Не СЕ установки Святолуга
А причём тут Н.Тесла, разве он где то говорил что у него было СЕ.val_128 пишет: Святолуг , у тебя очень сильная индуктивная связь индуктора и резонатора. Даже Тесла в патентах своих писал что взаимоиндукция должна быть как можно меньше в отличии от обычных трансформаторов. По этой причине он и конусные резонаторы применял.
Не разу не слышал чтоб у него мощность в Вт тобишь секунду на выходе была больше чем на входе.
Да наверное, магнаты и рептилойды скрыли остальные патенты!
Если говорить научным языком, то да. Хотя там не обязательно может быть 3\4, а может к примеру быть 3\4,1. Когда я косалься верхнего конца пинцетом, то качер переходил на второй резонанс, так называемый 3/4 лямбда от 1\4 (первый резонанс).
"Ты поставь щуп осциллографа на базу транзистора, а второй, если есть - оставь на воздухе. Возьми в руку лампу накаливания на 15 Вт, рукой за металлический контакт, вторым контактом тыкни в горячий конец качера и смотри что будет...
Потом возьми в руку железяку и так же прикоснись к горячему концу катушки, смотри на генерацию"
И какой смысл всё это делать, для чего?
вот тут снял как прикасаюсь и другое. что лампой, что железкой, что рукой прикасаюсь к гор. концу, качер либо глохнит либо слабая генерация идет на выше частоте.
качер слабый, поэтому лампа не горит. меньше ампера и 6 вольт питание.
Святолуг пишет: а как правильно настроить?
Ответ наверно будет примерно такой : "Включи мозг и сам догадайся"
Здравствуйте !1PETER555 пишет: ROMANCHE =здравствуйте. Недавно Вы писали, что катушка 22,6 м разогналась на 7,8 МГц. Можете объяснить как Вы измеряли (методу)? Скорее всего осцилом, а вот датчик какой? ТТ (токовый транс), один виток (в каком месте), или просто щуп у горяч. конца на расстоянии?
Резонатор работал на 8,72 МГц, но никаких чудес и суперразгона получено не было. Я об этом писал.
Измеряли частоту осциллографом. Щуп просто лежал на столе вблизи от конца резонатора.
Я всё больше склоняюсь к выводу, что ЯМР здесь не при чём. Дело в том, что технология ЯМР хорошо изучена и на её основе работают томографы, применяемые в медицине. Так вот, для инициации ЯМР требуется чёткое выполнение условий по напряжённости магнитного поля, а в данном опыте ЭН было заявлено, что эффект наблюдался вне зависмости от этой величины. Кроме того, вне зависимости от места проведения опыта. Здесь работают иные процессы. Особенностью схемы 2.2 является наличие 2х конденсаторов, возможно именно такая компоновка является причиной возникновения эффекта суперразгона. За неимением таких конденсаторов, абсолютно аналогично воспроизвести опыт ЭН не представляется возможным. На резонаторах длиной 24м, 25м, 22,65м - особых эффектов найдено не было, однако и схема возбуждения применялась иная. Использовался ключ на транзисторе, формировавший острые положительные импульсы 50 нс длительности с принудительным заданием частоты.
