Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Святолуг.
asni
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52131
Только не из земли!! Может из окружающего пространства... космоса.из центра галактики из Черной дыры,а может и из еще какой дыры.... но ,сначала нужно вложить в это вложить.
Например летом вода испаряеться и образуються тучи в небе, становяться кристали льда в тучах. Они начинают терерться друг об друга и появляються положительно и отрицательно заряженные частицы и начинают положительные с отрицательным взаимодействовать и происходит молния в небе. Положительных вроде больше в верхних слоях отрицательных в нижних. Иногда отрицательные частицы соединяються положительно заряжаными на земли и тогда происходит молния до земли. Святолуг.
HIDE
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52133
Я думаю,проще - от высоковольтного генератора... :)
Кирилл2
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52139
Святолуг
Посмотри личку
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от mebius.
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52141
RealStrannik пишет: На каждой подстанции есть заземление и всё ок, Заземление не разрушается, флора и фауна тоже хорошо себя чувствует. Хотя там частота 50 гц всего. На ВЧ может всё по иному.
Поверхностное суждение.
В подстанции существует внешний источник потенциала. Именно он формирует, отдает и принимает ток нагрузки. Заземление служит единственной цели: электробезопасности (если где провод упадет на землю сработает защита по нулю). В обычном режиме току по земле течь не приходится, так как к нагрузке приходят сразу два провода от обоих полюсов источника..
В случаях подобных данной установке все иначе.
Через нагрузку течет ток гораздо больший, чем от источника. И еще кто-то пытается утверждать, что этот ток не затрагивает землю????
А почему без земли ничего не работает? Или работает на 10% мощности?
Потому что току теч не откуда!
В данном случае: передатчик формирует внешнее поле, прикладывая один полюс к земле, другой в атмосферу (удлинняющий конденсатор из гофра)..
Т.е. обычный открытый конденсатор.
И ток смещения к приемному конденсатору ("антенне") с катушкой течет как через газовую среду, так и по земле.
Соответственно, мощности его величина не хилая. И этот ток никак не может не затрагивать биологических процессов в земной поверхности.
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52142
Кроме влияния на землю, есть еще настораживающее обстоятельство.
То что автор ничего кроме пары листочков со схемами не показывает.
Не то чтобы видос какой, но даже фоток данного девайса не представил.
Почему бы это?
Спасибо сказали vitus, vas76, AndreyVK431
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от HIDE.
HIDE
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52144
Где Вы видели измерения тока в заземлении,причем однонаправленного? :)
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
jay80 аватар
jay80
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52148
HIDE пишет: Где Вы видели измерения тока в заземлении,причем однонаправленного? :)
Я видел у себя в аквариуме, на занулении идущем на провод с двумя диодами....диоды не обмунуть :woohoo:
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52151
mebius пишет: ...
Почему бы это?
Вот что писал автор
"Пачука2 months ago
+Дмитрий Божок вот я тебя не пойму - раскачивающая часть есть - есть, работает на частоте о номинале которой ещё Тесла писал ( он писал о 240кГц, у меня 230кГц), частота порциями идёт - порциями, всё в 1/4 волновом резонансе - да. чего ещё не хватает?
Reply
Дмитрий Божок
Дмитрий Божок2 months ago
видео )))
Пачука2 months ago
+Дмитрий Божок ну это уже совсем для лентяев - не хочу!"
Дальше
"...пробовал собирать эту шнягу?
Reply
Пачука
Пачука1 month ago
+iAlfizik я не обижаюсь - но сколько можно одно и тоже. я их не только собирал, но и продавал, за что и срок ( условно) получил. шили загрязнение окружающей среды ( озоновые дыры, ВЧ излучение - рак и т.д.)"
То есть автор продавал эту установку, какой-то срок за это получил.
Спасибо сказали mebius, AndreyVK431
ЖекаК
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52156
Кто как считает.
ntesla.at.ua/forum/3-191-1
Программа для расчета больших трансформаторов Тесла (Теперь на русском)
Для "лентяев". 1 /4 тоже присутствует.
То что по ссылке "ЛУЧШЕ" считает, чем vctesla.
Святолуг, комментарии к видео все умеют читать, зачем дублировать?
Зачем, тогда спрашивает человек? Может не прочитал, может кто-то занят и нет времени у него читать. Может автор удалит видео и коментарии, вот поэтому и выложил. Тем более я подобрал более менее как-то не грубые коментарии, там есть и грубоватых и грубых. Чтоб голову не засорять людям грубостью, вот поэтому и выложил тут, то что поясняет наимее грубо, почему человек фотографий и видео не показывает. Святой Луг.
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52187
Маленькие опыты по передающей и приёмной.
Из опытов могу сделать вывод, что даже когда частоты разные приёмной и передающей можно настроить всё равно на резонанс либо приёмной, либо передающей. Но максимальная мощьность на выходе передающей будет, когда обе они будут настроенны приблизительно на одинаковую частоту, но тогда и максимальное потребление будет.
Модераторы: Святолуг
