Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
TPA пишет: ...ток будет пульсировать во всей катушке и с разных сторон, то покажите какое движение и откуда.
Я ж даже нарисовал, что ток высокой частоты будет пульсировать из кабеля заземления, с частотой 1.6-1.8 МГц (у каждого своя частота), и по контуру катушки на частоте пушпула.
Вот это вы уже загнули. У вас ток прямо из земли пульсирует, маг однако. Сказочники вы. Я намотаю так катушку, что с заземлением она будет генерить на 2мГц и 1,5мГц. и на любую другую. Только не надо говорить что в земле живет ток с частотой 1,6-1,8мГц я слышал года два на всех форумах.robotustra пишет:
robotustra пишет: Ок, рассмотрим просто кусок провода длиной 40 метров, вертикально торчащего из земли, и хорошо заземленного с одной стороны.
1) На какой частоте этот штырь будет принимать?
Частота будет порядка 1.8 МГц
2) На какой частоте будут принимать 2 вертикальные параллельные стержни по 40 метров, сложенные через изолятор, и заземленные в одну точку?
Частота останется той же.
3) Какая будет разность фаз токов в точке заземления у 2 стержней?
Разность фаз тока в двух проводах будет 0.
4) Как изменится частота приема если соединить между собой верхние концы стержней?
Никак не изменится.
5) Как измениться частота если половину высоты стержней от заземления заменить на один стержень? Топология буквы Y, но две ветки сложены вместе вертикально?
Никак не изменится.
6) Как изменится частота, если у буквы Y соединить вершины стержней?
Никак не изменится.
7) Как эта топология системы отличается от той что есть в установке?
Практически не отличается.
Судя по вашим ответам вы вообще не понимаете о чем идет речь... Какой БТГ вы там строите хз.... Печаль...
Ну ебать в сраку носорога... я же писал много раз, что и как... почему не читаете?robotustra пишет: Ну так срочно учи нас
показал фото, все равно дибилизм в умах...
Послушай, мил человек, я тут год форум не читал, дай ссылку прямую если че.Viaceslav_C_ пишет:
Почитаю подумаю.
Резковато как то....
Дядя Слава, напиши по пунктам, а то и вправду, хрен что найдешь на форуме, ветку открыли , закрыли, перенесли...
Я так понимаю, что сюда заходят не "любители гламура" , а люди ищущие, но не все радисты-коротковолновики и инженеры электронщики.
Только пиши как для "танкистов", без всяких там "намек поняли..."
Заранее спасибо и с уважением, Дядя Вася.
berserk пишет:
TPA пишет: Для всех кто не в теме.
Изучив можно понять почему мы наматываем катушки в разные стороны.
Чисто для изучения.
не используй кириллицу в названиях файлов, не видно вложения
вытащил - Дональд Смит
А где можно найти оригинал, а то перевод как-то не очень...
