Опыты по Serj66610
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14717
Два года назад на Странник.ру Сергей ("Serj66610") открыл тему "принципы выработки СЕ":
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...se.html?limitstart=0
и предложил провести простые опыты.
К сожалению потом он удалил свои посты.
Часть информации сохранили "Alexol", "aliak07", "sonar".
Некоторые посты будут перенесены сюда.
Спасибо сказали radioman, dorohov.alex, ziminv, Roman, with, allanova27, Mehanikc, alex61, Ahrimed
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14718
Alexol пишет:
sonar пишет: Уважаемые коллеги, кто-нибудь сохранил посты автора темы, я не успел их сохранить??? Очень нужно!!!!!
Посты не сохранились, а тот архив с рисунками, который автор выкладывал, есть. Сюда не помещается, поэтому здесь : yadi.sk/d/hE-ikuPj5fLGG Там почти 35 М.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=18#135988
Спасибо сказали dorohov.alex, ziminv, with, Mehanikc, Ahrimed
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14719
aliak07 пишет: Приветствую искателей СЕ!
Сделал экс по первой картинке Serj66610.Конденсаторы применил типа МБГЧ.Левый 20мкФ, правый 200мкФ. Напряжение заряда первого 500В.
Результат: напряжение после замыкания ключа 42В. Считаем:
q1=20*500=10000
Q2=200*42=8400
Остаточный заряд С1 равен 20*42=840
Суммируем:
С1(после разряда)+С2(после заряда)=840+8400=9240
Недостаток в 760 списываем на потери и погрешность измерения.
Подключил дроссель и диод. В качестве дросселя использовал обмотку силового трансформатора на 220 Вольт мощностью примерно 100 Вт. Диод КД226.
Результат: после замыкания ключа напряжение на С1 падает до 0 ипереходит в отрицательную зону и достигает -100В, при этом напряжение на С2 возрастает до 56 В.
Считаем:
q1=20*500=10000
q2=200*56=11200
Остаточный заряд С1=-20*(-100)=2000
С1(после разряда)+С2(после заряда)=2000+11200=13200
Разница чувствуется!!!
Не заметил разницы с землей и без земли. Нужно повторить опыт с более точными измерениями.
Очень сожалею, что инфа от Serj66610 очень мало кого заинтересовала. Попробую поискать в этом направлении.
Из поста Serj66610 (#111879) был на стр.1, удален автором:
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=18#141210
Спасибо сказали dorohov.alex, ziminv, with, Mehanikc, matros
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14720
aliak07 пишет:
Продолжил опыты по схеме Serj66610.
Убедился, что земля не влияет на результаты измерений.
Заменил дроссель. В качестве дросселя применил катушку намотанную в два провода на диаметре 50мм, три слоя 36+36+25 витков сечением 2,5мм2. Начало-конец соединены, индуктивность 4 мГ (готовилась к эксам по Тунгусу). Емкости и диод те же. С1 так же заряжал до 500В.
Результат: после замыкания ключа нпряжениена С1 падает и переполюсовывается до -320В. Напряжение на С2 возрастает до 76В.
Считаем:
q1=20*500=10000
q2=200*76=15200
Остаточный заряд С1 q1=-20*(-320)=6400
Заряд С1(после разряда)+С2(после заряда) q=6400+15200=21600!!! Откуда такая прибавка?
Подключение земли не влияет на результаты измерений. Может кто-то еще занимался этими эксами?
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=36#141244
aliak07 пишет: Продолжил опыты по схеме Serj66610.
Дроссель у меня был с ферритовым сердечником (столбик из ферритовых горшков) и поэтому у него индуктивность была 4 мГ.
Убрал сердечник. Индуктивность стала 0,47 мГ. Повторил опыт. Цифры практически не изменились, хотя я ожидал, что что-то измениться.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=36#141322
aliak07 пишет: В своем эксе я использовал конденсасор С1 на 500В, а С2 на 1000В (неполярные типа МБГЧ). У автора С2 на 40В. Но это не имеет значения так как конденсатор на 22мкФ с напряжением 400В не сможет зарядить конденсатор емкостью 470мкФ до 400В. Автор мог бы взять конденсатор и на более высокое напряжение, но от этого ничего бы не изменилось. Он все равно при таких соотношениях емкостей зарядится до 21,4В (во втором опыте).Теперь расчет произведем соблюдая размерности.
q=C*U, где q-заряд конденсатора в Кулонах, С-емкость в Фарадах, U-напряжение в Вольтах.
Для моего последнего экса:
q1=C*U=0,00002*500=0,01Кл
q2=C*U=0.0002*76=0,0152Кл
Остаточный заряд С1 q=0,00002*320=0,0064Кл
Суммарный заряд С1 и С2 после заыкания ключа q=0.0064+00152=0,0216Кл
Да, заряд увеличился примерно вдвое.
