7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Engine.
Engine
Анализ Установки с качером - 3 #75426
VladimirFM пишет: Вроде бы для ЯМР, например водорода, необходимо магнитное поле с силой от и до нескольких Тесла. По вашему получается что в кастрюле с кипящей водой достаточно магнитного поля земли в данной точке пространства?
Внешнее магнитное поле необходимо всего лишь для обнаружения колебаний суммарного магнитного момента молекулы воды посредством взаимодействия с внешним стационарным МП.
Из квантовой физики: В молекуле воды 2 атома водорода, находящихся в хим. связи с кислородом. В невозбуждённой молекуле (пара-вода) спины водорода (1/2) антипараллельны и суммарный магнитный момент молекулы равен нулю. При возбуждении протона (поглощение кванта радиочастоты, ИК-кванта и др. энергетичных квантов.) получается орто-вода, в которой спины водорода уже не антипараллельны и у всей молекулы появляется ненулевой магнитный момент. Время жизни возбуждённого состояния водорода измеряется пикосекундами, но этот процесс (возбуждение/релаксация) происходит непрерывно. При комнатной температуре 75% времени водород находится в возбуждённом состоянии.
Интерес представляет передача механического импульса всей "тяжёлой" молекуле в результате магнитного взаимодействия двух атомов водорода, химически связанных в общую систему. Можно сказать, что молекулу непрерывно "колбасит" в пространстве, причём БЕЗОПОРНО :)
В дополнение к вышесказанному - молекула воды является диполем. Внешним электрическим полем можно "зажать" молекулу, оставив ей одну вращательную степень свободы. Получаем эдакий "природный магнитик", который нахаляву крутится в пространстве от внешней энергии окружающей среды :woohoo:
ЗЫ: на данном принципе построена вся вращательная спектроскопия водородсодержащих соединений:
www.xumuk.ru/encyklopedia/828.html
Спасибо сказали Viaceslav_C_, tda8560, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75432
Серега как всегда прав :) ну это тот который "движок" :lol:
Есть такое понятие - ячейка Джо (вроде)
Лет десять назад, проводил эксы на этом принципе, все работает.
Только я немного изменил ячейку, у меня всего две трубки было. При подаче импульса, ячейка еще часок другой бурлила... При попадании на гармонику, выжигало схему. Я жутко бесился... пол ампера всего , 12 вольт, на ячейке под 300 вольт, дымится, я ругаюсь..
Вода становится как кисель. :)
На электродах потенциал держится несколько суток.
Спасибо сказали tda8560, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
Engine
Анализ Установки с качером - 3 #75433
Viaceslav_C_ пишет: Есть такое понятие - ячейка Джо (вроде)
Вода становится как кисель. :) На электродах потенциал держится несколько суток.
В жидкости - молекулы близко друг другу и не могут вращаться. В ячейке Джо и у Мейера используется "прибавка" за счет колебания химической связи О-Н в результате ЯМР водорода от энергии окружающей среды. Надо только правильно собрать ячейку Джо чтобы она стала резонатором для кратности частот этих халявных колебаний. :)
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75434
Могу дать размеры своей :)
Только надо приготовить ведро для деталей :lol:
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75435
А вообще прикольная веСЧЬ :) некоторым нравится смотреть на рыбок в аквариуме, я как дурак часами смотрел как бурлит ячейка :woohoo:
7 года 1 мес. назад
Engine
Анализ Установки с качером - 3 #75436
В ячейке Джо используется халявное колебание электрических диполей воды (между пластинами "конденсатора") от энергии окружающей среды . Колебания - это не вращение, поэтому в ячейке Джо появляется постоянная составляющая, которая и поддерживает работу системы и непрерывное разложение воды. :)
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75438
Если не ошибаюсь, только несколько чел повторили, я в том числе. (мне не интересно, верят мне или нет)
Разные производители нержавейки - еффекту говори давай досвиданья.
7 года 1 мес. назад
Engine
Анализ Установки с качером - 3 #75439
Хим. связь водород-кислород очень короткая, поэтому колеблется она на частотах в ИК-диапазоне. Хоть колебательный спектр и линейчатый, но всё равно сложно настроить на кратность резонанса ячейку Джо. Другое дело - вращение "массивной" молекулы. Там тоже вращательный спектр - линейчатый (обусловлено квантовым механизмом возбуждения/релаксации водорода и передаче строго калиброванного по энергии механического импульса всей молекуле). Радует то, что вращательный спектр начинается в диапазоне звуковых частот, поэтому легко попасть в кратность своим вращающимся МП :)
(ЗЫ: одно плечо пуш-пула -0°, другое - 180°, между ними - резонансный НЧ-контур дающий сдвиг 90°. Имеем достаточные условия для создания вращающегося МП. "Градиентность" одной из НЧ-катушек определяет преимущественное направление вращения МП :whistle: )
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75440
А я ждал, скажет ли Сережка про звуковой спектр или нет :)
Довольно важная составляющая, на которую даже не обращают внимание.
Я тоже делал пропилы, дабы подогнать частоту.
7 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #75441
В принципе сдвиг на 90 можно подобрать и самой ячейкой. (бубен потяжелее на плечо :lol: )
А так да, дроселек втыкаем и радуемся.
