7 года 2 нед. назад
А Вы, разрешите спросить, сударь, уже который БТГ запустили? Лично я слова Руслана за апсолютную истину непринимаю. Какая разница какой ток получить, постоянный или переменный, главное получить в заметном количестве, конвертировать в нужный большого труда не состоит.
7 года 2 нед. назад
Показанный эффект является продолжением опытов, которые я показывал ранее. Подобное явление возникает и при питании от АКБ. Сеть тут не причем. Заземление в этом не принимает никакого участия.
7 года 2 нед. назад
Тумблер по плюсу не греется в выключенном состоянии?
7 года 2 нед. назад
vasili1952 пишет: Показанный эффект является продолжением опытов, которые я показывал ранее. Подобное явление возникает и при питании от АКБ. Сеть тут не причем. Заземление в этом не принимает никакого участия.
Доброго времени суток!
Так вы выяснили от куда идет подпитка качера в выключеном состоянии?
Вы можете нарисовать полную схему вашего эксперимента с подключением питания?
7 года 2 нед. назад
Какие мои мысли - если я разрываю питание по минусу - эффекта нет. Почему нет. Мы отрываем область пониженного давления от эфира - он же входит через вторичку и пошел дальше к минусу. Поэтому идет генерация. Отключаем плюс. Но зона низкого давления т.е. минус остается подключенной. И раскаченный эфир по инерции продолжает генерацию. Со всеми вытекающими последствиями.
Пробовал разные катушки. Не на каждой такое наблюдается. Чем больше геометрия - тем стабильнее эффект. Положение индуктора на катушке тоже сильно влияет. То есть можно делать вывод, что это происходит на определенных частотах. И неисправные тумблера тут не причем.
Схема включения простая - обычный качер нагружен на индуктор. Никаких обвесок нет. Все по классике. Хотел поднять напряжение до 150 вольт. Но вторичка затрещала и сдох 5200. Сейчас работаю на 808 бм. Он до 100 вольт. Поэтому работаю на 40 вольтах.
7 года 2 нед. назад
7 года 2 нед. назад
nndgold
39
Инженеры, электронщики, конструктора, тунеядцы (шучу)
давно небыл на форуме по некоторым причинам, как там с установкой Калабухова, до сих пор колдуете, секрет не раскрыл, в какую лепту канул? )))))))))
7 года 2 нед. назад
Попытка разобраться с проведенным опытом
7 года 2 нед. назад
vasili1952 пишет: Попытка разобраться с проведенным опытом
Вот видите, разобравшись со схемой, оказалось что магии нет никакой.
Как говорит мой брат, в электронике нет волшебства, есть хреновые контакты!
Всегда необходимо разобраться с схемой до конца, и все же качер интересно себя ведёт.
7 года 2 нед. назад
Похожий эффект наблюдался на обычном качере бровина с транзистором 2sc5200 .при точной настройке качера на частоту гранаты при отключении провода от горячего конца индуктора вв непроисходит полное отключение качера эффект синхронизации и добавки остается хотя чуть с меньшим напряжением.если произвести отключение всей установки а потом вновь включить то сразу токого эффекта нет ,необходимо коснутся проводом индуктора ,происходит запуск и можно провод от индуктора откинуть работать качер будет.
Частота качера 1880 кгц ,частота гранаты 1880 кгц, частота индуктора 1880 кгц.это все опробовал на первой установки только пп и только качер.
Но это еще не се просто синхронизация процесов.
Спасибо сказали vasili1952, AndreyVK431