Но если посчитать энергию:
Энергия С1 W1=q*q/2C=0.01*0.01/2*0.00002=2,5Дж
Энергия С2(после заряда) W2=q*q/2C=0.0152*0.0152/2*0.0002=0,5776Дж
Энергия С1(после разряда) W1=q*q/2C=0.0064*0.0064/2*0.00002=1,024Дж
Суммарная энергия W=W1+W2=1,024+0,5776=1,6016Дж, что меньше 2,5Дж
Прибавки энергии нет. Жаль, что автор покинул ветку. Может он что-нибудь объяснил бы нам. В его архиве есть интересная инфа, но как с ней разобраться.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=36#141437
aliak07 пишет: А теперь сравним энергию с первым опытом (без дросселя):
Заряд С1 q1=C*U=0,00002*500=0,01Кл Замыкаем ключ.
Заряд С2 q2=C*U=0.0002*42=0.0084Кл
Заряд С1 (остаточный) q1=C*U=0.00002*42=0.00084Кл
Энергия С1 W1=q1*q1/2*C1=0.01*0.01/2*0.00002=2.5Дж
Энергия С1 (после разряда) W1=0,00084*0,00084/2*0,00002=0,01764Дж
Энергия С2 (после заряда) W2=0.0084*0.0084/2*0,0002=0,1764Дж
Суммарная энергия W=W1+W2=0.01764+0,1764=0,19404Дж
Сравниваем: без дросселя 0,19404Дж и с дросселем 1,6016Дж.Впечатляющая разница. Может так нужно считать прибавку?. Может в этом вся фишка?. Может еще кто-нибудь попробует этот небольшой экс?
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=36#141447
aliak07 пишет: ... В моем опыте я использовал конденсатор на 1000В. Первый конденсатор должен быть обязательно неполярный,так как он переполюсовывается. Так что это можно не обсуждать. Чтобы не сомневаться в результатах автора я провел опыт с конденсатором 200мкФ на 100В. Использовал электролитический конденсатор. Цифры те же, что и с конденсатором на 1000В. Хотя первый конденсатор я заряжал до 500В. Я привожу факты, а не предположения. Но главное не это. Автор пытался донести до нас основы принципа получения избыточной энергии. Сейчас анализирую полученные цифры и пытаюсь что-нибудь понять. Провожу опыты с различными емкостями и индуктивностями, с землей и без земли. Произвожу расчеты заряда конденсаторов и энергий полученных конденсаторами. В этом что-то есть.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=36#141534
Спасибо сказали dorohov.alex, with
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14721
Пост #142085:
Схема Serj66610 из его поста (#111879, был на стр.1) удалённого автором:
По схеме Serj66610 приведённой в (#111879) пробовал заряженный до 100Вольт конденсатор 10мкФ(бумажный МБГП на 630в) разряжать на конденсатор 200мкФ(тоже бумажный МБГВ на 1000в).При непосредственном подключении остаётся на обеих кондёрах по 4,9 Вольта: заряд на первом 10мкф*100Вольт = 1000ед., а после подключения 210мкФ*4,9Вольт = 1029ед. При разряде через диод КД226 и дроссель от 400 Вт ДРЛ (0,112Гн/1,2ома) на кондёре 10мкФ становится минус 77 Вольт(заряд 770ед), а на 200мкФ становится 9,3 Вольта (заряд 1860ед.). Итого при исходном заряде 1000ед на конденсаторах становится заряд 2630ед. - в 2,63 раза больше.
Как рекомендовал raven в (#141528) и Grom в (#142049) подключил ЕЩЁ диод с общего минуса к точке соединения диод-дроссель: на кондёре 10мкф остаётся менее 1Вольта, а на 200мкФ стало 20,4 Вольта (заряд 4080ед) - это в 4 раза больше исходного заряда. Аналогично при конденсаторах 20мкФ и 200мкФ прирост заряда в 3раза, а при 40мкФ и 200мкФ- прирост в 2 раза. При 5мкФ и 200мкФ прирост заряда в 5,6 раза, а при 2мкФ и 200мкФ - в 9 раз. По энергии C*U*U/2 в любом случае передача с потерями : например при 2мкф/100вольт (энергия 10000ед), а переходит в 200мкФ/9вольт (энергия 8100ед), то есть передача ЭНЕРГИИ равна 0,81 раза, хотя ЗАРЯД возрастает в 9 раз.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=72#142085
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14722
2577599 пишет: Существуют процессы, которые протекают с выполнением закона сохранения энергии (но без сохранения заряда), другие же могут проходить по закону сохранения заряда (но без выполнения закона сохранения энергии, т.к.заряженный конденсатор - открытая система). Чтобы получить необходимый результат нужно подобрать правильные процессы и главное – направление преобразования в них. А затем можно составить цепочку их чередования и закольцевать ее. Но для начала необходимо хорошо разобраться в этих процессах.
