Опыты по Serj66610
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14727
Пост #142862:
Из поста Serj66610 (#111879):
Из поста Serj66610 (#141785):
Из поста Serj66610 (#141547):
Удивительна ГЛУПОСТЬ, когда всего по ОДНОМУ некорректному опыту делаются стратегические выводы и принимаются судьбоносные решения. В посте(#142449) я уже приводил пример как NEOmult (#142004) провёл ОПЫТ по перезарядке кондёров десятки-сотни микрофарад через ДРОССЕЛЬ всего 470мкгн !!! - и НЕ УВИДЕЛ прироста ЗАРЯДА, ведь надо 0,1-1 Гн с хорошей добротностью.
Мои опыты (#142085) показали прирост ЗАРЯДА от 2 раз( т.е 200%) (при 40мкФ на 200мкФ через дроссель от 400 Вт ДРЛ с 0,112Гн/1,2ом) до 9 раз( т.е. 900%) (при 2мкФ на 200мкФ).
Зависимость прироста заряда: корень квадратный из отношения ёмкостей, умноженный на КПД (0,7-0,95)цепи.
Разумеется это не прирост ЭНЕРГИИ, передача энергии здесь порядка 0,8 (т.е.80%).
Парадокс батареи ёмкостей при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ заряде и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ включении при разряде понимается просто расчётами на бумаге и легко проверить практически в железе.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#142862
Спасибо сказали with
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14728
Пост #144366:
Из поста Serj66610 (#146068), удалённого автором:
Цитата от "Serj66610" (пост #141873, удалён автором):
"P.S.совет:
можете начинать делать преобразователь на 50 Гц/220в с 12вольт ватт так на 20-30,с прямоугольной формой сигнала(так транзисторы меньше греются),после него поставите самопальный феррорезонансный фильтр,что-бы ваши прямоугольники в синусоиду выровнять...а то на прямоугольнике потом трансы гудят(и на самозапитку то-же)(схему в иннете найдете)...он вам понадобится в дальнейшем для автономной установки."...
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#144366
Alexol пишет: Хороший материал по резонансному фильтру -
hw4.ru/inverter-sine-wave
А здесь интересное решение - резонансный фильтр с вольтодобавкой -
hw4.ru/inverter-sine-wave-feedback
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#144395
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14729
aliak07 пишет: Собрал на макетке преобразователь =12/~220В. Схему применил самую распространенную. Задающий ген и делитель частоты на К561ТМ2. Далее попробовал усилитель на КТ827, но на IRFZ44N работает лучше. Меньше нагрев и ток холостого хода. Трансформатор применил ТПП-296-127/220-50. Задействовал все обмотки. Ток холостого хода 0,2А. Обкатал длительно от автомобильного аккумулятора. Транзисторы на небольших радиаторах, но почти не греются. В качестве нагрузки лампочка 220В 60Вт. Напряжение на лампочке ровно 220В. Собираю начистовую в корпус от компьюторного блока питания. В общем схемка проста и неплохо работает. Главное в настройке удачно подобрать или правильно намотать трансформатор. Потом займусь фильтром.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#144579
Спасибо сказали with, allanova27
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14730
Пост #145467.
Для проверки параллельного соединения заряда конденсаторов и последовательного соединения при разряде сделал "МИКРОсборки": реле с 4-мя переключающими контактами (мощное ТКЕ54ПД1, можно РЭН33 и др.) и два конденсатора (МБГП-1 10мкФ/630В). Общая ёмкость 20,0мкФ при параллельном соединении (реле запитано) и 5,0 мкФ при последовательном соединении (реле обесточено). Две таких сборки дают 40,0мкФ параллельно и 2,50мкФ последовательно - измерялось прибором Е7-8. Заряд производился от источника питания Б5-49 (0-99,9вольта, 0-1А).
Перезаряд на конденсатор С2(также 10,0мкФ/630В) производился НЕ НАПРЯМУЮ через тумблер (как просил "kater" в #142537, стр.8), а через ДВА диода и дроссель по схеме: с(+) батареи конденсаторов С1*(или эталонного С1=10,0 мкФ) через первый диод на дроссель и в эту же точку второй диод с общего (-), другой конец дросселя к (+) ЗАРЯЖАЕМОГО конденсатора С2=10,0мкФ. Дроcсель применил от фильтра питания (ЯР4.752.083 с индуктивностью L=0,2Гн, сопр.пост.току 1,5 ома,а сопротивление потерь 170 ом на 1кГц). При таком перезаряде на заряжаемый пустой конденсатор С2 переходит около 90% напряжения (заряда) с С1 или ЗАРЯДА батареи С1*.
