Arduino
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от armi.
armi
Arduino #13336
RLC пишет: Всем приветы.
Помогите организовать шим на ардуино, где можно менять частоту и скважность главного сигнала.
Управление 4-мя кнопками, (больше/меньше частота) и (больше/меньше скважность)
Главный сигнал 0.1 - 3 герца, сигнал заполнения 50 герц.
Ограничение по частоте будет для Теслы не пойдет. Можно попробовать на st32... Но там тоже ограничение и очень помех боятся. Если только для инвертора, но говорю, помех боятся.
И действительно, они все время налетали на облака, и царапались о них, и наставляли себе синяки и шишки.
9 года 1 мес. назад
maverick
Arduino #13379
какой там проц стоит
9 года 1 мес. назад
armi
Arduino #13396
Так у него сигнал хитрый.
Если делать нормальный аппаратный ШИМ с регулировкой скважности от 1/255 до 255, то надо его делать на таймере 0. Максимальная частота при тактовой 8 МГц получится 8000/256 = 31 КГц при 16 Мгц - 62 КГц. Если делать более "точный" ШИМ на таймере1, то частота будет ещё меньше
Я конечно скачаю код и посмотрю что там и как, но что-то мне с трудом верится. Так бы лабораторные генераторы на нем бы делали, а вот и нет их.
9 года 1 мес. назад
armi
Arduino #13402
RLC пишет: Мне не нужны никакие килогерцы-мегагерцы. Сигнал 0-3 герца с 50 герцевым заполнением.
Это потянет что угодно, даже ламповый калькулятор :woohoo: , неясен алгоритм.
Шим без заполнения с регулировкой частоты сделать - раз плюнуть.
А с заполнением засада. Для меня...
Два таймера, один частоту считает, другой заполнение. В инете должно это быть
9 года 1 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Abadiya.
Abadiya
Arduino #13476
Посмотри на это
Или вот это
Если не подходит то вот
Данная Программа ищет резонансную частоту катушки, после чего раскачивает катушку найденной резонансной частотой заполняя ее пачками импульсов. Предусмотренна ручная подстройка скважности, частоты и фазы. В этой проге не хватает модуля автоподстройки для полноценной замены 4046, ну и Arduino 16мГц слабоват.
Возвращаясь к вопроу, это немного больше чем тебе нужно, но все лишнее можно легко удалить. Если бы ты объяснил для чего тебе это нужно, было бы проще. Какая разрешающяя способность необходимой частоты? 1.00 или 0.001 Гц?
9 года 1 мес. назад
drugiy.druzhe
Arduino #13504
Главный сигнал 0.1 - 3 герца, сигнал заполнения 50 герц. Скважность привязана к частоте.
Читаю и думаю ,а что это даёт ,ну будет заряд конденсатора метаться за время паузы ,правильно понял?...ну даладно ,и думаю ,а ведь это я уже видел ,долго вспоминал , но вспомнил и даже нашёл , если не то ,то извини ,за лишний мусор :(
8 года 2 мес. назад
Mining
Arduino #42211
Abadiya пишет: Посмотри на это
Или вот это
Для какой ардуины Ваш скеч? Для UNO не компилируется.
D:\UNO_gen_resonance\UNO_gen_resonance.ino:2:17: fatal error: PWM.h: No such file or directory
#include <PWM.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Arduino #42331
Mining пишет:
Или вот это
#include <PWM.h>
exit status 1
Ошибка компиляции.
Подключите arduino-pwm-frequency-library , должно заработать.
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Abadiya.
Abadiya
Arduino #42338
Mining пишет:
Или вот это
#include <PWM.h>
exit status 1
Ошибка компиляции.
У меня, рабoтает практически на любом Arduino - UNO, Mega, Mini и т.д.
вот файл, скопируй в libraries и назови PWM.h
tesla-nsk
Arduino #42346
Abadiya пишет:
Mining пишет:
Или вот это
#include <PWM.h>
exit status 1
Ошибка компиляции.
Попробовал Ваш sketch, назвал тоже UNO_gen_resonance.ino. При проверке в arduino 1.6.8 споткнулся : exit status 1
'A8' was not declared in this scope.
Не нравится среде строка 49: #define PICKUP A8 //pickup coil is connected to pin A8 via voltage divider and a zener diode
/Сократ/
Время создания страницы: 0.124 секунд
