Генераторы на AD9850
7 года 6 мес. назад
tak
Генераторы на AD9850 #61845
with пишет:
tak пишет:
with пишет:
tak пишет: вопрос ua4yhz...нужна оптопара(оптоизолятор,оптодрайвер) взамен 6N137 с частотными характеристиками такими же или лучше, но с повышенной изоляцией...
Чтоб с частотными хар. лучше - это надо что то такое :
media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sili.../Si8440,41,42,45.pdf
самая большая заморочка, как оказалось, найти аналог 6N137 с изоляцией до 10kV....
пока, из доступного, не нашел ничего...
Если обязательно нужна именно опторазвязка - тогда можно включить две оптики последовательно .. там самым поднять общее развязывающее напряжение ... правда это будет дороже ..
10КВ это серьезно.
На такое напряжение я применял трансы вот такие
Делал на них гальваноразвязку для кнопки сварочной ТИГ горелки, в которой применялся сварочный осциллятор.
Правда трансик работал работал всего на 50 КГц .. но на мегагерцах будет работать даже лучше, у этих сердечников проницаемость большая, только пересчитать и перемотать.
ТРАНСИКИ УЖЕ ДАВНО РАБОТАЮТ ДО 10KV...все ок...
возникла необходимость именно опто....вообщем пока будем ставить последовательно...
всем спасибо за ответы...
7 года 4 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Ivan_Kornege.
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #67560
Генератор частоты на Arduino (Atmega328, 16MHz) + AD9850 с выводом информации на дисплей Nokia 5110
2-а диаппазона:
1-й 1,0 Hz - 1000,0 kHz
2-й 1000,0 - 40000,0 kHz
Шаг регулировки частоты:
0 = 1,0000 kHz
1 = 0,1000 kHz
2 = 0,0100 kHz
3 = 0,0010 kHz
4 = 0,0001 kHz
Для управления частотой генератора используется энкодер типа Rotary Encoder KY-040
Скетч под спойлером
Спасибо сказали Alfic, Abadiya, EgorKa, Belogrost, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Генераторы на AD9850 #67567
Ivan_Kornege пишет: Генератор частоты на Arduino (Atmega328, 16MHz) + AD9850 с выводом информации на дисплей Nokia 5110
2-а диаппазона:
0 = 1,0000 kHz
1 = 0,1000 kHz
2 = 0,0100 kHz
3 = 0,0010 kHz
4 = 0,0001 kHz
Ivan, схему подключения можно, что бы не разбираться в коде?!
7 года 4 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #67571
Alfic пишет:
2-а диаппазона:
0 = 1,0000 kHz
1 = 0,1000 kHz
2 = 0,0100 kHz
3 = 0,0010 kHz
4 = 0,0001 kHz
Я не чертил. За длинные праздники попробую нарисовать.. выложу.
Спасибо сказали Alfic, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Ivan_Kornege.
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #67750
Abadiya пишет:
Хорошая работа Иван! Спасибо! Вы не моглибы добавить в код режим сканирования частоты? Огромное спасибо ещё раз!
P.S. Если возникнет вопрос для чего это может пригодиться? То ответ находится вот здесь БТГ сканер частоты
Чет не въехал -нафига генератору сканировать частоту? Он выдает ту частоту которую выставляет оператор.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Belogrost.
Belogrost
Генераторы на AD9850 #67990
А какая максимальная скорость перестройки частоты возможна у 9850?
И возможна ли плавная перестройка? Или только ступенчато?
А можно было б изменить управление? Энкодера нету.
7 года 3 мес. назад
EgorKa
Генераторы на AD9850 #68111
ua4yhz пишет: .........
Товарищ не правильно выразился, ему нужен не сканер,а генератор качающейся частоты.
То бишь задается начало и конец диапазона,а так же шаг и время перестройки частоты в этом диапазоне.
Второй генератор пилообразного напряжения делается уже с помощью ШИМ-а ардуины и идет например на развертку Z осциллографа.
Получается не плохой анализатор спектра.По крайней мере так раньше делали самопальные анализаторы.
А с его помощью уже не только АЧХ катушек и контуров снимали,но и полосовых фильтров,усилителей и прочих четырех полюсников.
Не забываем на выходе Ad9850 устанавливать фильтр с частотой среза порядка 40 МГц из даташита и усилитель с переключаемым аттенюатором,типа такого:
А так пора уже потихоньку переходить на STM процессоры и OLED или TFT дисплеи.
Там есть фильтр. Речь то здесь идет о блоке из китая.
Иван уже выкладывал схему.
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
piko
Генераторы на AD9850 #68180
Вот cxem.net/izmer/izmer161.php то что доктор прописал. И не мучайтесь.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от AlexeySh.
AlexeySh
Генераторы на AD9850 #68196
ua4yhz пишет:
Belogrost пишет: А какая максимальная скорость перестройки частоты возможна у 9850?
Плавной перестройки нет,там перестройка по частоте идет с помощью записи 40 знаковой команды в микросхему.
Вместо энкодера можно приделать клавиатуру,только в этом случае нужно подправить скетч.
Про скорость записи команд в АД-шку не скажу так сразу,нужно даташит читать.
Плавную перестройку сделать можно без особых проблем. Нужно просто использовать для записи команд микроконтроллер побыстрее. Могу сделать если кому то нужно такое. Тут как я понимаю нужно задавать начальную частоту перестройки, конечную частоту перестройки, шаг перестройки и скорость перестройки частоты, Ну и цикличность повторения. Для целей исследований СЕ удобно сначала прогнать например в более широком диапазоне, а затем более плавно в более узком.
Но конечно ua4yhz правильно заметил, что на больших частотах при использовании AD9850 будут немаленький коэффициент гармоник, поэтому на выходе очень желателен фильтр с частотой среза чуть выше максимальной частоты. А ещё лучше, если частота среза фильтра будет также меняться ступенчато в зависимости от частоты сигнала на выходе AD9850.
7 года 3 мес. назад
AlexeySh
Генераторы на AD9850 #68198
piko пишет: Вот cxem.net/izmer/izmer161.php то что доктор прописал. И не мучайтесь.
Ну это далеко не то, что доктор прописал. Уже говорил в предыдущем посте, что нужна более гибкая настройка, чем в этом устройстве.
Модераторы: tesla-nsk
