Теория динамической решетки эфира
6 года 9 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #78906
6 года 9 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #79012
Электричество или еще его называют "электрическое поле" это как температура, оно изменяет состояние структуры. Если повышение температуры изменяет состояние частиц, т. е. при повышении температуры они начинают быстрее вращаться и двигаться, то также и при повышении напряжения и тока - изменяется состояние, только не частиц, а самой структуры магнитного поля Земли или как его могут называть "внешнее магнитное поле"... Также говорят что "ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭТО ФОРМА ТЕМПЕРАТУРЫ"
Силовые линии магнитного поля простого магнита это и есть силовые линии магнитного поля Земли. Это следует из простого школьного опыта. Если мы насыплем опилок на бумагу, а под нее поднесем магнит сухие опилки "выстроятся" вдоль силовых линий. Если мы начнем вращать магнит то силовые линии останутся неподвижны, что является следствием того факта, что силовые линии магнитного поля простого магнита это и есть силовые линии МП Земли.
Если мы рассмотрим "силовую линию" визуализированную с помощью магнитной жилкости, мы увидим конус, основание которого сота. Этот конус как бы состоит из двух потоков, которые "дуют" по диаметральной плоскости конуса - вдоль силовой линии магнитного поля Земли. Если мы повернем магнит то силовые линии магнита просто искривятся, но вектор по прежнему будет в направлении того внутри чего находится магнит, т. е. внутри МП Земли. Таким образом силовые линии МП магнита это и есть силовые линии МП Земли. Что такое электромагнит? Это простая рамка на подвижном контакте по которой пускают постоянный ток и рамка также показывает на магнитные полюса Земли. (опыт Ампера, 1820 год). Если возле рамки с током положить два магнита, то рамка покажет на полюса этих магнитов.. Но силовые линии магнита это же силовые линии МП Земли... а значит всякий электромотор на Земле это та же самая рамка с током, но которая вращается, "показывая" на магнитные полюса магнитной системы и в конечном счете МП Земли. Иными словами если вместо постоянного тока к рамке подключить переменный ток она начнет вращение, как простой электромотор. Что такое антенна? Это просто кусок железки, например штырь, в роли колебательного контура которого может выступать эта же самая рамка с током !!!Иными словами антенна просто деформирует структуру магнитного поля Земли и она вибрирует как сетка, подобно тому как муха вибрирует попав в паутина. Таким образом колебаниями чего называется электромагнитная волна ?
Колебания магнитного поля Земли или по старонаучному колебания эфира.
Таким образом вокруг проводника с током не "образуется" два разных поля - магнитное и электромагнитное, но ПРЕОБРАЗУЕТСЯ уже существующее ВСЕГДА - магнитное поле Земли в вихревое электромагнитное состояние... что мы ВИДЕЛИ как соты преобразуются в вихри эфироны... т. е. электрическое поле это просто мера искривления структуры магнитного поля в вихревое электромагнитное...
Таким образом в магнитном поле ВСЕГДА есть электричество, т. е. мера его искривления. Для справки, 1 куб вакуума содержит всегда 1 мега ватт энергии... по мере "нароста" на нем вещества энергии становится меньше, т. к. ее поглощает материя на свое существование. Но это уже другой вопрос
Все новое это переосмысленное старое по новому, но не "хорошо забытое старое".
6 года 9 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #79043
6 года 9 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #79182
6 года 9 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #79454
Спасибо сказали tokar_ev, Dhuss, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #87530
Занятно
6 года 3 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #90237
Ранее в статье мы разобрали разницу между токами. Т.е. ток у нас бывает постоянный, импульсный и переменный. Постоянный ток это ток который не меняется ни по величине ни по направлению. Импульсный ток это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, а переменный ток это ток который меняется и по величине и по направлению. Какое напряжение нужно подавать на полевой транзистор ? У нас в распоряжении имеется постоянное, импульсное и переменное напряжение.
Для N канальных транзисторов для открытия на затвор нужно подавать положительный потенциал, а на P канальные наоборот только отрицательный потенциал. Рассмотрим N канальные. У нас имеется трансформатор 12\220 вольт, источник постоянного тока 12 вольт и нам необходимо организовать прерывание цепи постоянного тока в импульсный ток посредством силового ключа. Самый простой способ это плюс соединить с выводом трансформатора, а минусом начни касаться второго вывода трансформатора. Чтобы не морочить себе голову ты можешь использовать мощный полевой транзистор, который будет "касаться провода" с частотой его закрытия\открытия. На выходе у тебя получится импульсный ток, так как плюс у тебя висит всегда на выводе трансформатора, а прерываешь ты минус. Если у тебя P канальный, то наоборот на вывод трансформатора вешается минус, а прерываешь ты плюс. Итак Плюс источника питания цепляем на один вывод трансформатора, а минус на исток. У нас имеется генератор сигналов. Как правило этот генератор сигналов выдает переменный ток, т.е. ток который меняется и по направлению и по величине. Плюс генератора цепляем на затвор (левая нога), минус генератора на исток (правая нога) вместе с минусом источника питания. Сток (средняя нога) соответственно на второй вывод трансформатора. Не забываем про защитный диод между истоком и стоком, даже если такой диод уже стоит внутри транзистора, как правило он слабенький и лучше поставить ему в параллель еще один мощный низкочастотный, если конечно Вы не собираетесь работать на высоких бесполезных частотах. Для открытия полевика на затвор необходимо подавать положительные импульсы, но так как напряжение генератора у нас переменное, то половину периода на затвор будет идти положительная волна, которая будет открывать полевик, а половина периода будет идти отрицательная волна, которая закрывает полевик наполовину, т.е. мля не полностью. Получается что полевик и открытый и закрытый, как бы между еб*ных, что наносит ему ущерб и он может выйти из строя. Ведь на затвор N канального транзистора должен подаваться ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ потенциал, т.е. на затвор полевика должен подаваться только импульсный ток с положительной волной. Для этого необходимо поставить перед затвором диод, который будет подавать на затвор только интересующие его положительные потенциалы, а отрицательные срезывать. В результате транзистор повысит свои жизненные способности и будет служить долго и счастливо. Для P канальных структурных транзисторов все наоборот, ведь на его затвор идут отрицательные импульсы его открывающие, а положительные импульсы нужно обрезывать тем же самым диодом... В следующей статье мы рассмотрим как организовать переменный ток используя две системы описанные выше...
6 года 3 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #90270
6 года 3 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #90336
Инерция это способность тела сохранять движение после ускорения или торможения. Например водитель резко нажал на газ...авто начало ускорение...водилу по инерции прижало к креслу или наоборот водитель нажал на тормоз... торможение это как ускорение только наоборот...водилу прижало к рулю...то же по инерции... т.е. инерция присутствует только при наличии ускорения и торможения... именно эти силы и есть то что называют перегрузками... если же тело плавно ускоряется...до любых скоростей и также плавно тормозится...то инерция будет безопасной и тело не будет испытывать перегрузок...
6 года 3 мес. назад
Теория динамической решетки эфира #90421
