!
Неважно на каком расстоянии ферит.
Антена алюминий 6мм2 диаметр 120 мм но длинну антены подбирать очень тщательно в сочетании частота на антене /потребление на качере т.е ток на транзисторе качера.
Эта схема, я извиняюсь, на смех курам! Обычный двухтакт, да еще и с неправильными номиналами. И как же вы тут выбросы используете??? Через килоомный резистор и супрессор!?evg-frank пишет: Diod
CD4013
Схема лучшая из существующих.
Собрано три платы с разными блоками : управляемым качером на к2611,почти такая же с регулировкой и защитой 2611 по току и третья отдельная однаплата для эксперементов с качером бровина и т.д все три оттестены на разных режимах. Работают изумительно ,для Людей!! желающих собрать пользуйтесь, неспоткнетесь, номиналы в норме ,только смотрите внимательно на мощности резисторов где мощности нестоят то там 0.25ват.а вам diod знания электроники нужно подтянуть,раз Вы так точно знаете где куры смеются.
Фото этой схемы собранной в группе с другими модулями:на фото пп справа вверху.
Простейшая схемка саморазгона на выбросах нарисована мною в ветке "экстратоки размыкания". Никто и ухом не повел! А насчет двухтактов......нечем сфоткать, а так мог бы показать свои поделки. Сейчас уже в стадии завершения очередной двухтакт на UC3825, по два в плече IRFP064 и 45ом колечке. 0,5кВт как с куста, платка ЗГ со всем обвесом со спичечный коробок, двухсторонний стеклотекстолит + место под выходной трансформатор. Итого, все размером с пачку сигарет и небольшие радиаторы по бокам, отдельно для каждого плеча. А на 494й переделал не один десяток, в основном как ПН для ЭУ. А схемка.....ну хотя бы вот эта. Обратите внимание на номиналы р.элементов, находящихся между 494й и 2110!!!!!!!! Ну что, разницу видите!? В "лучшей" схеме основной сигнал управления с 9 и 10й ноги 494й через 1кОм посажен на землю, а через 3,3кОм подается на вход 2110!!!!! Ну еще куда бы не шло, если было бы наоборот.......Где вы такие малюнки берете!? И обратите внимание на величину сопротивления затворных резисторов!!! Если затворная емкость большая(Считать не буду, лень) , то какой будет ток потребления 2110 при питании от 24 вольт? А она всего на 2А максимум! Так что меньше 12-15 Ом я бы не советовал ставить. Или не трогая затворные резисторы увеличить сопротивление 2,2Ом(после 7812) до 4,7-5,1Ом. Сразу как-то не обратил внимание на то, что питание 494й и 2110 застабилизировано на уровне 12в.vasili1952 пишет: DIOD! А дайте нам схему необычного двухтакта да еще и с правильными номиналами. Очень хочется взглянуть! Написал дальше информацию по саморазгону горшка - но передумал. Может для кого-то это будет подсказской а может это просто мысли.Короче удалил. Как в народе говорят - применил Эзоповский прием.
.......Extint Spin пишет:
- покажите еще раз, пожалуйста.diod пишет: Простейшая схемка саморазгона на выбросах нарисована мною в ветке "экстратоки размыкания". Никто и ухом не повел!
Можно улучшить и одновременно усложнить схемку, поставив в левом плече еще один ключик. Естественно, что работать они должны синхронно!
С уважением!
