DELAMORTO пишет: Ботан скажи что будет если два разных сопротивления параллельно соеденить? У тя 2 лампы, одна большая, вторая маленька, сопротивление разное, значит и нагрузка не будет равняться ни одной лампе.
Вадик, нагрузкой в этой установке должен быть набор ламп накаливания общей
мощностью от 60Вт до 2кВт.
С ув.
Хотите делайте на резонансе меди, хотите подругому.
сборка инфы по ямр. частоты веществ там тоже есть.
Броуновское движение в воде - следствие ЯМР водородаVOYAGE пишет: Я о практической части ямр слышал только в мрт. Больше нигде. И особенно ямр бычить не будет в нашей области...
Внешнее магнитное поле необходимо всего лишь для обнаружения колебаний суммарного магнитного момента молекулы воды посредством взаимодействия с внешним стационарным МП.VladimirFM пишет: Вроде бы для ЯМР, например водорода, необходимо магнитное поле с силой от и до нескольких Тесла. По вашему получается что в кастрюле с кипящей водой достаточно магнитного поля земли в данной точке пространства?
Из квантовой физики: В молекуле воды 2 атома водорода, находящихся в хим. связи с кислородом. В невозбуждённой молекуле (пара-вода) спины водорода (1/2) антипараллельны и суммарный магнитный момент молекулы равен нулю. При возбуждении протона (поглощение кванта радиочастоты, ИК-кванта и др. энергетичных квантов.) получается орто-вода, в которой спины водорода уже не антипараллельны и у всей молекулы появляется ненулевой магнитный момент. Время жизни возбуждённого состояния водорода измеряется пикосекундами, но этот процесс (возбуждение/релаксация) происходит непрерывно. При комнатной температуре 75% времени водород находится в возбуждённом состоянии.
Интерес представляет передача механического импульса всей "тяжёлой" молекуле в результате магнитного взаимодействия двух атомов водорода, химически связанных в общую систему. Можно сказать, что молекулу непрерывно "колбасит" в пространстве, причём БЕЗОПОРНО
В дополнение к вышесказанному - молекула воды является диполем. Внешним электрическим полем можно "зажать" молекулу, оставив ей одну вращательную степень свободы. Получаем эдакий "природный магнитик", который нахаляву крутится в пространстве от внешней энергии окружающей среды
ЗЫ: на данном принципе построена вся вращательная спектроскопия водородсодержащих соединений:
www.xumuk.ru/encyklopedia/828.html
Есть такое понятие - ячейка Джо (вроде)
Лет десять назад, проводил эксы на этом принципе, все работает.
Только я немного изменил ячейку, у меня всего две трубки было. При подаче импульса, ячейка еще часок другой бурлила... При попадании на гармонику, выжигало схему. Я жутко бесился... пол ампера всего , 12 вольт, на ячейке под 300 вольт, дымится, я ругаюсь..
Вода становится как кисель.
На электродах потенциал держится несколько суток.
В жидкости - молекулы близко друг другу и не могут вращаться. В ячейке Джо и у Мейера используется "прибавка" за счет колебания химической связи О-Н в результате ЯМР водорода от энергии окружающей среды. Надо только правильно собрать ячейку Джо чтобы она стала резонатором для кратности частот этих халявных колебаний.Viaceslav_C_ пишет: Есть такое понятие - ячейка Джо (вроде)
Вода становится как кисель. На электродах потенциал держится несколько суток.
Только надо приготовить ведро для деталей
