Немного отступим.
Правильно сделанная линия, дает сразу СЕ. Я даже спорить не хочу с кем либо.
Другое дело снятие полезной энергии.
Приведу осликограму, линия рвет сама себя, ну кто умееь читать осликограмы, тот видит.
Но система в замке 50 на 50. (это без разгона, просто геном мучил )
Чего нехватает? Для начала нехватает того, что показал tda8560, ну и далее снимаем сливки
что интересно если синусоида прямоугольная с вырезом то после моста на электролите нет подьёма напруги на ~ 1.414 раза. даёт обмотка 240в и на электролите 250в. заметил когда изобретал ловCD4013 пишет: Ну Совсем не так После моста постоянка пульсирующая ровняется квадратном корне из двух в однофазной цепы ( ~ 1.414) преумножая на амплитуду синусоидально тока на входе итолго при переменке в 220 в на выходе моста будет ~ 311 в минус потерие на диодов ... ну а нагрузка создает падение на конденсатора сглаживание
тут магий нету !!!
ГК это горячий конец вторички?tda8560 пишет: Однополярный импульс с качера.
Эффект получил, соединив ГК резонатора с индуктором через неонку.
Схемку опыта бы.
Не пойму, откуда там однополярный импульс возьмется. Неонка это ж по сути разрядник.
Я мерил ёмкость Антенны с заземлением одного конца Гранаты, как это и д.б. в работе. Она была 60 пФ. Ёмкость вторички порядка 3 пФ. Совместная ёмкость в 63 пФ и даёт известное всем нам уменьшение рез. частоты ТТ .
И ещё: выше кто-то сообщал, что параллельная ёмкость в Гранате для ВЧ ТТ якобы отсутствует. Нет, для ВЧ она закоротка для неё.
При этом рассматривались разные взаимодействия разных полей и частиц по различным новым теориям (зачастую отбрасывая классику), которые, образно говоря, описывали нашу «ягоду» - СЕ по-разному, как натуральные ягоды отличаются одна от другой по цвету, вкусу, размерам, сортам. Т.е. фактически эти «ягоды» разные.
Я базируюсь на классике и прежде всего на том, что «сколько в кубышку положишь, столько оттуда и возьмёшь.» В нашем случае это означает, сколько ватт накачал, столько и получил в качестве ответа за минусом потерь, что у нас и получается..
Однако нам известно, что в случае резонанса появляются реактивные ток и напряжение, которые в Q раз больше исходных, но выделить их не представляется возможным, т.к. они взаимоуничтожаются. В параллельном контуре (вторичка ТТ) остаётся увеличенное в Q действующее напряжение, а в последовательном (РК ПП с 3 витками) увеличенный в Q действующий ток. Именно это Q в качестве ещё нераскрытого свойства эфира позволяет нам надеяться получить прибавку, а не электроны в землю или из земли и т.д, и т.п.
В нашем БТГ мы и пытаемся их оба, увеличенных в каждом в своё Q, а вместе – в Qтт+Qпп раз, синфазно наложить друг на друга, чтобы получить активную энергию. При этом ток от ПП у нас действует с частотой в кГц*ы, а напряжение от ТТ – в мГц*ы, т.е. за период ПП проходят десятки периодов ТТ. Представляется, не имеет существенного значения, сколько именно этих периодов-импульсов ТТ - 30, 47, 56, 99 и т.д.. Более того, хватает вроде бы и 3-5, так утверждают Алексеев и Герман, а раньше наносекундник Акулы. Здесь важна энергия импульсов накачки, и чтобы за время наложения напряжения на ток оно не сильно уменьшилось. Идеально было бы получить пачку с прямоугольной огибающей, но пока нет способа резко прекратить затухающие колебания вторички ТТ.
У нас это наложение не получается в частности из-за того, что не удаётся получить однополярное напряжение ТТ на Гранате, не найден 100%-ный способ. А синфазность вполне обеспечивается с помощью Контроллера что Алексеева, что Сталкера. Полагаю так же, резонансы самой Гранаты на той или иной частоте обеспечивают усиление СЕ, или независимость от величины нагрузки (по Алексееву), а не условие его возникновения. ИМХО.
На «Заряде» существует словарь употребляемых терминов – аббревиатур, позволяющий одно и то же называть одинаково. Считаю, не плохо бы и здесь ввести его копию, дабы все присутствующие разговаривали короче и на одном языке, что избавит от уже присутствующих здесь уточняющих вопросов. Пример - последние посты 74738 и 74884.
Словарь сокращений, можно отредактировать, добавить: А - Антенна; БВ - бегущая волна; ВВ - ВысокоВольтный; ВР - Волновой Резонанс; Г - "Граната"; Гш - "Горшок"- на паре ферритовых чашек; ЗГ - Задающий Генератор; И - Индуктор; ЛЦР ТТ - LC-Резонанс Трансформатора Тесла; ПП - Push-Pull (Двухтактная схема); ПР - Параллельный Резонанс 2-х смежных устройств; РК - Резонансный Контур; СВ - стоячая волна; ТРПП - Трансформатор Push-Pull, ЭК- Зкстра Катушка (Extra Coil); w - Витки.
А почему Вы решили, что вторичка ТТ это параллельный резонансный контур?Дед 75 пишет: ...
Об этом же говорит и сдвиг на 90 градусов фаз тока и напряжения в нём, а от него и в Гранате..
То есть сдвиг фаз тоже оказывается от ёмкости, не от длины резонансной линии в 1/4?!Дед 75 пишет: Потому, что в нём собственная ёмкость вторички складывается с ёмкостями Индуктора ТТ и Антенны, всё параллельно индуктивности.
Ну, ну...
насчет шняги и антены это нагрузка на вв ,имхо.
дед75 к вам вопрос.если разобрались в системе то как собрали качер?точнее как его настроили? дело не в частоте вв и даже уже не в однополярном импульсе,чтоб потребление и мощность были в соответствии.у меня входит управляемый качер в автогенерацию потребление растет с 0.5а и в плоть до 10а на качере, на нагрузке 500ват лампа после ток более 10 ампер и транзистор згорает,происходит почти мгновенный рост тока ну конечно и на выходе 500 ватная лампа тоже загорается ярко.
с уважением.