Размер файла:41 KB
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=90#142233
with пишет:
...Вы не пробовали сравнить какой будет импульса отклика, если импульс накачки будет с большим током и малым напряжением, и большим напряжением с малым током?...
Пробовал, и даже отчет на этот счет написал с табличными данными, но народ .. как всегда ...
Размер файла:785 KB
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=450#141633
with пишет: ...В результате оказалось то, что в общем все вроде как и должны знать, однако не осознают... чем выше скорость изменения тока ( скачкообразное изменение ) тем больше амплитуда отклика - при его фиксированной длительности! . А если у нас длительность импульса остается неизменной, растет только его амплитуда- значит растет и энергия которую несет в себе такой импульс. Понимаете.. по той же ТОЭ например, всегда и везде должен сохраняться баланс энергий, и если у вас возросла амплитуда - непременно сожмется длительность .. так чтоб площадь импульса всегда будет константой .. а следовательно и энергия будет константой. Но работа, которую я провел - показала что это не так, амплитуда импульса ( отклика ) растет вместе с скоростью изменения тока в катушке ( быстрота нарастания и спада тока), а длительность импульса остается прежней, во всяком случае в том пределе питающих параметров - которые Я смог задать, при этом средняя питающая энергия оставалась константой, потому что с питающим импульсом как раз все было так как надо, если Я увеличивал его амплитуду, значит уменьшал длительность - так чтоб энергия оставалась той же.
Из всего этого можно заключить буквально следующее : Для любой катушки можно подобрать такой питающий импульс, которой спровоцирует от катушки ответный импульс с большей энергией.
С уважением, Дмитрий.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=450#141684
Спасибо сказали with
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14723
Пост #142449:
По схеме Serj66610 из поста (#111879, был на стр.1), удалённого автором, проводились опыты.
В посте (# 142004) NEOmult проводил опыт, применяя ДРОССЕЛЬ 470мкгн и не увидел прибавки ЗАРЯДА. При десятках - сотнях микрофарад ёмкостей такой дроссель что кусок провода, ничем не отличается от опыта без дросселя (#111879, стр.1, слева), только потери на диоде. Дроссель надо порядка (0,1 Гн - 1 Гн) с хорошей добротностью и ешё один диод.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=90#142449
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14724
aliak07 пишет:
Из поста Serj66610 ошибочно удаленного автором:
Провел опыт по схеме с батареей конденсаторов и переключателями. Да, при переходе с паралельного на последовательное включение конденсаторов напряжение становится 760В. Почему Serj66610 считает, что при этом общая емкость последоват6ельно соединенных конденсаторов по 20мкФ будет 20мкФ? Мое мнение такое. Прошу больно не пинать. При заряде батареи последовательно соединенных конденсаторов заряды на всех конденсаторах одинаковые, так как от источника питания они поступают только на внешние обкладки, а на внутренних они получаются только за счет разделения зарядов. При заряде паралельно соединенных конденсаторов заряды от источниеа поступают на все обкладки. При этом при переключении заряженных конденсаторов с паралельного на последовательное соединение емкость батареи можно считать как и емкость аккумуляторной батареи. В аккумуляторной батарее емкость одного элемента равна емкости батареи (при последовательном соединении злементов). ИМХО конечно.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=90#142455
9 года 1 мес. назад 4 года 3 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14725
Пост #142627:
Из поста Serj66610 (#142464), удалённого автором:
Для Serj66610. В посте (#141785) Вы сказали про особый вид намотки катушки, увеличивающий выход энергии. Пожалуйста сообщите, что это, хорошо бы рисунок с размерами или фото.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=90#142627
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14726
Пост #142654:
Из поста Serj66610 (#141785):
Serj66610 пишет: ... скажу больше,существует особый тип намотки катушки(катушка в катушке)которые позволяют получить энергию во втором кондере в 176вольт. ...
Из поста Serj66610 (#142656), удалённого автором:
Цитата от "Serj66610" #142640 (удалён автором):
"катушка должна быть такой,что-бы два "конуса" окна преграждала противофазная намотка начала подачи импульса-аналог-трубка-воронка,внутри которой навстречу движутся два молотка".
Рисунок катушки приведён из поста Сергея (#142656), удалённого автором.
Здесь информации больше, чем в полутора строчках приведённой цитаты.
Спасибо сказали AntonW, with
Модераторы: tokar_ev
Время создания страницы: 0.170 секунд