(схему добавлю)
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=126#145467
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14731
aliak07 пишет: Спасибо Serj66610 за новую информацию, но не могли бы вы хотя бы немного прокомментировать Ваши фото.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=126#147013
9 года 1 мес. назад 7 года 10 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14732
Пост #154864:
Для Serj66610.
Вы привели фотографию двух катушек, про одну объяснили. Пожалуйста проясните про синюю катушку - "усилитель тока": какие обмотки, количество витков, тип провода(его длина) и направления намотки (правая или левая "резьба"), соединение частей обмоток(начала и концы), диаметр каркаса и наличие(отсутствие) сердечника, материал. Хорошо бы пояснить подключение этого устройства в установке - подаваемые и снимаемые сигналы.
Ответы Serj66610 по синему трансформатору:
Размер файла:47 KB
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=144#154864
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14733
Пост #156130.
Сергей. Для ТОЧНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ нужны подробные и однозначные данные. Простой пример ОТСУТСТВИЯ точного воспроизведения: на заводе в г.Сумы по чертежам института разработчика изделия сделан фильтр - это трубка диаметром и длиной по несколько сантиметров, а на торцах припаяны сеточки. В чертеже указано - паять "оловом 99" (чистое олово, 99%), а припаяли оловянно-свинцовым припоем. Фильтр поставили в шланг заправки перекисью водорода ракеты в Плесецке, и в марте 1980г. за два часа до старта был взрыв: погибло 48 человек, раненых - 42 человека. Госкомиссия свалила на ошибочные действия погибшего стартового расчёта. В 1981 году чуть было не повторилось: майор услышал шум из клапана сброса, шланг с перекисью горячий - приказал прекратить заправку, тогда и разобрались с причиной, но реабилитировали погибших только через 15 лет, в 1995 году.
Разумеется, отсутствие данных по Вашему синему трансформатору не приведёт к подобным последствиям. Я просил указать количество витков или длину проводов обмоток, марку проводов обмоток, направления намотки, соединение начал и концов, наличие(отсутствие) сердечника (на форуме известно применение в конструкции подобных трансформаторов не только ферритов, но и медных или алюминиевых трубок, фольги, конденсаторов, магнитов и др.).
Если Вы намотали просто на окружающей среде - его конечно проще воспроизвести.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=144#156130
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14734
Пост #157019:
Александр / ale.io.ua / "ale" в постах (#87055 и #87170) давал параметры, схему и фото выходного каскада ГНСИ: длительность по основанию импульса = 10нсек, Uвых = 10кВ,крутизна фронта = 2000 В/нсек, достижима Fмах > 1МГц. Выходной трансформатор: первичная = 1 виток, вторичная = 20 витков, " из десятка вариантов прилично заработали несколько, и только 1 хорошо". Осциллограмма - ток выходного транзистора ( на резисторе 0,1 ома в истоке ) нарастает до 20 ампер и прерывается - даёт выброс на первичной 500В, а на вторичной - 10кВ при питании каскада 30В.
Длительность фронта (по уровням 0,1 и 0,9) связана с верхней границей полосы пропускания (по уровню - 3 дБ ) соотношением t = 0,3/Fв. То есть полоса 1000МГц - фронт 0,3 нсек, полоса 250 МГц - фронт 1,2 нсек и такой же задний фронт.
Поэтому источник коротких импульсов с крутыми фронтами должен быть как широкополосное СВЧ устройство. Наблюдать такие импульсы лучше подавая сигнал ПРЯМО на ПЛАСТИНЫ трубы с хорошей полосой - например 13ЛО105М (полоса 1000МГц) в осциллографе С1-75 (полоса 250 МГц) и аналогичная 16ЛО101 (в С1-97, С1-108, С1-116), разумеется ослабив коаксиальными аттенюаторами и согласовав сигнальные пластины трубы по входу и выходу (они выполнены в виде линий 150 ом относительно земли). Получается два входа - прямой и инвертирующий (луч отклоняется разностью входов), а синхронизацию - на вход "ВНЕШНЯЯ", тянет до 400 МГц.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=144#157019
9 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14735
Пост #157156.
Прижизненное "полное собрание сочинений" классика СЕ - Том 1.(Самиздат, 2013г.).
Для "отличников СЕ" в кожаном переплёте, с золотым тиснением, на особой бумаге, с автографом автора.
Для "хорошистов СЕ" в твёрдом переплёте, на простой бумаге.
Для "троешников СЕ" в мягком переплёте, на газетной бумаге,
а двоешникам - на использованной мятой газетной бумаге и без переплёта,перетасованными - пусть попытаются прочитать истину и рассмотреть рисунки.
Часть архива Serj66610 сохранена здесь:
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=18#135988
Ещё сохранено здесь:
yadi.sk/d/hE-ikuPj5fLGG
Размер файла:47 KB
tokar_ev
Опыты по Serj66610 #14736
Пост #142920.
"radioman" пост (#142489) "...А вы надеетесь вот тут на халяву найти что-то стоящее? Только последний дурак отдаст то, что реально работает, и не украдено, а выстрадано."
Если бы у меня имелось СЕ устройство, да ещё безопасное в работе - отдал бы бесплатно. В СССР нас приучали отдавать задаром - лечили от ЖАДНОСТИ. Управлять СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ может только свободный от жадности человек (или группа) - иначе эта энергия порвёт его. Жадный человек не эластичен и пришедшую энергию он стремится сгустить (материя - сгущённая энергия), законсервировать во времени (по формуле время - деньги). Это приводит к образованию уплотнений, спаек, тромбов, опухолей в разуме и теле человека (или в организме группы) - и ускоряет его гибель: болезни, несчастные случаи. Если есть отток - ИСХОДЯЩИЙ ПОТОК информации, времени, энергии и материи, то человек (или группа) будет получать приток - ВХОДЯЩИЙ ПОТОК всего, в том числе и денег. Тем более что "автор" - в лучшем случае соавтор, а чаще всего плагиатор, да и то глупый.
ДЕНЬГИ обладают очень коварным качеством. Коварство ДЕНЕГ в том, что они незаметно ПОДМЕНЯЮТ собой ЦЕЛЬ человека, из СРЕДСТВА и СЛЕДСТВИЯ они превращаются в ПРИЧИНУ действий человека, отсюда к неспособности их КОНТРОЛИРОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ и ОБЛАДАТЬ - далее разрушение, хаос и гибель.
Искажающее, аберрирующее действие ДЕНЕГ наблюдается везде, куда они проникают. Удержать деньги в состоянии СЛЕДСТВИЯ может только человек с высокой этикой - вот такая техника безопасности при поиске, добыче и применении СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ.
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...ml?start=7578#142920
Пост #142955
Во Вселенной наблюдается закономерность: исходящий поток от источника через некоторое время возвращается этому источнику. Это закон ВОЗДАЯНИЯ, закон КАРМЫ. Следовательно исходящий поток мыслей, информации и поступков человека возвращается ему и его близким в виде информации и действий окружающих людей, то есть ЛЮДИ - это ЗЕРКАЛА, в которых мы видим СВОЁ ОТРАЖЕНИЕ.А если не нравится ОТРАЖЕНИЕ - "нечего пенять на зеркало, коль рожа кривая". По сути это инструмент, позволяющий найти и устранить СВОИ недостатки: меняешься САМ - и меняется ОТРАЖЕНИЕ (то есть поступки окружающих людей), поэтому обижаться на агрессивность, глуПОСТЬ и другую неразумность во входящем потоке - ГЛУПО, ведь САМ такой БЫЛ когда-то. По мере своего ВОССТАНОВЛЕНИЯ перестанут притягиваться и неприятности из окружающей среды. Простейшие методики и технология - ВОЗВРАЩЕНИЕ и ПЕРЕПРОСМОТР хорошо описаны: например книги Карлоса Кастанеды, книги по Дианетике и Саентологии, книги С.Н.Лазарева "Диагностика кармы" и многие другие источники.
Мощный инструмент - здоровая самокритика (критика - отрицательная обратная связь, ООС; восхваление - положительная обратная связь, ПОС). Воздействие ООС и ПОС в технических, биологических, социальных системах хорошо изучено и понятно любому желающему: характеристики и состояние системы могут улучшиться или ухудшиться вплоть до разрушения.
Поэтому когда спецы-крИтины (они ВСЁ крИтиКУЮТ да крИтиКУЮТ) набрасываются с критикой - надо использовать эту энергию в мирных целях - для УЛУЧШЕНИЯ системы и самого себя, чтобы быть СПОСОБНЫМ выдержать всё что угодно, любое воздействие, любой отклик окружающей среды. (Специалисты по критике, СПЕЦЫ-КРИТИНЫ ВСЁ И КУЮТ И КУЮТ. Известно: нас КУЮТ - а мы крепчаем. "глуПОСТЬ" - это "глубокомысленный" ПОСТ, ну просто глупость).
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...ml?start=7578#142955
Спасибо сказали NikAndr, AntonW, aleksandr, with, lvn54, allanova27, GeotechRU, neznaikapsv, Ahrimed, марк
Модераторы: tokar_ev
