Не СЕ установки Святолуга
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Green.
Green
Не СЕ установки Святолуга #86962
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Смотря как волну уложить. Можно снимать с неё же, а можно добавить съёмный индуктор.
В первых вариантах, я делал съём непосредственно с катушки.
Кстати удалось ли тебе определить от чего выходная мощность зависит?
Например количество меди итд или только от места
6 года 5 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86966
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: ...
А как не посредственно с катушки снимать?
6 года 5 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86967
носфератум, можешь виложить самую простую схему полную, как получить прибавку?
и какой длины катушки в основном используються?
6 года 5 мес. назад
Viaceslav_C_
Не СЕ установки Святолуга #86968
Святолуг, ты писал , что генератор работает постоянно, от него просто идет сигнал на транзистор, вроде так. Питание убираешь только от индуктора. Ну и подсчитываешь баланс мощностей. Вроде так ? Поправь если что.
6 года 5 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #86969
Сколько щелчков в минуту делает счётчик Гейгера ,Носфератум?
6 года 5 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86971
Viaceslav_C_ пишет: Святолуг, ты писал , что генератор работает постоянно, от него просто идет сигнал на транзистор, вроде так. Питание убираешь только от индуктора. Ну и подсчитываешь баланс мощностей. Вроде так ? Поправь если что.
сам затвор транзистора очень много потребляет, уже по одной этой причине нельзя сделать самозапит. если только либо на ниже частоте, либо подобрать транзистор очень легким затвором, но тогда может, думаю, эфект пропасть.
6 года 5 мес. назад
Viaceslav_C_
Не СЕ установки Святолуга #86972
Святолуг пишет: сам затвор транзистора очень много потребляет, уже по одной этой причине нельзя сделать самозапит. если только либо на ниже частоте, либо подобрать транзистор очень легким затвором, но тогда может, думаю, эфект пропасть.
Тоесть генератор всегда запитан ? Ты его не отключаешь?
6 года 5 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #86986
15-20 щелчков в минуту,это норма!!! Вчера перелопатил кучу форумов,по этому поводу,к примеру счётчик,срабатывает рядом с ионизаторами,даже в золе показывает повышение фона(сразу вспомнил гравицапу НикАндра,видимо в саже, ещё больше фон). Так ,что про свинцовые трусы .. ибо ибо...
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Stasichev.
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #86988
ENCARNALIUM_NOSFERATUM, к вам появились два вопроса.
1. Недавно вы писали, чтобы раскачать такое мощное поле нужен положительный однополярный импульс, а синус не раскачает такое поле. Теперь вы говорите, что нужно ввести в LC-резонанс индуктор, но в резонансе индуктора будет чистая синусоида... Проясните это наше недопонимание пожалуйста
2. Вы написали, что генератор Смита и т.п. для получения радианта. По вашему в вашей катушке не радиант? Если нет, то что?
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от vpk.
vpk
Не СЕ установки Святолуга #87003
Viaceslav_C_ пишет:
Отключается питание только с выходного транзистора , а на генератор управления этим транзистором, питание включено постоянно. На схеме нарисовано. realstrannik.com/media/kunena/attachment...neratoronzatvora.png Светодиоды светят с отключенным питанием контура выходного транзистора но сам транзистор, затвор, управляется драйвером и генератором импульсов с включенным питанием. Надеюсь так я Святолуга понял?
Ещё, можновторую катушку убрать и оставить только ту что к транзистору подключена. И диод, сток-исток, как бы нужен, но не точно , так как в транзисторе уже есть встроенный диод, а без него не проверялось.
Во-о как
Спасибо сказали Святолуг
Модераторы: Святолуг
