Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
Вам лично отвечу. Настройка ТТ на дед тайм транзисторов нужен не для красного словца. Начало процесса (стартер) происходит в ПП. Главная точка накачки это сборка 3-4 витка + конденсатор+ индуктор+ феррит (гистерезис доменов). Запуск процесса происходит из принципа заряда - разряда конденсаторов в цепочке ПП. В индукторе создаются колебания тока и напряжения по принципу путь заряда и разряда. В момент дед тайма феррит отдает максимально накопленный ток, по причине гистерезиса доменов (это всем известно), в этот момент разряд с ТТ возбуждает волну в индукторе заставляя феррит мгновенно размагнититься, при этом к одной обкладке прикладывается высокий потенциал через индуктор от ТТ, а с другой втягивание зарядов с феррита, при открытии транзистора ПП происходит разряд конденсатора через индуктор, на гранате появляется всплеск тока который направлен в сторону холодного конца. В это время граната начинает работать как конденсатор, на горячем конце втягиваются заряды от поляризации эфира от ТТ большим потенциалом. В цепи мы ставим высоковольтный диод, свойство которого, способность преобразования т.е. бесспиновые заряды поляризации пройдя через диод получают свое направление вращения их количество зависит от приложенного потенциала к одному из выходов диода т.к. потенциал на заряженном конденсаторе в ПП максимальный, то и зарядов будет соответствующее количество.HIDE пишет: realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...izmy?start=216#54183
TPA, как Вы видите организацию процесса вращения тока в системе?
Это принцип работы устройства, все остальное как приложение по настройкам резонансов, правильной намотки гранаты, горшка, ТТ. Все это не лего. Без понятия одолеть не реально.
Я все сказал.
электрические(электростатические) продольные(скалярные) волны, только при их возникновении в ТТ можно получить избыточную энергию...
electricaleather.com/d/358095/d/skorostprodolnyhvoln.pdf
www.osvita-plaza.in.ua/publ/ehlektrostat..._volny/590-1-0-72926
www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008a/1085-iv.pdf
www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5558.pdf
Для многих это покажется ошибкой, но на самом деле это факт.
Только волновая линия состоит не только из 4,5м, но добавить нужно длину шняги и длину антены.
Те, для кого я пишу, могут быть только практиками, но не теоретиками.
Подтвердить, то или иное мое высказывание можно только на практике.
Увидеть, измерить и просчитать длинну волны и ее частоту, только на практике.
Понять работу устройства, только в процессе отдельной настройки высокой и низкой части, проследив как одна часть возбуждает процессы в другой. При правильном расчете намотак система не остается безучастной. Возникновение колебательных процесов, при настройке, свидетельствует о правильном конструктиве.
Всем практикам удачи, а теоретикам побольше знаний.
Получился ли калькулятор по намотке гранаты ?
А то пока не получилось повторить опыт по намотке гранаты от Фёдора001
С ув.
HIDE пишет: Я думаю,многие согласятся,что двухкратное увеличение амплитуды трудно назвать резонансом..
Двукратное? У меня на тесле без конденсатора на 1/4 длине волны увеличение амплитуды раз в 100...
В личку.bogdan64 пишет: И всё таки, вопрос к ТРА.
С ув.
За сколько периодов качера?robotustra пишет: Двукратное? У меня на тесле без конденсатора на 1/4 длине волны увеличение амплитуды раз в 100...
А граната то греется ..... От 2.5 ватт......
Я не про качер говорил, а про теслу мою большую на 68 кГц, она раскачивается до насыщения где-то за 20-30 импульсов в пачке. От 25-30 ваттEngine пишет:
Это не главный принцип в устройстве.
Рассмотрите схемное решение и принцип формирования импульсов на транзисторе, вот тогда и поразмышляйте над волновыми процессами.
Без понимания, выше сказанного. рассуждение о стоячей волне считаю бессмысленной.
