Аннотация
Изобретение относится к водородной энергетике. Способ получения водорода из воды включает обработку воды одновременно электрическим и магнитным полями для разложения молекул воды на кислород и водород посредством пары колебательных контуров, состоящих из водяного конденсатора с изолированными обкладками, на которые подают высоковольтное выпрямленное напряжение импульсной формы, индуктивностей и размещенных между пластинами конденсаторов и индуктивностями полостей для обрабатываемой воды, при этом воздействие на воду полями осуществляют в резонансном режиме по отношению к гидродинамическим колебаниям воды при направлении вектора напряженности магнитного поля перпендикулярно вектору напряженности электрического поля. Устройство содержит пару колебательных контуров, каждый из которых состоит из водяного конденсатора с изолированными обкладками, на которые подается высоковольтное выпрямленное напряжение импульсной формы, индуктивностей и размещенных между пластинами конденсаторов и индуктивностями полостей для обрабатываемой воды, при этом емкость конденсатора первого колебательного контура связана с индуктивностью второго колебательного контура, емкость второго колебательного контура связана с индуктивностью первого колебательного контура с возможностью одновременной их зарядки и разрядки, а входные напряжения сдвинуты по фазе на 90 градусов. Обеспечивается повышение производительности, уменьшение энергозатрат на единицу производимого продукта и удешевление производства водорода
Тоже интересное мнение.
Извините, но я непонял суть вопроса. Вы видимо неправильно поняли, что означает мною предявленая схема.
...ну и вдогонку - комментарий Руслана:
Запуск с заземлением.
И в догонку лампа 220 вольт 25 ват в цепи заземления наглядно показывает наличие тока .
базара нет... молекула воды не дает сильного МП, а вот если ее развалить, то Н+ - сильнейший элементарный магнит...Engine пишет: to ubuser: магнитное поле всегда принадлежит веществу, его производящему
Примите поздравления: Вы первый, кто это показал за всю историю существования Форумов по СЕ!evg-frank пишет: Запуск с заземлением.И вдогонку лампа 220 вольт 25 ватт в цепи заземления наглядно показывает наличие тока
Подсоединяемый Вами провод - это ещё не заземление, а дополнение либо провода как такового, либо его ёмкости к какому - то контуру. Скорее всего к съёмному - Гранате. Желательно далее это и выяснить, чтобы понять эффект. По мне не существует тока без напряжения, а откуда оно там в разрыве земли БТГ с этим проводом?
Идиотизм какой то и вообще зачем на выходе мне постоянный ток ? Что я этим устройством буду тока лампочки запитывать? А остальные домашним приборы? Удивляюсь как бараны все в один проулок пытаются влезть! И с чего вы взяли что мнение миропорядка кулабухова самое верное? Помне так
Профессора Капицы его труды по магнитным и электрическим полям ближе к сердцу!
