Не СЕ установки Святолуга
осцилограма - счуп возле одного края катушки. Синий - затвор.
Оказалось, там совсем не та частота была. При 6,6 около мегагерц конденсатор подходит 1000 пикофарад.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
А у тебя что, не чем индуктивность измерить? Просто кондюк не абы какой надо ставить. Я очень долго подбирал.
А то, что всё вокруг начинает глючить и отключается - я уже говорил, по какой причине. Тебе, скоро тоже придётся покупать свинцовые трусы и обзавестись дозиметром радиоактивного излучения.
У меня нет такого чувствительного индуктивомера который бы такую малую индуктивность бы мерил.
А излучение, то это радиоволны, их полно и так и от радиостанций и от WIFi. Это не рентгеновские, не гама и не ултрафиолетовое излучение.
Резонанс индуктора и конденсатора происходит на 7,5 мегагерц, хотя тогда было 6,2, но тогда индуктор лежал, может ещё расклеилься, я его изолентой смотал, чтоб витки поплотнее были.
Да, я знаю, что резонанс индуктора с конденсатором 7,5 мегагерц, он по осцилографу хорошо виден и его трудно сбить. Значит надо прибавлять ёмкость, чтоб понизить частоту. Но пока я другое смотрел.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Там изначально надо индуктивность измерять и под неё подбирать конденсатор, я так понял, ты не знаешь индуктивность индуктора.
Просто так совать кондюки - ни к чему не приведёт, +/- несколько десятков пикофарад - и эффекта не будет. Нужен точный подбор.
Напряжение на конденсаторах есть и на 1,7 мегагерц и где-то до 2,2 мегагерц. только на других частотах ниже напряжение, там 5 вольт бывает. А на 2,2 мегагерца напряжение 10-11 вольт на конденсаторах без диода шотки.
"Кривой драйвер" даёт пилу. От_оно_чё...Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор.
Это какбы самозапит, потому что может быть, что питаеться от затвора.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор. Частота 2,34 мегагерца, на этой частоте самый большой прирост напряжение, но уже где-то от 2,1 мегагерца светодиоды начинают светить. Широкий предел где работает этот эфект. Я бы сказал треться субгармоника частоты 7 мегагерц колебательного контура.
Ты хоть раз видел самозапит от обычного LC-контура? И что, дальше будешь утверждать, что тебе не нужны свинцовые трусы?
Святолуг, у меня на частотах ЯМР точно так же работают катушки, только у меня частота в 2 раза выше твоей и горят лампы накаливания. Ты ходишь вокруг да около, но почему то не хочешь признавать очевидных вещей...
Старайся снимать с самой катушки, генератор не будет корректно показывать частоту. У меня генератор наяривает на своей частоте, а катушка прилипает к субгармоникам Ларморовской частоты Cu-63
"Святолуг, у меня на частотах ЯМР точно так же работают катушки"
То есть у тебя только один индуктор и конденсатор?
"но почему то не хочешь признавать очевидных вещей..."
Каких вещей не хочу признать?
