Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
TPA пишет: Да без разницы ваша собственная емкость, вы ее сами вносите сколько угодно когда настраиваете на резонанс. Далась вам всем эта емкость. Смотрите на длину намотки, от нее зависит волновой резонанс, а межвитковая емкость влияет только на предварительные, ничего не значащие, замеры LC резонанса.
Вы сами должны подбирать волновой и LC!
Главное удержать Джина в системе и заставить его делать волшебство.
Вы создаете преобразователь вкачиваете в него ток, который в процессе растрачиваете на нагрев элементов и проводов и ждете чуда в виде прибавки.
Заставьте этот ток вращаться внутри устройства с возможностью преобразовываться, неоднократно, из одного состояния в другое, а частичные потери на нагрузке и самозапите, компенсируйте накачкой с ПП и ТТ.
Добавлю...В процессе "вращения" тока должна повышаться внутренняя энергия системы,вплоть до перегрузки (зависит от добротности), излишки снимаем на внешнюю нагрузку...
TPA, как Вы видите организацию процесса вращения тока в системе?
Имхо, НЧ накачка создает базу волнового процесса (в т.ч. и компенсацию потерь) , а кратность ВЧ импульсов определяет рост мощности...
2) Вчера вывел формулу приближенного вычисления емкости однослойной катушки у которой длина намотки l больше D/2
С_кат = ((45*D + 100* l)/ (c^2)) * 10^4
C_кат - емкость катушки в фарадах
D - диаметр в метрах
l - длина намотки в метрах
с - скорость света.
Если провод в оболочке и на каркасе нужно умножить еще скорость света на коэффициент укорочения.
robotustra пишет: 1) 1/2 волновой резонанс совпадает с с LC резонансом катушки.
с - скорость света.
Прекрасная работа .
НО , остается один малююююсенький вопрос : КАК посчитать ( ну или скомпенсировать , или систематизировать ) влияние окружения проводника . То есть , КАК учесть ( только достоверно ) влияние ПВХ , плюс , это же не совсем цельный кусок , там и воздух присутствует . .......
Вот на каком расстоянии от проводника нужно учитывать присутствие "чужеродного" тела......
Вот такой МАЛЮЮЮСЕНЬКИЙ вопросик.......
Я ж написал, вместо скорости света ставится реальная скорость распространения волны в проводнике с учетом ее замедления. Как определять коэффициент замедления я писал выше в теме. Реально можно считать со скоростью света, для предварительной оценки.prishelec пишет:
с - скорость света.
Прекрасная работа .
prishelec пишет: В ближайшие дни мне придется все это проверить ...
Давай, проверяй, я вчера проверял на своих катушках, потом отпишись что у тебя получилось, работает ли формула.
Опс...ua4yhz пишет:
Что такое волновой резонанс? Это какое-то новое понятие? Можно определение озвучить и формуль для расчета?robotustra пишет: 1) 1/2 волновой резонанс совпадает с с LC резонансом катушки.
Гугель Вам в помощь!
Помогу немного: e-science.sources.ru/node/136749
Alfic пишет:
Все ясно и понятно.ua4yhz пишет:
Что такое волновой резонанс?robotustra пишет: 1) 1/2 волновой резонанс совпадает с с LC резонансом катушки.
Это, насколько я понял, он хотел сказать, что когда в катушке будет ровно одна вторая волны, то есть пол волны. Это полуволновой резонанс. Волновой резонанс, это когда в катушке будет ровно целая волна и покраям значит провода будут либо пучности тока ,либо пучности напряжения.ua4yhz пишет:
