Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Святолуг.
ЖекаК
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52088
mebius пишет: Но есть причины повышать напряжение на входной обмотке.
Об этом говорилось не раз. В том числе и на этом форуме. ;)
mebius пишет: В процессе настройки в резонанс потребление может возрастать в несколько раз. Поэтому тут нужен 2-3 кратный резерв. Иначе есть риск получить много дорогого мусора
Верно, что может вырасти несколько раз потребление. У меня без прерываний, при входе в резонанс от 0,5-2 ампер поднимаеться до 7 и больше ампер. Но это не страшно, детали не вылетают, как правило, если правильно подобран транзистор, больше ничего и не вылетало у меня обычно, кроме транзистора. Просто в блоке питания есть защита и она очень чётко срабатывает. Это не предохранитель, который прежде спалит транзисторы, а потом сам сгорит, если к примеру к акумулятору подцепить, который может выдать ток 100 ампер и больше. У самодельного блока питания при достижении выше 5 ампер, начинает падать напряжение и поэтому ток становиться меньше. В заводских - достигая определённого тока он выключаеться - блок питания и начинает то включаться, то выключаться и транзисторы не сгорают - Святой Луг.
Из опыта ремонта ламповых телевизоров, в разрыв питающей цепи "весили" лампу накаливания, мощность лампы зависит от "пациента".
А здесь в заголовке темы написано. :)
Чем же отличается данная тема от:
realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/710-btg-so-skifa-2016
Как я понимаю так и ни кто не повторили. Дальше и так далее :(
Viaceslav_C_
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52090
ЖекаК пишет: Чем же отличается данная тема от:
Почему так уверен в своих словах? Не повторили КТО? Почему кто то должен говорить об этом (ведь эгоизм может заставить скрыть это)?
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52091
mebius пишет: Святолуг говорит разумные вещи.
Поскольку напряжение не типовое, ясно, что автор использовал то что было под руками, ибо питать от 12В с токами под 5..7А это не камильфо.
Это при настроенных параметрах возбуждения входное потребление 50 Ватт. В процессе настройки в резонанс потребление может возрастать в несколько раз. Поэтому тут нужен 2-3 кратный резерв. Иначе есть риск получить много дорогого мусора.
Я однажды когда делал установку Руслана, то просто от пушпула через диодный мост запитывал и получал на выходе там 48-100 вольт, в зависимости, сколько витков намотаешь. Так что просто обычный пушпул сделать на горшке и получишь напряжение, какое надо.
Вот тут ТТ на частоте точно не помню, но кажеться или 250 или 350 килогерц. потребляет 26 вольт и 3 ампера, то есть 75 ватт где-то. На первичке где-то три-4 витка 5-6 мм 2. Между первичкой и вторичкой лёгкий зазор 0,5 мм может, то есть на такой цилофан намотан с воздушными пузырьками, но можно и прямо мотать, либо бумаги или картона подложить, чтоб витки вторички не нагревались и потом не поползли. Работают пачки. Когда дуга идёт, такой громкий звук был, на камере может это не передалось, потому что она высокий звук не записывает. Судя по звуку частота около 12-10 килогерц. То есть это частота прерываний.
Вот такое видео, может, пригодиться, что питать можно от 24 вольт спокойно. Там провд вторички около 0,3-0,5 мм. Намотанно на трубе, похоже 110 мм диаметра. Качаеться однотактным транзистором.
А тут я поднял от гошка напяжение до 120 вольт кажеться или 60 может быть вольт для питания ТТ и сама система потребляла так прилично (когда только питание ТТ было подключено), около 50-75 ватт, кажеться. Тут тоже пачки. Тут частота около 1,5 мегагерц. Транзистор быстро грелься. Был, наверное, ИРФ640. Но на такой частоте уже динамических потреть не мало, на переключение. Если на 230 килогерц делать, то достаточно однотактной схемы и большого радиатора и без вентилятора не сгорит транзистор при 50 ватт потреблении, если использовать 65 вольт и этот транзистор, может даже и с ИРФ840 не понадобиться вентилятора для охлаждения.
Может эти видео вам дадут какие-то идеи, облегчат путь поисков, так как я кое что проходил. :)
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52093
Не соберете, вы не СЕшники, даже не пытайтесь :)
Был у меня прикол.
Пришел ко мне друган, радиоэлектронщик, руки от бога, соберет и починит все что можно.
Видит, стоит четвертушка с резонатором и лампочка.
-Чё за хрень?
- Не обращай внимание, усилитель мощности.
- Ты меня не грузи, я не один учебник в вузах скурил.
Включаю, на входе 0.3А на выходе лампа 220х60ватт.
На входе 0,3 ампера и 1000 вольт, то есть 300 ватт и что тут удивитьельного? - Святой Луг
Глаза круглые, я ему - забудь, не твое это...
Он мне - да я вдоль и поперек волны юзал и тд и тп, чуть не поссорились.
Давай , говорю на спор, на 200 евро, собери, все под рукой.
До вечера просидел, так и не запустил... на 200 евро в общем всю ночь пел со мной :woohoo:
Сказал, что мы СЕшники больные, но будущее за нами :)
Спасибо сказали prishelec, STALKER 1986, AndreyVK431
MC
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52094
Viaceslav_C_ пишет: Не соберете, вы не СЕшники, даже не пытайтесь :)
Был у меня прикол.
Пришел ко мне...
Это еще ерунда, народ вон на УАЗиках летает.
Viaceslav_C_
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52095
Святолуг, 12 вольт, 0.3А на входе было, адаптер одноамперный был.
Viaceslav_C_
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52097
Святолуг, дописывай в моих постах от себя, но не исправляй написанное мной. А то я тебе устрою модератора.
Я исправляю грубости, тогда буду удолять, то что увижу диким - Святой Луг.
sgur
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52098
Viaceslav_C_ пишет: Давай , говорю на спор, на 200 евро, собери, все под рукой.
Друг не умеет пользоваться Калькулятором? :)
STALKER 1986
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52099
Viaceslav_C_ пишет: Святолуг, дописывай в моих постах от себя, но не исправляй написанное мной. А то я тебе устрою модератора.
Вячеслав всё нормально, ты заехал на перекрёсток, где стоит регулировщик, не знающий ПДД, но палочка у него есть, и махать во все стороны ему нравится ;)
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
Viaceslav_C_
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #52100
sgur пишет: Друг не умеет пользоваться Калькулятором? :)
Да он не тупой, несколько минут вертел адаптер в руках, хрепя - не может быть...
Модераторы: Святолуг
