Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87561
не факт,что это фэйк,в приемной скорей четвертушка,соеденительный кабель может быть нихромным....
про лдс юморнули ребята,зажечь одно,а засветить другое,лучше люксами мерить...а еще лучше прочесть про взаимодействие различных газов с магнитным полем....
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87562
проверил резонатор на трех биполярных и на одном полевом. на полевом самый высокий кпд. на биполярных кт805 и 2сц5200 потребление около ампера, а светит не супер.
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87564
вот когдайто выкидывал
www.rusphysics.ru/articles/244
ктоб проверил, нужна хорошая ёмкость бумажных кандёров, латр ну и нагрузка с киловат
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87565
лампочка 15 ватт.
Спасибо сказали 29jay
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87568
Староватое видео несколко дней назад снимал
Это на камере было, не знаю, когда снимал, может выкладывал. 3,3 мегагерца частота.
Это видео не давно снял с широким индуктором. Частота около 6,3 мегагерца. Хотел посмотреть как будет с широким индуктором работать. Вывод, больше потребляет, но и сильнее полее соотвественно, но в целом КПД ниже.
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87577
Частота мне нужна, чтоб тогда можно сравнить или действительно будет такое потребление и какой там провод, чтоб сразу определиться.
Если провод дтонкий и частота низкая, то при таком количестве витков на первичной получиться большое потребление и если у него малое, значит, что-то у него не так.
А чтоб не заглох, думаю, смогу.
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87578
Святолуг,возми побольше пластину и вместо руки заземлить на прибор 380в,лампочка загорится!!!!
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87589
побольше пластина вряд ли изменит чтото. потому что частота высокая.
если железки маленькая емкость и она изолирована от руки, тогда согласен, будешь тыкать железкой в горячий конец качера и частота будет слабо изменяться (я такое наблюдал). и чем больше емкость в целом самой катушки, темь меньше будет изменяться частота качера при тыкании одной и той же емкости.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Не СЕ установки Святолуга #87594
Такой имеешь в виду качер, который работает на второй резонасной частоте (когда на верхушке чуть не пучность тока)?
А тут на резонаторе том самом что вчера, только индуктор сжатый и лампы один конец заземлён, как рекомендовал Джай.
А тут просто лампа возле качера горит.
Конец может и одорвалься заземлёный и я просто штык медный в руке держу.
Тут энергия передаёться через ёмкость, а не через витки, поэтому тут значение сколько витков будет перекрывать медную платину не имеет значения, по моему.
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #87601
Попробовал повторить ту установку, где показывает, как горит лампа 15 ватт накаливания от кроны акумулятора при потреблении 120 милиампер.
Вывод. Либо у него СЕ, либо амперметр не правильно, слишком мало показывает.
Модераторы: Святолуг
