Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Ну да, встречал, но всегда считал, что это подстройка лс-резонанса. Разве реактивка влияет на длину стоячей волны? Разве что длина самого набалдашника добавляется?mebius пишет:
Еще как может!sgur пишет: Уединённая ёмкость сверху может подправить LC-резонанс, а вот волновой - вряд ли.
Именно так и настраивают мобильные и штыревые антенны: дополнительной реактивностью.
Разве не встречали на концах штыревых антенн набалдашник или метелку?
Это и есть "удлинняющая емкость".
Конденсатор можно ставить от 10 нф до 380 нф, самая оптимальная ёмкость около 20-30 нф паралельно одному витку. Тогда нагрузка само ярко горела при подстройке.
Я потом добавил ещё фериты, на которых 15 витков и вторичка 2 витка, а там где паралельно одному витку 11 витков, кажеться, на кольцах. Тогда на этих двух витках слишком малое напряжение, но можно 116 ватт лампу вешать и оно горит на 30 вольт, как и 20 ватт лампа. Пачек частота 75 килогерц. СЕ то нет.
Напряжение поднял до 42 вольт. Последовательно подключил свой самодельный блок 25 вольт и от компьютера или монитора на 16 вольт и того должно получиться 42 вольта. Там мой может 25,5-26 плавает немного напряжение, того тоже может 16,5. А так мой под нагрузкой 5 ампер выдаёт 24-25 вольт. У того тоже стабильное напряжение при любой нагрузке.
Сперва работал IRF640, но потом отключил пачки, регулировал частоту ТТ и видемо попал на резонанс и транзистор сгорел. Тогда поставил IRF840 и подключил генерацию пачек.
Конечно, реактивка влияет.sgur пишет: Ну да, встречал, но всегда считал, что это подстройка лс-резонанса. Разве реактивка влияет на длину стоячей волны? Разве что длина самого набалдашника добавляется?
Наверняка Вам знакомо, что входной импеданс короткозамкнутой на конце четвертьволновой линии индуктивный, а разомкнутой - емкостной. И так кратно четверти волны чередуются емкостной с индуктивным с увеличением длины.
Поэтому можно отрезать от разомкнутой на конце линии кусочек меньше четверти волны и заменить его эквивалентной емкостью. И наоборот: замкнутый на конце кусочек заменить эквивалентной индуктивностью.
Наверняка Вы видели, как в середину или в начало вибратора вставляют небольшую удлиняющую катушку:: ее индуктивность заменяет собой отсутствующий кусок длинной линии.
Ну в принципе да, антенна в мобильнике укорочена таким образом. Убедилиmebius пишет: Конечно, реактивка влияет.
Преимущества:
- меньший уровень питания;
- проще запитка мощных ключей;
- возможность ШИМа, существенно (до 30%) повышающий эффективность раскачки путем уменьшения не рабочих гармоник.
- более эффективное использование напряжения источника (в полумосте только половина);
- возможность ШИМа дает дополнительный контур регулирования мощности.
Недостатки:
- необходимость бифилярной обмотки на индукторе.
Можно глушить логикой прямо пушпул, или применить драйвер к ним с выводом sutdown.
Схема существенно упрощается.
К стати говоря, отдельный ключ прерывателя в оригинальной схеме - очень не хорошее решение.
Через него на каждом такте проходит ток заряда емкостей полумоста. И это весьма серьезная нагрузка на ключ при частоте 30 кГц. Может служить причиной выхода его из строя, особенно при настройке на резонанс.
Гораздо лучше и дешевле применить ключуемый драйвер мосфетов в самом полумосте и тогда внешний ключ не нужен..
Но глушить отдельным транзистором может быть более надёжно. Так от наводок может в автогенераторный режим войти, а транзистором прерывал питание и всё.mebius пишет: Можно глушить логикой прямо пушпул, или применить драйвер к ним с выводом sutdown.
Я таким способом качер прерывал, то есть дополнительным транзистором, тогда нет никаких генераций, чётко прерываеться и из строя у меня ничего не выходило. Если базу его глушить, то трудно, он всё равно хотел работать и на половину только приглушалься.К стати говоря, отдельный ключ прерывателя в оригинальной схеме - очень не хорошее решение.
Зачем? Когда имеются более "земные" объяснения, хотя бы те же опыты Авраменко по разложению конденсата Бозе.
На данном этапе я уже заканчиваю макет передающей части в соответствии с оригиналом и своими соображениями.
Остальное видимо смогу подготовить к концу лета.
Тогда и займусь исследованиями на практике.
