Теория динамической решетки эфира
6 года 10 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #78336
Существует множество теорий.. струн, эфиров и всяких темных материй.... Однако имеется иная суть.. Вокруг любого предмета, живого или мертвого есть магнитное поле, разница лишь в том что поле которое вокруг человека мы называем "биополе человека". Чтобы быстро понять и сообразить о чем пойдет речь, представьте себе магнит, который окунули в магнитную жидкость. Вы увидите нечто похожее на двух ежиков, которые будут над и под магнитиком. Вокруг любого тела на Земле существует точно такое же как Вы его называете "поле", только применительно к магниту Вы говорите "магнитное поле", а применительно к живому объекту говорите "биологическое поле", а применительно к планете Земля говорите "гравитационное поле"... Меняя его название Вы лишь привязываете его к объекту, вокруг которого оно существует, но оно всюду одинаковое и имеет абсолютно одинаковую суть. Представьте себе много разных кораблей, ходящих по морю. Вы же не называете "вода этого корабля" или "вода другого корабля", так и поле для всех тел единое. Это поле, которое есть вокруг всех объектов это продолжение этих объектов. Поле это далее сливается с тем что Вы называете магнитным полем Земли, или гравитационным полем или гравитационной решеткой, или эфиром. Не важно как Вы это называете, важно что это все одно и тоже. Гравитационное, звуковое, торсионное, магнитное или электромагнитное, абсолютно не важно, важно что это все одно и то же, но просто имеющее разную силу, способ или место, где оно проявлено.
Или возьмем "теорию" квантовой механики...." Открыто" более 300 всевозможных и разных частиц... каким то косвенным образом.... но нет ни представления ни понимания и ни структуры никакой информации хоть об одной из этих 300 частиц... Их число продолжает увеличиваться... внося больше путаницы...
Теория динамической решетки эфира имеет ясный, понятный и главное - визуализированный объект изучения - эфирон. Из экспериментов ясно, что он способен менять свою структуру, масштаб, частоту вращения, направление вращения, длину, ширину.. Иными словами нет "разных 300 частиц", есть одна, но имеющая разные параметры, структуру и свойства... Например наука говорит: "при увеличении температуры скорость и вращение частиц увеличивается"... Когда мы повышаем температуру области эксперимента по визуализации эфиронов, то их скорость движения и частота вращения увеличиваются пропорционально повышению температуры. Иными словами все познается в сравнении, как гласит народная мудрость...
Главная особенность этих частиц в том, что они имеют не замкнутую геометрию, т. е. они подобны узлам огромной трехмерной "рыбацкой сети",.. и все атомы, частицы или молекулы являются просто структурной конфигурацией этих частиц...
Все новое это переосмысленное старое по новому, но не "хорошо забытое старое".
Теория динамической решетки эфира #78499
Экспериментально установлено, что когда по проводнику (обмотке) пускают ток, то вдоль и вокруг него образуется электромагнитное поле, т. е. структура магнитного поля Земли искривляется в вихревое электромагнитное состояние. Четко установлено, что диаметр вихревой структуры вокруг проводника зависит от напряжения. Например при напряжении 10 вольт диаметр вихря 1 мм, а при напряжении 220 вольт диаметр вихря уже 2,2 см... а при 1000 вольт диаметр уже 3 метра или то что называют зоной ионизации, которая например образуется вокруг трансформатора большого напряжения Тесла. При увеличении силы тока увеличивается их частота вращения. Т. е. "магнитный поток" который передает энергию от первичной обмотке ко вторичной по своей структуре вихревой... Итак если напряжение определяет диаметр вихревой структуры, то и диаметр (длина) проводника будет определять напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Трансформация тока и напряжения одной величины в ток и напряжение другой величины происходит в следствии изменения диаметра и частоты вращения вихревой структуры или того что называют "магнитным потоком Ф"
Когда внутри катушки увеличивают силу тока, то увеличивают частоту вращения вихревой структуры и поэтому увеличивается сила трения и соответственно тело нагревается в большей мере. Это и используется в индукционных печах...
Повышение напряжение образует зону ионизации вокруг электромагнитной системы в следствии увеличения диаметра вихревой структуры....
Повышение силы тока увеличивает частоту их вращения, что используется при нагревании в индукционных печах.
Его параметры управляются током и напряжением !!!
Теория динамической решетки эфира #78500
Что-то звука нет.печально.затерли чтоль
6 года 10 мес. назад от phoba.
Теория динамической решетки эфира #78642
Что такое переменный и постоянный ток. (для специалистов)
Возьми любой трансформатор, например 12/220 вольт. Сообрази аккумулятор на 12 вольт, далее минус прицепи к одному выводу первичной обмотки. На вторичную прицепи вольтметр. Второй вывод аккумулятора т.е. плюс, начни быстро прикладывать к другому выводу первичной обмотки - фактически ты будешь прерывать цепь постоянного тока с частотой касания провода. Наблюдай за вольтметром. Вот это и есть то что называют переменным током. Если ты будешь прерывать цепь постоянного тока 50 раз в секунду, например с помощью силового ключа на полевом транзисторе или иного механического прерывателя это и будет промышленная частота 50 гц.
Допустим имеется простейший колебательный контур который питается постоянным током. Этот постоянный ток замыкается через коллектор эмиттерный переход и не течет. Как только в тело базы, т.е. область между коллектором и эмиттером входит через резистор управляющий сигнал, канал проводимости эмиттер коллектор начинает проводить, деформируя или не полностью прерывая постоянный ток в переменный. PNP структурные транзисторы деформируют (не полностью прерывают) положительный потенциал относительно постоянного отрицательного. NPN структурные наоборот деформирует отрицательный потенциал относительно постоянного положительного. Или говоря Вашим гражданским языком - "ток изменяется по величине в теле транзистора". Допустим работает транзистор PNP структуры. Если ты посмотришь на график переменного тока, ты увидишь две линии. Первая синусоида (или иная форма) - это деформированная в форме синусоиды положительная полуволна (потенциал), вторая - прямая т.е. отрицательная полуволна и которая одновременно является осью времени.
Таким образом переменный ток это ток который изменяется по величине, но не изменяется по направлению.
Что такое постоянный и переменный ток на уровне геометрии электромагнитной структуры. Т.е. каким образом ток может изменяться по величине.
Итак при визуализации электромагнитной вихревой структуры ясно следующее. При постоянном токе вихревая структура движется в одном направлении, которая определяется системой полюсов той системы в которой возбужден электрический ток. Увеличение напряжения источника питания увеличивает диаметр движущейся вихревой структуры. Например при напряжении 10 вольт диаметр эфиронов 1 мм, а при напряжении 220 вольт (постоянного тока) их диаметр уже 2,2 см, а при напряжении 3000 вольт их диаметр уже 3 метра. Именно по этой причине образуется так называемая зона ионизации, в которой вихревая структура имеет диаметр вращения более метра и в зоне которой могут зажигаться неоновые лампы. (трансформатор Тесла, напряжение 2000-5000 вольт). Если увеличить силу тока, то увеличится частота вращения вихревой структуры и соответственно сила трения вихрей. Это используется в индукционных печах, где большой ток нагревает до красна образцы внутри катушки. Это описана структура при постоянном токе. В 1979 году станция "Салют 6" измеряла частоту вибрации магнитного поля Земли и она равна частоте в 1 Гц, т.е. почти в унисон с биением наших сердец. Об этой связи поговорим позже. Т.е. постоянный ток который движется по проводам не имеет частоту "0", но имеет частоту в 1 Гц. Она своего рода "текущая" частота нашей планеты. (это ошибочно могут называть волнами Шумана, Мумана). Термин "частота" включает в себя несколько составляющих ее параметров. В первую очередь это скорость движения вихревой структуры, во вторую очередь это частота ее вращения, в третью очередь ее диаметр. Далее углубляясь в саму структуру будут всплывать пропорции самой вихревой структуры. Но пока остановимся на базовых. Скорость, вращение и диаметр. Можно поставить простейший эксперимент чтобы измерить эту частоту. Нужно взять катушку 3 000 витков и подать на нее постоянный ток скажем 12 вольт. К катушке поднести магнит www.youtube.com/edit?o=U&video_id=w_Fc7_xH0PE
Мы ясно увидим как магнит будет совершать колебания с частотой 1 Гц. Если мы подключим к катушке переменный ток с частотой 3 Гц...то магнит начнет совершать колебания с частотой 3 Гц и так далее...
Как же будет выглядеть вихревая структура при переменном токе, если переменный ток это ток, который изменяется по величине напряжения ? Если визуализировать движение вихрей эфиронов при переменном токе напряжения 10 вольт и частотой например 3 Гц, то мы ясно увидим что диаметр вихрей будет увеличиваться до 1,5 мм и уменьшаться до 0,5 мм с частотой 3 Гц, по сути 3 раза в секунду. Это будет выглядеть как некая волна увеличивающихся и уменьшающихся вихрей в движении.
Таким образом переменный ток это ток который меняется по величине и величиной этой является напряжение, которое определяет диаметр вихревой структуры.
Если мы поменяем плюс и минус местами, то в процессе движения вихри просто перевернутся и продолжат движение в том же направлении... (читающий да разумеет)
Теория динамической решетки эфира #78686
Транзисторы нужны для прерывания постоянного тока в переменный (импульсный). Представь себе конденсатор в роли диэлектрика которого используется полупроводник, от которого сделан третий вывод. Слой этого полупроводника тонкий и когда между обкладками скапливается достаточно потенциала он начинает проводить, деформируя ток проскакивающий между обкладок. Заряд конденсатора хранится в диэлектрике... а тут в его роли выступает полупроводник... Это как вода. Дистиллированная вода чистая от примесей не проводит ток.. она изолятор т. е. диэлектрик. Если в нее добавить ложку соли то вода начнет проводить ток.. также и с металлами.. только наоборот если его расплавить и ввести в него диэлектрические примеси (например стекло) он станет плохо проводить т. е. станет полупроводником.. Вариантов тьма но суть именно в этом. Еще аналогия.
Источник питания колебательного контура - постоянный ток.. Он замыкается через канал проводимости коллектор - эмиттер в случае если это биполярный и через сток исток если это полевой транзистор. Ток замыкаясь через канал проводимости не имеет возможности течь. Как только на базу (затвор) подается сигнал управления, т. е. минимальный ток (для биполярного) или минимальное напряжение (для полевого) канал проводимости открывается. Ток и напряжение (затвора) базы, должен быть меньше чем напряжение канала проводимости, что достигается резистором базы, который уменьшает ток и напряжение управляющего сигнала идущего на базу (затвор). Как только управляющий сигнал входит в тело транзистора по базе или затвору канал проводимости открывается и постоянный ток деформируется (прерывается), в результате чего на эмиттере мы имеем переменный ток, форма, частота и параметры которого, определяются элементами колебательного контура.
Теория динамической решетки эфира #78803
Теория динамической решетки эфира #78849
Теория динамической решетки эфира #78850
Мыльная пена то же проделывает нечто подобное, причем без всяких магнитов.
Теория динамической решетки эфира #78853
Это он еще не видел как кристаллы растут, и как на их рост влияет магнитное поле
Теория динамической решетки эфира #78865
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc, AndreyVK431
