Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86944
Engine пишет:
Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор.
"Кривой драйвер" даёт пилу. От_оно_чё...:silly:
Да, там не важно или пила или не пила. Когда напряжение ниже 4 вольт, транзистора сопротивление мегаомы. Когда напряжение на затворе 5 вольт, транзистора сопротивление скажем 0,5 ома, когда на затворе 10 вольт, транзистора сопротивление 0,18 ом. При такой слабой нагрузке можно сказать что при напряжении 4,5-5 вольт, транзистор полностью открыт, по моему.
6 года 4 мес. назад
Green
Не СЕ установки Святолуга #86946
Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор. Частота 2,34 мегагерца, на этой частоте самый большой прирост напряжение, но уже где-то от 2,1 мегагерца светодиоды начинают светить. Широкий предел где работает этот эфект. Я бы сказал треться субгармоника частоты 7 мегагерц колебательного контура.
Святолуг я так же как и ты лет пять назад думал что это самозапит итд.
Потом выкинул катушки подключил для сравнения светодиоды прямо к драйверу через резистор и диодный мост и о чюдо кпд гораздо больше.
У тебя потребление 15в 100ма как то многовато для питания всего двух 5ма светодиодов.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Green.
Green
Не СЕ установки Святолуга #86949
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: У меня генератор наяривает на своей частоте, а катушка прилипает к субгармоникам Ларморовской частоты Cu-63
Длительностью покрути и частота другая будет .
Пока писал а ты уже это и сам написал.
Green
Не СЕ установки Святолуга #86951
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Понятно дело будет другая, только она будет не абы какая, а чётко перескакивает по субгармоникам Cu-63.
Я к тому, что там не частотой надо настраивать, а длительностью. А уже под определённую частоту, которая сама установится - надо будет подобрать конденсатор в катушку. А если эта катушка, ещё будет по длине соответствовать..........................................................................
Что то уж больно просто получается по твоему описанию , выставил длительность
к примеру соответствующую периоду 3.3мгц (Cu-63)
а дальше просто крутишь частоту не меняя длительности.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86953
Green пишет: Святолуг я так же как и ты лет пять назад думал что это самозапит итд.
Там чисто сам затвор потребляет, по моему 10-40 милиампер или около того.
(Добавка: По расчёту при частоте 2 мегагерц и ёмкости 1 нф, реактивное сопротивление около 80 ом. tel-spb.ru/rea.html И там где-то 7 вольт, судя по осцилограмме. 7 поделив на 80 равно 87 милиампер. Вроде бы надо поделить на два и получиться 40 милиампер. )
Поэтому и думаю, может купить IRF510 и на нём проверить. У него ёмкости очень малые и по идее на нём не должно работать. Хотя мне кажеться, на нём и не будет работать, там между прочим и скважность поменяеться, потому что легче такой затвор будет заряжать и уже не будет пила.
"Сделай генератор пачек с изменением длительности импульсов. Иначе, дальше не продвинешься..."
А не проще сделать резонатор, индуктор с конденсатором, где только подав толчёк он потом сам работает без никакой электроники?
Green
Не СЕ установки Святолуга #86954
Святолуг у тебя в осциллографе встроенный DDS есть?
Если есть то там должна быть и сум модуляция
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86955
Green пишет: Святолуг у тебя в осциллографе встроенный DDS есть?
Нету.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86957
"Да, один "индуктор", я это не могу назвать катушкой, потому что там другие процессы, после настройки, подбираю конденсатор. "
А как съём производиться?
Green
Не СЕ установки Святолуга #86958
Святолуг пишет:
Нету.
Ну тогда только добавить ген на двух логических элементах,если не ошибаюсь у тебя в 74hc14 ещё остались свободные.
6 года 4 мес. назад
aero
Не СЕ установки Святолуга #86961
Всем здравия!
Что-то из всего прочитанного не могу понять, что резонатор уже не нужен?
Простите что вмешался. Просто очень хочу разобраться.
С.уважением.
Модераторы: Святолуг
Время создания страницы: 0.155 секунд
